Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @AlexD50, Да, дверь хочу входную пластик с максимальным остеклением. почему к КБЕ мастер такой негатив, пусть у него и 4 камеры, но при равном стеклопакете и фурнитуре -цена ниже, разве только внешний вид?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @Novi4, Не сразу обратил внимания на Ваш регион, Вам и 70мм системы профилей, то не нужны, по большому счету
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @AlexD50, в принципе -да, но что-то шуко 70-й уж очень понравился.
    Есть такой профиль -70мм-3камеры, не знаю откуда он взялся, но на заводе он есть.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ваи шуко и 60 мм просто за глаза хватит.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не работал я с Шуко, и на оф. сайте такой профиль не нашел
    А чем понравился? фигурным штапиком?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Таганрог на берегу Азовского моря.
    Климат наверное мягкий.
    Подойдет обычный однокамерный пакет думаю. с М. Ф стеклом точно подойдет.
    Профиль можно качественный 60 мм серии.
    Посчитать ГСОП можно при желании.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Тема эта уже всплывала https://www.forumhouse.ru/posts/20059698/ (несколько постов до и после поста по ссылке почитайте+воспользуйтесь поиском на форуме по ключевому слову)
  8. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @newsolutions, все верно, климат мягкий в основном, считать ничего не нужно, все уже есть в смарткалке ГСОП- 3300С.сут. Что есть качественный профиль60мм? в наличии рехау блитц 60мм, шуко 60мм, кбе мастер 70мм по цене чуть дороже 60мм, с 3мя стеклами, brusbox,
    @gomis75, Почитал, спасибо. визуально окна из этого профиля нравится, цена примерно равна кбе мастер 70/4, 4/12/4/12/4мф
    @AlexD50, Нравится как вообще окно выглядит, как то массивно.
    Кто-нибудь может что-нибудь по поводу фурнитуры «Schuco» сказать?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Тема тоже обсуждалась - "родная" (выпускается другой компанией, но исключительно для Schuco) для Schuco фурнитура VarioTec хороша (у нее вроде как нет отдельно эконом или бизнес исполнения), но стоит дороже, чем Siegenia Titan, Maco Multi-Matic, Roto NT, но в случае чего (поломки по вине потребителя) комплектующие и ремонт фурнитуры будет дороже аналогов.
    Если у VarioTec цветовая гамма ручек и накладок на петли устраивает, то берите ее
    Простите, не понял, стоимость окна из какого конкретно профиля (ширина профиля, кол-во камер какое) примерно равна KBE Master?
  10. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @gomis75, КБЕ 70мм/4кам, СП 2х-камерный МФ, по цене примерно одинаково Шуко 70мм/3кам СП 1камерный МФ https://www.forumhouse.ru/posts/20821835/
    фурнитура одинаковая
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я на эстетике "повернутый":|: IMHO ставить в 70-ый профиль однокамерный СП с огромным штапиком - нее. Лучше 2-х камерный, чтобы ширина фальца примерно равнялась ширине штапика или профиль 60 мм и однокамерный СП в него
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @gomis75, завтра будет КП по 3м вариантам Шуко 60/3, 70/3, 70/5, буду выбирать
  13. egorastapov2001
    egorastapov2001
    egorastapov2001
    в итоге?) делайт или сиб 2 камеры?
  14. egorastapov2001
    egorastapov2001
    egorastapov2001
    Зер Гуд, спс)
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Короче, подытожу.
    При такой ничтожной разнице между Шуко И КБЕ, однозначно ШУКО Рондо!
    Кбе фактически "Б" класс
    Шуко 3х камерный делается в России, эконом вариант.
    Шуко 60мм ближе к "Б" классу делается в России для объектного строительства как и Века Евролайн ПРО.
    У Вас летом жарко, нужно, чтобы профиль при нагревании держал форму, а держать форму будет только полноценный "А" класс с армированием 1,5 мм и выше.
    Все профили 58-60мм "Б" класса на жаре ведет страшно, створки расширяются, рамы зажаты в проеме, расширение меньше и бывает так, что створку утром открыли, а в обед уже закрыть не можете т. к. поплыла.
    Так, что поаккуратнее там.
