TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Проварите некоторые стыки чтобы образовать замкнутый контур по периметру дома.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы об этом думали заранее, то так и делали бы. Если это не использовалось бы как заземление, то можно использовать как СУП.
    Я так и сделал, у меня периметр плиты сварен из уголка. Уже внутри него лежит два слоя армирующей сетки. К уголку и приварен заземлитель.
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Хорошо...
    Вот решите её сами ...
    Слишком много противоречий... Я, по Вашим, условиям, уже решал... Один говорит: - сопротивление земли, при расчетах принимается нулевым ... Второй:- ток, в земле, течёт от заземлителя к заземлителю. Я, вообще контур разглядел, между заземлителем и нулевым потенциалом земли...
    Ваше виденье, мне, вообще не понятно ..., с одной крайности кидаетесь в другую ... И ещё говорите, что я не внимательный ...
    Решите сами, свою «сферическую задачу»... Может быть тогда мы придем к какому-то общему знаменателю ..., и будет от чего оттолкнуться :) .
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Согласен :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как бы да. Куда бы он мог еще течь?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Мы четко следуем строгой логике. Никаких крайностей! ;) Поэтому то и возникла эта вторая задача, призванная прояснить ваши сомнения и недопонимания, пронизывающие субботний пост https://www.forumhouse.ru/posts/18897055/. Я уверен, что вам под силу ее решить :hndshk:. Немного подскажу: мы рассматриваем слой земли толщиной один метр, прилегающий к условной границе зоны растекания радиусом 20 метров в земле. То есть, нужно найти площадь полусферы радиусом 20 метров и затем вычислить сопротивление слоя земли с вычисленной площадью и толщиной 1 метр - формулы вы уже выписали. :victory: Гарантирую - ответ вас немного удивит, значит вы лучше поймете и запомните полученные вами результаты.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    То есть, место крепления проводника ЗУ по отношению к месту присоединения PEN проводника практического значения не имеет?
    Чисто для самообразования хочется понять. Если на PEN проводнике появился потенциал и ближайший проводник к месту присоединения PEN, это проводник ЗУ (да еще с сечением 10-16-25мм2,), то не означает ли это, что большая часть тока уйдет по "пути наименьшего сопротивления"?
    Если проводник ЗУ подключен к шине последним, т. е. после всех подсоединений PE проводников, это монописуально или имеет значение?
    Может вопрос и глупый, но хотелось бы услышать мнение форумчан.
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Ток, при любом раскладе, уйдет по пути наименьшего сопротивления.
    А шина- это узел, в сравнение могу привести скрутку, в ней по барабану, как и с какой стороны находится провод ... .
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Что вы так нервничаете? Написано же:
    Просто и понятно. :victory:
    Вас никто не просил вводить дополнительные параметры типа "а- радиус поверхности земли". Предлагаю ограничиться минимумом необходимого и не загромождать расчеты лишними сущностями!
    Когда сможете вычислить площадь полусферы радиуса 20м (это легко!), мы сможем двинуться далее :hndshk:
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @muai2 и @Алексby, интересно читать ваш "диалог", но ради истины прошу уже @muai2 выложить свой вариант расчётов, чтобы
    Возможно @Алексby не может понять смысл Вашего вопроса (такое бывает), поэтому тема и топчется на месте. Давайте помогать друг другу, а не мерятся... потенциалами. :hndshk:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    он не может вычислить площадь половины сферы радиуса 20м?
    @LeonidKam, можете вместо него решить задачу. Поясню смысл предлагаемых действий. В посте https://www.forumhouse.ru/posts/18897055/ высказывались разные сомнения и даже некие антинаучные инсинуации на грани бреда по поводу поведения электрического тока. Я пытаюсь прояснить, насколько велик вклад зоны нулевого потенциала в сопротивление электрической цепи "фаза - заземлитель электроустановки - заземлитель подстанции - нейтраль трансформатора" и тем самым отделить дремучие заблуждения от объективной реальности.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    S = 4 π R*R = 4 π 20*20 = 1600π ≈ 5026,5472 кв. м.
    5026,5472 / 2 = 2513,2736 кв. м.
    Так?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Уже не нужно.
    Да. Спасибо. Все верно.
    Теперь мы берем формулу для расчета сопротивления, любезно предоставленную @Алексby
    и, не обращая внимание на его комментарии к ней, подставляем туда в качестве S вычисленное вами значение, а удельное сопротивление возьмем 60 Ом/м (сухая глина). Длина - это предлагаемая мной толщина слоя в 1 метр.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @muai2, не уловил только цель нахождения этой площади? Разве в формулу не нужно подставлять площадь поверхностного растекания тока? В основном предметы и люди находятся на поверхности, но ни как не в глубине земли (пока их не "токнуло", конечно).
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Смотрите: у нас есть зона растекания заземлителя, которую мы считаем полусферой радиуса 20 метров. Это вполне типичные размеры, используемые при практических замерах сопротивления заземлителя. Что в ней внутри происходит - нас сейчас не волнует, ибо все процессы которые там идут, кратко описываются одним числом - сопротивлением заземлителя.
    Теперь мы хотим понять, а какой вклад в общее сопротивление электрической цепи "фаза-заземлитель электроустановки-заземлитель нейтрали трансформатора-нейтраль трансформатора" вносит зона нулевого потенциала.
    Для этого я предложил оценить вклад 1 метра земли, прилегающего к зоне растекания. Площадь вы уже вычислили, осталось найти сопротивление.
