TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Имеет ли смысл сделать заземление при армировании фундамента? Т. е. использовать арматуру (прежде всего свайную) в качестве электродов. Тему трудозатрат прошу не касаться.
    Грубо - ленту привариваем к каркасу и выводим к щитку...
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    имеет.
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Немножко по проясню ...
    Если что, я не Вам рекомендую ... Рекомендую тем, с кем работаю и тем кому делаю. А раз, Вы, говорите что это ещё и ПТЭЭП рекомендует, то Огромное, Вам, СПАСИБО ! Будет на что сослаться :).
    Не знаю, не знаю ... Накинув микро-токовые клещи на снижение повторки, говорить, что именно так и происходит, ну как-то не совсем правильно ... Наличие тока они-то покажут, да вот направление - врядле :). Вот что ток стекает в землю, с повторки, как-то более-менее правдоподобно, а то что поднимается - готов согласиться, но подтвердить бы это, не мешало бы ...
    Нет, не задумывался ... С IT, сталкивался только в лабораторных условиях, ни в быту, и ни где-либо в другом месте, встречаться с ней не доводилось ... А вот в TN, именно так и происходит, проводил опыты, в студенческие годы, знаю ... :)
    Уж как-то много противоречий ... Вам так не кажется ? :)
    А переходное сопротивление, не зависит от площади (стали) заземлителя ? В моем примере, разве не пластины площадью в 1м2 используются ? :flag:
    И ключевое слово здесь - горизонтальные заземлители ... И, лично я, это понимаю так: ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР (тот же,не любимый Вами, треугольник ) ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, помогает как можно качественнее (если так можно выразиться, других слов не нахожу) , распределить между ОСНОВНЫМИ, ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ, аварийный потенциал ...
    А вот здесь (схема с интернета):
    Я вижу, ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, НЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (к стати, сопротивление заземляющего устройства - порядка 0,1 Ом) а именно СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ...
    Нет ? Не видите контур ? ;)
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А интересный вопрос ... На уровне идеи, почему бы и нет ... Как это работать будет, будет ли через бетон контактировать с землёй ... :faq::faq::faq:, по идее должно ... Получиться, расскажете ? :hndshk:
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Врядли. Я проверить не смогу. А для контакта с землёй можно по стержню через сваю-две делать подлиннее в низ.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а чего не будет то, бетон если влажный то контакт огого. Я когда плиту погреба заливал, сразу вывел заземлитель наружу от нее.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Исключительно моё ИМХО, ни кому его не навязываю ...
    Лично я, в любой шине, в любом контакте, вижу УЗЕЛ (точку соединения). И принципиальную разницу, справа или с лева, с начала или с конца, вижу только с эстетической точки зрения...
    Вообще, можно взять одну БОЛЬШУЮ шину, и присоединить к ней все синие и все жёлто-зелёные провода, ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ОНИ ДАЛЬШЕ НИ ГДЕ НЕ СОЕДИНЯЛИСЬ ... .
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Хорошая идея
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дело в том, что каркас не варится, а вяжется. Этот момент надо будет учесть
  10. Алексby
    Алексby
    Алексby
    НУ чего не сможете ? Как обычно, измерить сопротивление контура замления ...
    На уровне идеи, да.
    А может лучше уголок какой использовать (равнополочный 40*40, в качестве вертикального заземлителя), например по середине сваи, а что бы уменьшить затраты, арматуру сваи (несущую) использовать композитную ... Испытывающая напряжения, арматура, в любой бетонной конструкции находится по краям, а по середине (вертикальный заземлитель) особых напряжений испытывать не будет ...
    Понимаете, есть искусственный заземлитель (вбитый в землю металлический штырь), и есть естественный (всякий материал, контактирующий с землёй), если бы всё было так хорошо, то не били бы контура, а сразу бы землили (например: полоса стали заложенная в тот же цоколь ...)
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не верю в композит и не работаю с ним.
    Чем не вариант с удлинённым прутом?
  12. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Первое решение #92 ,
    А вот второй, исправленный после, Вашего, замечания #110 .
  13. Алексby
    Алексby
    Алексby
    НУ это, Вы, зря ..., но сейчас не об этом ...
    Почему не вариант, очень даже вариант ... Прут только должен быть, если не ошибаюсь - от 16 мм в диаметре .
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Как только, нейтраль трансформатора глухо землится, система автоматом становиться TN- и она одна.
    Все остальные три, скорее подсистемы, системы TN, или разновидности ... .
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то речь идет о совсем другой задаче. Дублирую ссылку на нее: https://www.forumhouse.ru/posts/18897230/ и прикладываю - на всякий случай - скриншот поста.
    Интересно - как можно быть таким невнимательным? :faq: Вы вообще не читаете, только пишете?
