TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Это схема TN-S, схема в которой от ТП, до внутри-домового РЩ идёт 5 жил, 3 фазы, рабочий ноль, защитный ноль.
    А у нас TN-C-S, до дома идет 4 жилы, 3 фазы и 1провод - совмещающий в себе как рабочий ноль, так и защитный, а уже в внутри-домовом щитке провод расчепляют на рабочий ноль и защитный + у дома есть ещё и свой контур заземления.
    Такая схема Вас больше устроит ?
  2. Алексby
    Алексby
    Алексby
    @muai2, Вот решение Вашей задачи:
    Схема:
    Условие:
    Рc (чайник) = 2,2 кВт
    Rз (земли) = 10 Ом
    U (между точками 1-9 или 12 или-или) = 220 В. Определить (опасный для жизни потенциал) на ОПЧ (Ra, Rв, Rc) который придёт через точку 4. ?
    И какую мощность выдаст чайник ?
    Решение:
    Rc= 220 /(2200/220)=22 Ом
    Так как, Rc и Rз, включены последовательно, ток по ним пойдёт один и тот же ...
    I= 220/ (22+10)=6,87 А
    Определим падения U на Rc и Rз:
    Uc (точки 1-(3-8 какая больше нравиться) = 6,87*22=151.25 В
    Uз (3-8)-(9-12) аналогично) = 6,87*10=68,75 В
    Проверим: 151,25+ 68,75=220 = U
    Ответ: В точке 4 и соответственно на ОПЧ должен появиться и он там есть, потенциал = 68,75 В
    ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ МЕНЯ ТОКОМ НЕ ТОКАЕТ? НЕ ПОТОМУ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ МАЛЕНЬКИЙ, УВЕЛИЧИВ НАГРУЗКУ, ОН СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ... НО МЕНЯ НЕ ТОКАЕТ ... :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    Чуть не забыл. Мощность чайника: Pc= 151,25*6.87= 1.004 кВт. - Чайник греть будет, но не так быстро, время посчитайте сами ... :)
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А не могли бы вы ссылочку дать на это ? Точнее меня интересует, каким образом измеряли это сопротивление ? Понимаете, с таким сопротивлением, мой чайник вообще не вскипает, да и тока никакого почти нет ... :)
  4. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Их всех испугали, на форум-хаус... Боятся опасного потенциала на ОПЧ ... :)]:)]:)]
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А вот и правда, а почему я так думаю ... .:faq::(
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Не будите лихо, пока оно тихо!
    И вообще, не изобретайте велосипед, тем более тот, который никуда не поедет. Советую посмотреть типовые схемы трехфазной сети в разных режимах работы, например в учебном пособии: П. А. Долин, В. Т. Медведев. "Электробезопасность. Теория и практика".
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    За литературу спасибо ... :) Обязательно гляну.
    Я, не электрик ! Я, строитель! Но у меня есть любимый вопрос " почему ? " Я понимаю так: если систему рекомендуют и используют в большинстве своём ..., то врядле, люди, которые её придумали, не предусмотрели случай с выпадением нуля ... Вот я, и хочу понять, почему меня не токает ?
    Ещё раз: Я, не электрик ! А спрашиваю, у электриков ... .
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    И о каком велосипеде, Вы, ведёте речь ? Уже давно всё придумали, и придумывать уже по большому счёту нечего ... Разве, что открыть явление токанья земли, по лунному календарю.
    ... не в огорчение Вам ... :hndshk:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А где здесь Rз заземлителя подстанции? Оба заземлителя включены последовательно, значит их сопротивления суммируются.
    забывая об ошибке в расчете, после исправления которой Uc станет еще меньше, задам вам вопрос: и где же тут обещанные вами 220+- 1 вольт? :aga::
    На мой взгляд, уже всем понятно, что назвать жалкие 100-150 вольт "питанием" очень сложно. Это не питание, а какие-то объедки.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
  11. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Я уже Вам задавал вопрос, повторю: - Когда Вы монтируете контур заземления, в отношении чего и как, вы измеряете сопротивление контура ?
    Станет. Вот Вам задача: Режим работы сети нормальный, сопротивление петли (фаза-ноль) = 1 ом, (это старая улица из 20 домов, у каждого потребителя трёх фазное питание, система заземления ТN-C-S, своих контуров заземления нет, эквиволентное сопротивление заземления - 10 Ом) и так совпало, что во во всех домах одновременно включили чайники, причём на одну фазу, сумарная мощность потребителей = 44 кВт. Как видите, всё тоже самое, из тойже точки 4 на ОПЧ тот же потенциал, но меня опять не токакет...
    Решите, Вы же электрик-консультант, всей России и не только ей, консультации даете в форум-хаус ... :close::close::close:
    Задачу решите, Вот и посмотрим, сколько будет времени вскипать чайник, и какой потенциал будет выведен на ОПЧ ... :um:
    А вот вам подсказка:
  12. Алексby
    Алексby
    Алексby
    И всё же, если есть возможность, измерьте сопротивление между контурами, к вашему измерителю сопротивления понадобиться ещё 50 метров изолированного провода, думаю провод для Вас не проблема ... Как-то мне эти 50 Ом/м всю теорию (путь тока между заземлителями) портят ... .
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ну то есть ваши обещания нереализуемы и Вы плавно пытаетесь поменять тему разговора? Честно говоря, ваши личные эксперименты мало интересуют, особенно с учетом их явной провокационности и отсутствием признаков реальности их осуществления. Говорить можно все что угодно, особенно в интернете
    странный вопрос для специалиста по замене нуля землей. Почитайте соответствующую тему, если вам непонятно, что такое сопротивление заземляющего устройства, зона ого растекания и зона нулевого потенциала.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что проще: "всем пофиг" (tm). Про заземление не знали и не озадачивались, в доме двухпроводка.
    Вот, к примеру, нашлось поблизости: https://www.forumhouse.ru/threads/382997/ "На улице минус пять градусов много снега, при этом вокруг одного столба зеленее трава в радиусе один метр." И тоже всем пофиг, кроме кротов.
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Тему разговора, плавно меняете Вы ! Не можете ответить на вопрос " почему ? ", всячески пытаетесь отклониться от темы ...
    В чём Вы видите провокацию с моей стороны ?
    Вот признаки пути тока, от заземлителя к нейтрали трансформатора через землю, явно отсутствуют ... Лично я, в этом не уверен, вот и прошу провести людей эксперимент. Сам бы его провёл, но у меня нет такой возможности :(.
    Вот и прошу Вас, как Специалиста, показать мне и зону растекания тока, и нулевой потенциал под нагами ... Даже точки, на своей схеме, Вам расставил ... Хотите, даже файл автокад, Вам выложу, что бы Вы время не теряли.
    И @Rasterzator, и @Иванов Костя, уже рассказали, по каким законам работают.
    Вы же не просто, пришли сюда поговорить, что угодно ... ?
