TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен. Схема мне нравится. Важным уточнением является то, что на контур заземляется не точка разделения, а только РЕ ниже автомата.
    Остаются открытыми два вопроса:
    1. Возможно ли такую схему сдать СО?
    2. Как организовать независимый контур заземления, если щит учета висит на столбе и столб имеет собственное повторное заземление.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Читаю Вашу со Странником переписку и никак не пойму...про какие потенциалы вы спорите? На чем? Потенциал на проводе N? На РЕ? На грунте около заземлителя?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, сетевикам вообще нет дела до этой схемы, поскольку она может быть применена только ниже внешнего щита учёта. Как по здравому смыслу, так и по формулировке "на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов".
    А внешний щит учёта можно только тупо занулять по классической системе TN-C со своим повторным заземлением, и считать объектом повышенной опасности. Ну будет там вынос при аварии сети, но мы туда с голыми руками и без средств защиты подходить не будем.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо подумать, поискать отрицательные стороны схемы.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все 3 :)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, конечно. :)
    А как Вы и Странник считаете? Почему в точке разделения PEN получается такой маленький вольтаж?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обязательным условием здесь, как я понял, является обеспечение независимости местного заземлителя. Но в таком случае кто мешает организовать тип заземления ТТ в чистом виде?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Aant78 почему-то решил, что при обрыве ПЕН потенциал на ОПЧ будет или безопасным (что вполне может быть, зависит от ряда факторов, но беда в том, что величина эта непредсказуема) или сработает АВ 25А на вводе (что явно из области фантастики) (тип заземления TN-C-S, естественно), уповая на своё суперЗУ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такой маленький - это какой?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как бы не очень маленькое, 50-80вольт в зависимости от условий
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Путем каких исходных данных и каких вычислений получилось 80 вольт?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В современных условиях - возможно, что и ничего не мешает. Скорее всего, пункт и схема были придуманы тогда, когда УЗО были малодоступны.
    Да и сейчас народ не всегда готов разориться на правильное селективное вводное УЗО, которое в данной схеме вполне адекватно заменяется дешёвым трёхполюсным автоматом. В том числе в части селективности при утечках в группах.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала я хочу понять ход мысли. Откуда получились эти 50, 80, 120 и т. д. вольт. У вас обоих.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сложные эмпирические расчеты
    если в общих цертах, то петля 10 ом из которых земля - 4ома
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в общих чертах...при общем сопротивлении 10 Ом и напряжении 220 вольт получим ток в петле 22 А.
    При токе 22 А и сопротивлении 4 Ом получим падение напряжения 88 вольт.
    Но это не потенциал. Это разность потенциалов. :faq:
