TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сами говорите что это элементарно, но при этом ничего не понимаете :) странно звучит
    Можете привести небольшой расчет чтобы подтвердить свои слова? :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если бы Вы сами что-нибудь в данном вопросе понимали, весь этот разговор просто не состоялся бы.
    Примерный расчёт произвести можно при наличии определённой информации, только зачем он Вам?
    Обратите внимание хотя бы на тот факт, что при обрыве ПЕН ток течёт ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ. О каком отключении АВ Вы говорите?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @СтранникXXI, :) ну так и скажите что вам лень в этом разбираться, а то напридумывали отмазок
    А если не рвать пен то ток тоже течет ЧЕРЕЗ НАГРУЗКУ представляете? :) вы совсем запутались
    заодно можете посчитать сопротивление нагревателя 10квт
    то есть опять надо объяснять то что уже 10 раз в этой теме обсудили?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я-то разобрался лет больше 30 лет назад, на 2-м курсе института. А Вы?
    Судя по всему, запутались Вы. Речь в теме идё про обрыв ПЕН. Ещё раз, "на польцах", не затрагивая ТОЭ, символический метод расчёта и комплексные числа - в данном случае при обрыве ПЕН ток ограничивается нагрузкой и суммарным сопротивлением цепи "зазамления". У Вашего АВ НЕТ НИКАКИХ ПРИЧИН для отключения.
    Зачем? Это тут при чём?
    Сделайте одолжение. Но лучше попробуйте всё-таки сначала разобраться сами.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    @Aant78, Позволю себя вмешаться в дискуссию и поддержу здесь @СтранникXXI,.
    При обрыве нуля ВЛ на PEN за местом обрыва образуется некоторый потенциал по отношению к земле, величина которого зависит от степени неравномерности нагрузки фаз. В теории он может варьироваться от «0» (при абсолютной симметрии нагрузки по фазам) до 230 В (что крайне маловероятно). И если мы говорим о напряжении на ОПЧ при данной аварии, то оно будет определяться именно этим напряжением, приложенным к последовательной цепи из сопротивлений двух ЗУ (ЗУ ЭУ здания и ЗУ нейтрали источника). Причем последнее ЗУ учитывает и бОльшую часть заземлителей нуля ВЛ. К слову сказать – не только конкретной линии, но и других линий, отходящих от ТП.
    Но, поскольку Вы в расчетах оперируете фазным напряжением (кстати, откуда оно возьмется на ОПЧ просто при обрыве PEN?), то Вы, скорее всего, имеете в виду более опасную аварийную ситуацию: обрыв PEN с последующим замыканием фазы на ОПЧ (РЕ) за местом обрыва. Вот из-за этого возникли непонимашки в дискуссии.
    Но, даже в этом случае вряд ли стоит рассчитывать на срабатывание АВ от тока замыкания на землю.
