TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Позвольте поинтересоваться с целью повышения образованности, мизерный - это сколько, и каков путь его протекания?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Параллельное соединение сопротивлений.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В цепи нейтрали образуется 3 параллельных ветки.
    Ветка по нейтральному проводу имеет малое сопротивление. Исходя из Ваших данных - 0.5 Ом.
    Ветка через заземление имеет большое сопротивление. Порядка 14 Ом (по Вашим условиям).
    Ветка через человека и через землю имеет самое большое сопротивление. Знак вопроса поставил потому, что сопротивление локального заземления человека неизвестно.
    Ток по этим трем веткам будет иметь обратно пропорциональную величину.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Каких именно? и ток какой?
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А вы за два гвоздя, одновременно возьмите ... Только попросите товарища, чтобы дёрнул за верёвку,которой себя завяжете ... .
  6. leomay
    leomay
    leomay
    @Алексby, Вы и мертвого уговорите. Но комментировать Вашу схему я не вижу смысла, так как в ней есть принципиальная ошибка. Дело в том, что величина потенциала на PEN проводнике ВЛ (а, соответственно, и потенциала на ОПЧ электроприборов в системе TN-C-S) за местом его обрыва определяется неравномерностью нагрузки всех фаз (теоретически, при одинаковой нагрузке фаз – этот потенциал даже при обрыве нуля не изменится и будет близок к потенциалу нейтральной точки трансформатора; но даже и при значительном «перекосе» фаз он не достигнет фазного напряжения). Поэтому, на потенциал PEN проводника за местом его обрыва влияют все три фазы, а не одна, как у Вас в примере. Для иллюстрации предложу довольно условную схему (к типовой трехфазной схеме элементы «параллельной» цепи я подрисовал синим цветом),
    где:
    R0 – сопротивление ЗУ нейтрали;
    Rп – сопротивления повторных заземлений (ПЗ) нуля на ВЛ, а также для упрощения – сопротивления ПЗ PEN проводника на вводах в электроустановки домов, подключенных по системе TN-C-S;
    Un – напряжение смещения нейтрали;
    I – общий ток через землю.
    Небольшой комментарий к схеме:
    Как уже раньше говорил, при обрыве нуля на ВЛ связь нейтральной точки трансформатора и нуля на стороне нагрузки, которую обеспечивает PEN проводник, прерывается, но благодаря наличию повторных заземлений нуля на ВЛ - остается параллельная связь через землю. Напряжение между этими двумя «нулями» называется напряжением смещения нейтрали Un. И, как мы видим из схемы, именно оно приложено к этой параллельной цепи. Дальше просто. Напряжение на ОПЧ электроприборов в доме будет равно падению напряжения на сопротивлении ЗУ (в примере - это Rп) на вводе в электроустановку дома (подключенную по системе TN-C-S) при протекании через это ЗУ некоторого тока, который будет тем меньше, чем больше повторных заземлений PEN проводника ВЛ за местом обрыва (включая ЗУ на вводе в ЭУ в системе TN). Фактическое же напряжение прикосновения человека к ОПЧ электроприборов будет зависеть от того, в каком месте «локальной» земли находится человек в момент прикосновения. Величина же протекающего тока через человека, кроме его собственного сопротивления, в значительной мере будет зависеть от сопротивления основания, на котором стоит человек (пола, обуви и т. д.).
    Вот поэтому @Алексby, сильно и «не токает».
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Спасибо, принимаю как комплимент :|::|::|:
    :) И где Вы разглядели ошибку ? Тогда как Вы объясните свои слова ?:
    Мне кажется Вы промахнулись как-то ...
    В моём понимании: величина потенциала, перед местом обрыва, и соответственно на ПЗ, контуре Глухо Заземлённой НЕЙТРАЛИ, определяется НАПРЯЖЕНИЕМ СМЕЩЕНИЯ НЕЙТРАЛИ, из за, как Вы уже отметили, неравномерности нагрузки фаз ...
    А вот потенциал за местом обрыва, на ОПЧ, суммой падений напряжений, за точкой (4) в моей схеме.
    Даже если и так, в чём действительно, я, не уверен, и прошу ,@Rasterzator, провести для подтверждения этой теории, лабораторную работу, измерить сопротивление, между двумя отключонными заземлителями, только соединение будет последовательным.
    А это:
    Вашими же словами, и не в обиду Вам: - а Вы уверены, что в этом разбираетесь ?
    А вот с этим, я обсалютно согласен:
    @leomay, не сдавайтесь, осталось совсем чуть-чуть... :) :hndshk:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А это безопасно?
    Можно перекатываться по земле
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
  10. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    во первых не общий ток, а векторная сумма
    Во вторых ток пройдёт только до первого повторного заземлителя, а дальше привет соседу.
    TNCS это система коллективной безопасности
    Вся тема рассуждений ниочём
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так чайник же пластиковый!
    Я бы не стал. Это путь к самоубийству.
    Надо пальцы послюнявить и все будет нормально. Товарищ с веревкой необязателен.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Почему?
    так безопасно или нет, я так и не понял.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как перекатываться? Мы чапаем мелкими шагами, не более полуметра в максимуме получается шаговое напряжение. А перекатываться, получится метра полтора в лучшем случае.
    да я сто раз так делал.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Замерил с помощью жены ширину плеч - 51 сантиметр. То же самое, что и шаги.
    И веревка пригождалась?
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Друг прислал :
