Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Уважаемые специалисты, что то я запутался уже с выбором окон.
    На данный момент выбор стоит из:
    1) КБЕ мастер
    2) Шуко корона
    3) КБЕ эксперт
    4) Шуко рондо
    все 70мм, разница на весь дом между самым дорогим (шуко ронда) и самым дешевым (кбе мастер) 15тысяч на дом. кто что посоветует?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Novi4, подозрительно маленькая разница между Schuco и KBE. Но если уверены в производителе конечных изделий, то тогда Schuco (а уж corona или rondo - по дизайну на любителя)
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @gomis75, у меня меньше 15м2 проемы. а заводы которые делают изделия - работают уже давно, претензий не должно быть.
    Шуко конечно глазу приятней.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я за Шуко. Что за Рондо не знаю. Корона известная качественная серия. На рынке лет 20.
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @newsolutions, корона вроде как 3-камерный 70мм, а рондо 5-камерный 70мм
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Corona тут не причем:) Corona это общее название линейки профиля (она есть и в AS60, и в CT70), а исполнения (серии) 3 штуки
  7. egorastapov2001
    egorastapov2001
    egorastapov2001
    квартира серии дома П-3
  8. egorastapov2001
    egorastapov2001
    egorastapov2001
    ок, спс и что предпочесть по ттх из них?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если все по правильному делать надо рассчитывать момент инерции профиля.
    Который зависит от ветрового района, высоты, размеров проема, количества вертикальных перемычек и т. п.
    Как я понял у Вас обычная панелька, чего тут особо высчитывать не знаю. Если только не балкон от пола до потолка будете стеклить.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Delight предпочесть
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кбе мастер в этот список не проходит. Разница между 2 и 3 вариантом? У 4 разница со 2 и 3 в дизайне только.
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Окно это не только профиль, еще стеклопакет и фурнитура, выбирать именно профиль нужно исходя из размера окна и где оно будет установлено (дом/квартира/дача).
    @Novi4, Вы этих данных не даете, а выбирать профиль по названию (характеристикам) - это не правильно.
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @AlexD50, СП 4CGSolar*10*4*10*4. Фурнитура Зигениа Титан, ставлю в дом для ИЖС. Регион Ростовская область, Таганрог. Самый большой проем 1600*1400мм. Так норм?
    дверь планирую из того же профиля ставить
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С этого и нужно начинать было. любой из перечисленных подходит для окон "стандартных" размеров, КБЕ мастер - 4х камерный - его бы не советовал.
    Дверь входную?
