Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я с Рехау не работаю.
    Нормальный профиль у них это Бриллиант.
    Остальное одного плана.
  2. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    @Moi1Dom, посоветуйте пожалуйста, как быть. Еще с осени выбрали для изготовления окон профиль рехау сиб. Заказ отложили до весны, а теперь выясняется, что в фирме, где мы собирались заказывать (единственный официальный дилер производства окон в нашем городе, поэтому и выбрали его) теперь Сиб нет, вместо него Грацио. Но ведь у него рама узкая, из-за этого не хочется. Вы ведь работаете с профилями, как практик подскажите, стоит ли искать где делают из Сиб или Грацио не хуже? Отличается Грацио от Делайта? Так как не раз слышала, что Делайт крутит из-за узкой рамы (даже с 2мм армирования), а Грацио узкий как Делайт. У нас окна и дверь на веранду (тоже из оконного профиля) с ламинацией, солнце на этой стороне первую половину дня. Нижегородская область. заранее спасибо
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Грацио есть и с нормальной рамой. Её и простите.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Как выше сказали, Грацио нужно брать с широкой рамой, а при ламинации и больших размерах конечно лучше уходить в профильные системы выше классом. Если уже оплатили, то Грацио тот же СИБ по сути, армирование если поставят 2мм и монтаж сделают с расстоянием между точками крепления 500мм, то никуда не денется)
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это оговорка по Фрейду. Ни больше не меньше.
    Простите раму за то что она такая. И вообще всю систему Рехау Грацио или как её.
    П. С. Понять и простить.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Возможно ли в уже установленном окне усилить систему запирания от взлома? Или все бесполезно?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Дайте оценку коммерческим предложениям
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Можно.
    В зависимости от того есть или нет в Вашем фурнитурном наборе противовзломные цапфы, необходимо:
    если есть - установить противовзломные ответные части на раму
    если нет - полностью менять фурнитуру на противовзломную (кроме нижней петли).
    Если не знаете есть или нет в Вашем фурнитурном наборе противовзломные цапфы - шлите фото, здесь подскажут.
    Противовзломка помогает, но не панацея.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно сказали про цапфы. Ещё надо знать форму армирования и как оно расположено внутри. Если это Побразное армирование и расположено классически, спинкой к наружней плоскости рамы, то отвёртки противозломные будут прикручены только в пластик, т. е. толку никакого от переделки не будет. Да и запросят думаю за створку пятёру как минимум.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Установлено окно из профиля veka softline AD с фурнитурой maco multi matic. Окно поделено на 3 части, средняя часть открывается.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Балкон остеклён?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Балкон остеклен ПВХ.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда ни один из вариантов. Это перебор, поэтому и цены под тридцатник. Профиль 58-60 мм, стеклопакет однокамерный.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это предлагают в самой дорогой конторе по окнам. Больше хочется узнать про профиль который предлагают мне? Класс А в городе из 58-60мм не найду точно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так не ищите. Саламандер почти весь Бшка белорусская. Просто профиль с именем, но с фурнитурой не из бюджета, армирование не менее 1,5 мм. Нагрузок почти никаких на конструкцию, зачем городить.
