TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я ж уже писал. Для начала, три формальных критерия: некоммутируемость, сечение, многофазность.
    Ну и неформальные, "подразумеваемые" есть. Например, профессиональный монтаж и регулярное профессиональное обслуживание - начиная с правильной затяжки болтов с отрывными головками.
    Когда-то на форуме было предложено такое достаточно простое правило, собирающее вместе формальные и неформальные критерии. "Решение о применении системы TN должен принимать профессиональный электрик, постоянно обслуживающий всю сеть посёлка. Если такого персонажа нет, или он отказывается принять решение, то в доме следует использовать систему TT".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да вот же, за вашим авторством:
    :hello:Сомнения о том, как может течь ток в земле, все еще остались?
    TN или ТТ
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вы, понимаете, что сами себе противоречите ?
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Это критерии, но ни как не указывающие на способ реализации заземления и передачи защитных свойств системы с помощью нейтрального провода ...
    Ещё раз, исключительно для ВАС:
    1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    системаTN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
    Всё остальное, касается непосредственно - ПОТРЕБИТЕЛЯ !
    Поверьте, пункт 1.7.3. - писал далеко не дурак ... :)
    Вот Вам, на всякий случай:
    Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз про британских учёных, беспроволочный телеграф и логику.
    "Нулевой защитный проводник" - не магический набор слов карго-культа, но вполне конкретный технический объект, который отличается от "нулевого проводника" вообще, и от "нулевого рабочего проводника" конкретными техническими критериями. Не только повторными заземлениями.
    У нас в стране весьма распространён бытовой вариант исполнения низковольтной сети, в котором в зоне доступности для потребителя "нулевой защитный проводник" отсутствует. Потребителю доступен только "нулевой рабочий проводник" и фазный проводник. Поэтому никакое "присоединены... посредством" невозможно технически - бо некуда.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Запрет на отдельную коммутацию был и в ПУЭ-5 - см. последнюю фразу пункта. Появился полный запрет.
    ПУЭ-5 (пункт полностью):
    I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают также все провода, находящиеся под напряжением. Однополюсные выключатели следует включать в фазные провода, а не в нулевой провод (см.VI-5-31).
    ПУЭ-7 (пункт полностью):
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вот выделил Вам, в Вашем же ответе ... Надеюсь разберётесь ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    неправильно выделили.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Выделил может и правильно, но дату цитируемого текста добрый сэр, похоже, не осознал.
    "В настоящее четвертое издание Правил включены дополнения и уточнения, принятые решениями
    Технического управления по эксплуатации энергосистем N Э-14/64 от 26 июня 1964 г. и N Э-2/65 от 4 января 1965 г."
    Система TT этими же правилами запрещена полностью, цитата была выше.
    Оттуда же:
    VII-1-11. При проектировании групповой сети квартир расчетную мощность следует определять по
    следующим наименьшим нормам удельных расчетных нагрузок:
    30 - 40 вт/кв. м - бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь.
    Итого, на типичной кухне 6 м2 суммарная расчётная мощность всех нагрузок может быть 180 - 240 ватт. Включая лампочку на потолке. Таки да, никакое заземление-зануление нагрузкам такой мощности обычно не требуется.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Может, правильнее все-таки вот так?
    необходимость заземления или зануления зависит от мощности нагрузки?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как ни странно, да. Искать лень, поскольку уже неактуально - но AFAIR заземление полагалось закладывать только в конструкцию электроприборов более 1 киловатта.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Более 1.3 кВт. А еще где-то есть оговорка, что до освоения промышленностью выпуска трехконтактных вилок и розеток можно его и не делать :aga:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, блок однофазных розеток с заземлением из 70-х годов у меня где-то лежит. Номинальный ток 15 ампер, три плоских контакта треугольником. И это значительно правильнее, чем вражий Шуцконтакт без защиты от включения вилки в двухпроводную розетку и без поляризации подключения. Первым и последним серийным бытовым прибором с такой вилкой была стиральная машина "Вятка-автомат".
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    И так по кругу, да ?
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Так выделите правильно ... :)] :pioner:
