Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Насчет аргона. Он повышает Ro пакета на 10%, что существенно.
    Что бы он не вышел из пакета быстро используйте цельногнутую алюминиевую рамку.
  2. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Огромное спасибо! Воспользовалась формулой, нашла в инете данные по региону и выходит, что я буду экономить около 1000кВтч в год. Это совсем немного. Целесообразность установки 2-камерных СП и впрямь под сомнением...
  3. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Спасибо! Значит, в моем случае расположение рамы в стене по глубине более менее оптимально. Простите, только не совсем поняла, где именно сделать утепление, утеплить откос внутри помещения?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для 58-60 мм оконной системе оптимальное расположение именно по центру. Что откосы внутренние в плюсовой изотерме были. Откос снаружи из ПСБ, он и четверть и утеплит.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Ну как сказать немного... В текущих ценах порядка 4.5 тыс. руб. в год. А с учетом ежегодного увеличения стоимости электроэнергии... Плюс надо в формуле еще сделать поправку на ветровой теплосъем, что даст еще прибавку в значении величины Q
    Утеплить снаружи по всему периметру окна на ширину 150-200мм+сделать фальш четверти из ЭППС
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем регионе Да.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, IMHO сопротивление теплопередачи есть величина примерно постоянная для оконного блока. Просто при ветре при постоянной температуре внутри помещения увеличивается суммарный тепловой поток в единицу времени, проходящий через окно (ветровой теплосъем). По сути, это эквивалентно более низкой температуре с наружной (уличной) стороны оконного блока и безветрии. Т. е., условно, при постоянной температуре внутри помещения +20 градусов и при температуре на улице -5 градусов и ветре 10 м/с суммарный тепловой поток через оконный блок в единицу времени будет таким же, как при температуре на улице -7 градусов и ветре 0 м/с
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что то смешалось все в кучу.
    Если фасад не теплый. Устанавливать окно на 1/3 от улицы (ГОСТ 30971-2002). Утеплять внутренний откос на 100-150 мм в сторону дома от рамы.
    Если делать утепление именно фасада тогда устанавливать окно заподлицо с улицей на существующей стене так что бы утеплитель заходил на оконную раму типа четверти. Без утепления фасада особого смысла утеплять наружные откосы я лично не вижу.
    П. С. Если считаем съем ветром, тогда надо считать и нагрев солнцем. Где то видел цифру порядка 25% плюсом. Зависит от КЕО.
    Формула приближенная выше для оценки подойдет .
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Категорически не согласен. Откуда такие выводы.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    У @Lena N окна затенены свесами кровли, поэтому нагрев солнцем летом, по ее словам, не очень актуален (отсюда и сомнения относительно необходимости установки МФ стекла)
    Стена у @Lena N неоднородная из-за сейсмики (включение ЖБ в становой пирог), поэтому и предложено вокруг проема сделать утепление ЭППС+четверти, что позволит не сильно заглублять оконный блок в проем
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не совсем понимаю честно говоря зачем утеплять внешние откосы.
    Нам надо сдвинуть изотермы в стену изнутри помещения.
    Изотерма которую мы хотим убрать (точки росы) вылезает обычно именно на внутреннем откосе в пояске 100 мм от рамы внутрь дома.
    Потому именно этот поясок имеет смысл утеплять.
    Однородность стены нужно рассматривать с точки зрения теплопроводности.
    Она может быть из разных материалов, но если они сходны по теплопроводности, то стена считается однородной.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну ЖБ сейсмопояса отнюдь не ГБ D500 даже близко (по теплопроводности имеется ввиду), поэтому стена неоднородна
    Утепление внешнего периметра проема позволяет сдвинуть минусовые изотермы (в районе проема) ближе к наружной поверхности стены, ну и как следствие, оконный блок можно ближе к наружной плоскости стены вынести
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сдвигаются изотермы которые выходят на наружный откос.
    Нам нужно сдвинуть те которые выходят на внутренний откос.
    Собственно эта тема уже достаточно проработана. И просчитана на специализированном софте.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А зачем, если наружная отделка откоса смещает все минусовые (и не только минусовые) изотермы, включая те, которые выходят на внутренний откос:faq:
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
