Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Посмотрел по таблицам ГСОП для Симферополя = 2660.
    Ro для ГСОП 2660 =0,3-0,35. Т. е подходит простой однокамерный пакет. (СНиП 23-02-2003 таблица 4).
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Это без учета ветрового теплосъема. Поэтому лучше с запасом:close: Но все равно даже однокамерный СП 24 мм с I-стеклом проходит с учетом ветров
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    При минус 5 и скорости ветра 5 м/с, сопротивление теплопередаче оконного блока уменьшается на 23%.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все равно 0,4 получается где то.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Поскольку слишком большой разницы в Ro профиля и заполнений быть не должно.
    То 70 мм профиль вообще нет смысла устанавливать с однокамерным пакетом.
    Если ориентироваться по нормативам, то лучший вариант 3-ех камерная качественная система профиля. Класса А.
    С армированием 1,5 мм или больше (в импосте хотя бы).
    Пакет однокамерный. Наверное в Крыму с м. ф стеклом их лепят всем подряд.
  6. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Нередко бывает и -15 при скорости ветра 10 м/с. Газа нет, топить придется электричеством. Стеклопакеты с м. ф. стеклом действительно у нас все навязывают, но у меня большие свесы кровли, практика показала, что летом солнце в окна шпарить не будет, а вот зимой наоборот может способствовать прогреву помещений. Так что м. ф. стекло я ставить категорически не хочу.
    Я очень благодарна всем за комментарии. Теперь отбрасываю все предложения с Рехау несмотря на дешевизну и рассматриваю Века Софтлайн за 333 тыс. и Шуко Корона Ст70 за 345. Наверное, Шуко - вариант поинтереснее, чем Века?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Однокамерный энергосберегающий пакет с аргоном чем не устраивает?
    П. с. Насчет м. ф стекла вы очень правильно всё поняли.
    Жаль что людям гораздо севернее приходиться это объяснять.
    Насчет Века или Шуко посмотреть можно по армировке.
    В Петербурге, к примеру ставят в Софтлайн 1,2 мм, играют на бренде.
    Потому Века сильно подешевела в последнее время. Что ИМХО не пошло им на пользу.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    я имел ввиду двухкамерный 32 мм. хотя в Вашем регионе двухкамерные редкость. Дуют ветра, 6 мм стекло наружу.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам нужен специалист, который расчитает теплопотери и прочее. Может действительно Вам нужна 58-60 мм серия с однокамерным энергосберегающим стеклопакетом с аргоном и наружним 6 мм стеклом.
  10. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Я почти уверена, что через пару лет от аргона в стеклопакете не останется и следа, но и сам по себе однокамерный стеклопакет с и-стеклом это тоже по всем нормам достаточно. Сколько я смогу сэкономить на отоплении, установив окна с 2-камерными стеклопакетами, я не знаю, возможно, не много. Разница в сопротивлении теплопередаче примерно -(0,64 -2камерный энергосберегающий стеклопакет; 0,59 - 1камерный энергосберегающий)-вроде не так много. Но тут еще такой момент - у меня стены из газобетона 400мм, утепления нет, в однородной стене хочется установить оконный профиль с монтажной глубиной побольше, чтобы уменьшить эффект мостика холода. Как будет смотреться стеклопакет 24мм в профиле с монтажной глубиной 70 мм? По-моему не слишком здорово. Расчет энергоэффективности я еще не делала, да и трудно будет учесть в нем специфическую особенность местности: на нашей улице круглогодично сифонит, а если спуститься в центр поселка, там ветра почти не бывает. Из моих соседей одна семья построив дом с большими окнами, прожила там одну зиму, теперь уезжают зимовать в город. Другие соседи половину окон через несколько лет просто позакладывали! Если бы речь шла о квартире в доме с центральным отоплением, я бы не сомневаясь поставила окна в 3камерном профиле с 1камерными стеклопакетами, а когда топить придется на свои кровные, особенно, когда дело дойдет до пенсионного возраста, у меня вся пенсия зимой будет уходить на отопление.
    Но вообще-то вы заронили семя сомнения, теперь буду ломать голову, а не поставить ли хотя бы на южной стороне однокамерные)
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рассчитать экономическую эффективность сложная достаточно история.
    На профильный ресурс tybet. ru зайдите. Там это обсуждалось.
    С калориями, рублями и тп.
    П. С. Потери через окна 25% примерно от общих.
    Вентиляция, стены, крыша. Потом окна.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я выше легкий намек сделал, Не буду оригинален - добавить рольставни, если еще фасад не готов, то встроенные.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Без учета ветровой составляющей теплосъема посчитать достаточно просто (в инете есть все формулы с данными, остается только поставить значения самой холодной пятидневки в Вашем городе и значения показателей термосопротивления однокамерного и двухкамерного СП). На ветровую составляющую можно ввести поправочный коэффициент и в первом приближении можно получить оценочные числа энергосбережения двухкамерного СП vs c однокамерным
    Q=S*(tвн-tн)*24*Tотоп*(1/Rоднокам-1/Rдвухкам)
    где:
    Q - экономия тепловой энергии в год, Втч в год
    S– площадь остекления, м2
    tвн – средняя температура воздуха внутри строения за отопительный период, ˚С
    tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С
    Rоднокам – приведённое сопротивление теплопередаче изделия с однокамерным СП, м2* ˚С/Вт
    Rдвухкам – приведённое сопротивление теплопередаче изделия с двухкамерным СП, м2* ˚С/Вт
    Tотоп – продолжительность отопительного периода, суток
    24 – переводной коэфф суток в часы
    Для пересчета в рубли нужно умножить Q на тариф на электроэнергию для Вашего строения
    Что за мостик холода, пардон:faq:
    Будет смотреться рахитично, Вы правы
    Если наценка двухкамерного по сравнению с однокамерным небольшая, то ставьте двухкамерку - для сохранения единообразия и эстетики во всем строении
  14. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Я имею в виду, что проемы под окна у меня без четвертей, стена однородная и, допустим, при -20 снаружи и +20 внутри ноль окажется где-то посередине стены, при другой разнице температур она окажется в другом месте, и чем больше зона примыкания к стене теплого профиля, тем меньше вероятность промерзания. Вот, кстати, еще вопрос, по которому я хотела бы проконсультироваться.
    montag07.jpg У меня есть проемы, где с одной стороны окна примыкает утепленный железобетонный участок стены (из-за сейсмики в Крыму дом пришлось делать с монолитным каркасом), а с другой стороны стена из газобетона. В большинстве случаев в однородную стену рекомендуют окна ставить в середину проема, но в моем случае так не выйдет, картинку Узел 1.jpg прикладываю. Как лучше поступить, попробовать утеплить откос снаружи хотя бы парой сантиметров пенополистирола, сделав таким образом как бы мини-четверть?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    НЕ в середине проема, а на 1/3 толщины стены от улицы.
    Утеплить нужно поясок сантиметров 10-15 в сторону дома от рамы.
    Что бы изотермы съехали в стену.
