Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так вы Бы написали, что за дом, материал стен etc. А то может статься, что там одним добором не обойтись
    P. S. Судя по фото, доска там могла быть поставлена по причине того, что оконная рама стандартная, а проем нет, поэтому деревянную доску и использовали как добор
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это фото мало что говорит.
    Желательно фото всего изделия изнутри и снаружи.
    Пока я лично не вижу зачем там добор.
  3. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Gomis75, дом из кирпича, изнутри эта доска, снаружи проём бетонный. Т. е. окно будет чуть меньше внешнего проёма и см на 13 меньше внутреннего. Newsolutions, завтра смогу сфоткать, а то темно.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Hope11, Создайте свою тему. Здесь про выбор профиля!
  5. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Коллеги, поглядите, пожалуйста предложение, нормально для брусового дома 200 мм без утепления? ничего не упустил? стоит ли что заменить, что бы потом не было мучительно больно... Спасибо!
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Уточнил. Века - софтлайн с фурнитурой мако и Рехау делайт с фурнитурой зигения.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Может кто-то знает, можно определить по маркировке профиля, он из вторсырья или как?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Knesinka, Профиль не делают из вторички. Вторичка идёт на подставочные профиля, подразетники, гофру и т. п.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если Рехау Вам предполагают дешевле берите его - аналоги...(на армирование стоит обратить внимание если не стандартные размеры), что за с/пакеты Вам предлагают?
    Да и вообще для каких нужд, куда ставить будите и что от окон хотите?
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    делают.
    ГОСТ 30673-2013
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Knesinka, позвольте уточнить.
    1. Вы спрашивали, можно ли по маркировке профиля определить, использовалось ли при его производстве вторичное сырье? Ответ - нет, нельзя по представленной Вами маркировке профиля этого определить
    2. В ГОСТ прописано требование к композитной смеси. Композитная смесь может состоять из продуктов вторичной переработки, а может и не состоять. Если продукты вторичной переработки присутствуют в компонентах композитной смеси в величине более 25%, то производитель профиля должен проверять качество такой смеси на соответствие техническим требованиям. При этом, в плане маркетинга, производитель может, но не обязан, в рекламных материалах указывать, что при производстве профиля используются продукты вторичной переработки - забота об экологии и прочее. С точки зрения технических характеристик самого профиля, произведенного с и без использования продуктов вторичной переработки, то оба они должны удовлетворять всем техническим требованиям, включая санитарным
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, именно это я хотела узнать. вдруг цифры до/после пвх что-нибудь да значат :(
    должны. но не обязательно удовлетворяют:(
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Эти цифры конечно значат и не только что-нибудь, а вполне конкретное. Если интересует что именно для конкретного профиля, то можно на форуме поискать или написать в официальное представительство (центральный офис) производителя профильной системы (маркировка периодически может меняться, поэтому официалы дадут актуальную инфу).
    @Knesinka, если изначально отталкиваться от посыла, что могут и не соответствовать, то... Все брендовые производители строго следуют стандартам качества и техусловиям, прописанным в ГОСТ, СанПин и иных нормативных документах. Так что думаю, смысла переживать нет:)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо. просто некоторые окна со временем желтеют, некоторые нет, хотя те и другие соответствуют стандарту. хотелось бы знать чего ждать от моих :)
    знаю, что если появятся какие то проблемы типа запотевания стеклопакетов и т. п., можно предъявить претензии, но на пожелтевший профиль - претензии не принимают:(
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    я таких не видел на брендовых, но изменение колориметрических характеристик профиля регламентируется тем же ГОСТ 30673-2013 (пп.4.2.6 (таблица) и 6.13-6.14)+периодический уход за ПВХ поверхностью изделий это не отменяет
