Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По идеи армирование должно быть замкнутое, и фурнитура с противовзломными цапфами, остается только заменить ответные планки.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нагрузка Вы имеете ввиду ветровые? Но так как лоджия остеклена можно и что попроще установить? И какую створку сделать балконной двери-поворотную или поворотно-откидную? Окно будет откидным.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ветровые, температурные. Рехау блиц, кбе энерджи, саламандр вроде был 60, но по моему дорогой. Не знаю что у Вас там есть. Дверь поворотной.
  4. andyrusski
    andyrusski
    andyrusski
    Добрый день. Извиняюсь, если вопрос выглядит несколько "лениво", но собственной экспертизы в нём совсем нет.
    Планирую остекление трёхкомнатной квартиры, есть вот такое предложение с профилем VEKA. Адекватно ли, стоит ли смотреть другое (был ещё обмер от Калева, но пока нет оцифровки; предыдущие делали у них и не сказать, что без нареканий)? Андрей1.jpeg Андрей2.jpeg Андрей3.jpeg Андрей4.jpeg Андрей5.jpeg
  5. andyrusski
    andyrusski
    andyrusski
    От Калева (вариант Deco), игнорируя малые расхождения в замерах, то же самое предлагают за почти 260 тысяч.
    Разброс цен озадачивает.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    При разнице 100т.р. на 16ти м2 берите VEKA. Деко красивый вариант, но не на 100т.р.
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Первый расчет вполне адекватный. Дальше дизайн и жадность фирмы
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите по профилям.
    Посоветовали остановить свой выбор на рехау или саламандер. ВЕКА в моей местности редкость.
    Окна в частный дом (ПМЖ). Материал стены начиная со стороны улицы - силикатный кирпич, заполнение (какая-то странная коричневая волокнисто-ватная субстанция), деревянные щиты, дранка, штукатурка. Итого толщина стены сантиметров 30+.
    Требования. Окна все одностворчатые. Размер 1100 х 1400. Поворотно-откидные.
    Хочется не самые дешевые, но и не самые дорогие, что-то средне-оптимальное.
    Насколько я понял SIB у рехау это мой вариант. Или я ошибаюсь? А у саламандеров и века какие подойдут под мои запросы.
    Поправьте, посоветуйте варианты, подскажите правильные названия профилей (у некоторых контор они называются своеобразно, имеют какие-то классы).
    Заранее спасибо.
    П. С. Регион - север Беларуси.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    а что еще в Вашей местности есть из профильных систем?
    В стандартных размерах можно взять профиль и по проще/ бюджетней КБЕ эксперт к примеру, или что там у Вас еще могут предложить? Монблан Норд - Вам за глаза хватит...
    Профиль - это основа окна, но не окно, так же важен стеклопакет, фурнитура и монтаж...
  10. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    BrusBox, Bawaria ... Выбор предлагаемых профилей вабще узкий.
    Не знаю кто запиливает сайты этим фирмам, но что за профиля у многих вабще не написано. Системы расчета стоимости все ведут к вызову мастера на замеры или к заказу обратного звонка.
    Видно, всё строится что потребитель не будет вызывать мастеров из 10-20 разных фирм ибо задолбает.
    КБЕ у себя по близости так и не нашел. Видимо таки придется пешком ходить по офисам.
    А КБЕ это дешевле рехау и саламандров? Какова классификация дороговизны производителей профилей?
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Зачем? рынок переполнен, пусть приезжают 5 -10 10 - 20 замерщиков, Интересующие Вас предложения выкладываете, обсудим...
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    С утра и до вечера я сам на работе. Да и не люблю когда мои аппартаменты посещают незнакомые мне люди.
    Попробую что-то придумать. Вечер отсидел по сайтам, а толку с них как с козла молока.
    Стеклопакет полагаю надо 2-камерный минимум. Подскажете рекомендации по производителю?
  13. PEV_111
    PEV_111
    PEV_111
    Прошу профессионалов рассмотреть эскиз моих окон и дать комментарии.
    Выбираю между профилями Рехау Интелио 80мм или 86мм, Века Софтлайн 70мм, Саламандер SL 76мм, KDE Expert 70мм, Decuninck Space 76мм - с фурнитурой МАКО, РОТО, Siegenia Titan AF.
    Спрашивал Рехау Бриллиант, говорят больше не производят. Теперь предлагают новый профиль Рехау Интелео 80мм, также есть профиль Рехау Интелео 86мм.
    Стеклопакет предлагают 4+4+4, не тонковато стекло при моих размерах окон? Холодный контур предусматривает 1-камерный стеклопакет 4+4.
    На чем лучше и оптимальнее остановить свой выбор?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем случае важнейших какая толщина у армирования, а не марка профиля. 70 мм, века есть? брусбокс шести камерный неплохо.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А в Вашем случае выкинул бы рехау интелио, дорог, профиль с маленькой высотой, значит не стабилен при больших размерах. Остальные рассматривал, кто бредложит армирование более 1,5 мм. И сравнивал стоимость.
