TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Приведите пожалуйста пример.
    Ну хорошо, почему в таком случае, при нормальном (не аварийном режиме) системой ТN-C-S, нулевой провод даже не щиплет ? [QUOTE="Иванов Костя, post: 18747
  2. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Аааа, вот в чём вопрос ... :)
    Постараюсь обьяснить:
    1, Напряжение- это есть разность потенциалов. Так как потенциал земли принято считать (в идеальных условиях) = 0, то в таком случае фазное напряжение будет = Фи (фазы) =220 В -(минус) Фи (земли) = 0 В Итог = 220 В.
    2, Не идеальные условия: потенциал земли может быть как, на пример -1В, так и +1В. Тогда: 220 - (-1) = 221 В или 220- (+1) = 219 В.
    Так понятно ? :)
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Да вообще без проблем, хотите в Вашем доме, хотите в моём :)
    А лучше возьмите простой вольтметр, определите фазу в розетке, один провод присоедините к фазе, а второй возьмите в руки, и всё станет понятно, как белый день :)
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @Алексby,
    Присоединяюсь к просьбе
    Да, "крыша" серьезная.
    А если схемки нарисовать нельзя, то в подтверждение Ваших слов приведите хотя бы несколько цитат от авторитетов.
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Ну какая схема вас интересует ?
    Мне не трудно помочь, хорошим людям, разобраться...
    Конкретнее вопрос задавайте ...
    :) - крыша... Ну разве что, конспект лекций сфотографировать и выложить ... :)
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Какая схема? Ну, хотя бы разъясните (можно без схемы), каков путь протекания тока указан в Вашем высказывании:
    Ведь, как известно, ток может протекать только по замкнутой цепи. У Вас же ток "останавливается" на контуре заземления. Дальше-то куда? Вот чего в толк не возьму.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Всё правильно... Ток может возникать в замкнутой цепи, т. е. замыкание происходит через сопротивление нагрузки.
    Без нагрузки (Утюга) тока в цепи нету, есть только напряжение ...
    Природу возникновения тока, думаю вы знаете ... .
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ок, для вольтметра входным сопротивлением пару МОм прокатывает, он покажет 220+- вольт. Но хотелось бы включить в розетку что-нибудь помощнее.
    Осталось понять, куда делось сопротивление заземлителей ;)
    Пример цепи: фаза - чайник 2.2кВт- ЗУ после точки обрыва 10Ом - ЗУ трансформатора 4Ом.
    Вопрос: какое напряжение будет на чайнике? Долго ли ждать закипания? :|:
    Надо было сказать - все мировое научное сообщество! Может, оно вам поможет решить задачу по теме "Закон Ома"?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А можно глупый вопрос: где здесь участвует заземление?
  10. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    это к умным головам
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Перечитал все посты от @Алексby ... меня интересует вопрос ... кто кого тролит? :aga:
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Алексby, отлично. Возьмем 3-фазное питание TN-С-S, заземленное на трансформаторе примерно в 50 метрах. Есть повторное заземление в здании.
    Нагрузка может быть: светодиодные лампы 15Вт, лампы накаливания 200Вт, резистивный ТЭН 1кВт. Также есть магазины сопротивлений. К сожалению нагрузочник только на 1МВт.
    Дли измерений - анализатор 4I+5U Metrel MI2592, измеритель сопротивления 3421.
    визио https://yadi.sk/d/iSh950F53H5oYe
  13. muai2
    muai2
    muai2
    к вам и обращаюсь!
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А вот и правда, чего-то я ограничиваюсь парой-тройкой людей... Да и мировое научное сообщество, как-то мелковато. Лучше брать 90 % потребителей, думаю их не меньше, получающих питание по системе TN.
    По Вашей логике, уже все эти 90 % давным-давно должны были оказаться под опасным потенциалом.
    Я прекрасно понимаю, что Вы имеете в виду, но мне кажется, что это не совсем верно... Попробуйте рассмотреть контур заземления, как обычный проводник, соединяющий нулевой потенциал земли с нагрузкой... .
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Если Вы имеете в виду меня, то глубоко заблуждаетесь... Да же в мыслях не было, кого-то тролить (провоцировать),навязывать своё скромное мнение, и уж тем более учить. Да и как вообще может далеко не электрик, учить электрика ? :close:
