Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Берете штангенциркуль.
    Идете в офисы потенциальных поставщиков.
    И просите образец того чего они предлагают.
    Меряете толщину лицевых стенок профиля и армирования.
    Поставляемые изделия должны соответствовать образцам в офисе по ЗоЗПП.
    Об этом можно между делом упомянуть при разговоре.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда нет особо смысла.
  3. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А он разве есть? В СПб его уже нету, вместо него Ivaper. У Века армировка 2мм,замкнутая. У Рехау 1,5 мм и армирование G-образное.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто же замыкает армирования вековское? А G-образное большая редкость. В веку ставят и 1,2 и 1,4 и 1,8 и 2. Так же и в рехау.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Есть. Геалан 8000 6 ти камерный. Есть Геалан 9000. Есть кубус.
    Интересуетесь?
    П. с. У Геалана то же есть армировка замкнутая.
    В плане армировки наиболее проблемная деталь окна это импост.
    Рама крепиться к проему. Нагрузка от рам передаются на проемы (потому важен хороший монтаж).
    Створку сейчас изготовить с вклееным пакетом не проблема. Пакет будет держать профиль.
    Импост же ни к чему не приклеить. И не к чему не прикрепить.
    Потому его и имеет смысл жестче армировать.
    А лучше использовать статический соединитель при больших размерах изделий.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все верно, многие переработчики Века ставят 1,2 мм .
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Замкнутое имеется ввиду согнутое в форме прямоугольника.
    Цельного ясно что нет сейчас.
    Большого толка от согнутого в форме прямоугольника нет.
    Моменты инерции относительно оси X сходные что у П образного, что у прямоугольного не цельного профиля.
    Момент инерцци относительно оси Y не особо играет роль.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Реально замкнутая труба 1,2 мм, сделает Пшку 2 мм. имхо.
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Нет, сам являюсь дилером :hello:
  10. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальную конфигурацию и профиль для 2х присоединенных балконов.
    Есть 2 смежных (с общей стенкой) балкона буков Г. Каждый из балконов длиной 4.5м и шириной 1.3м. Высота проема 1660 (из них 1220 окно, остальное - форточка). Кирпичная кладка, уже есть остекление от "производителя" и оно ужасное.
    На текущий момент конфигурация на фасаде каждого балкона из 3 оконных блоков по 2+3+2 створки+1 оконный блок по бокам на 2 створки. Итого 9 (7 фасад + 2 бок) створок на балкон, из которых 3 имеют поворотно-откидной механизм.
    Я остановился для начала на профиле 70мм. Профиль Rehau Грация (3х камерные вроде). Пошел и попросил мне рассчитать всю эту конфигурацию + все работы (куда входят монтаж и демонтаж старых, установка типа по госту и все такое, отливы). Мне насчитали только на материалы 95000 + 12 монтаж + ...по мелочи еще, вышло на 130к рублей. Внимание, вопрос. Это цена в пределах отклонений или перебор? Что посоветуете, чтобы немного удешевить цену вопроса? Другой профиль? Что-то еще? Заранее спасибо.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У кого на складе есть 2мм, ну чтоб завтра? :)
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Цена высока (для моего региона) Посчитайте в других фирмах. Выберите среднее предложение.
    Или выложите на биржу
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    По расчету (если правильно посчитал) получается, что не сделает (по Х-вой компоненте):
    П-профиль (ширина 43 мм, высота 58 мм, толщина стенки 2 мм)
    Jy =11.08 см4.
    Jx =10.75 см4.
    Замкнутый (без разрыва) прямоугольный профиль (ширина 43 мм, высота 58 мм, толщина стенки 1.2 мм)
    Jy = 11.76 см4.
    Jx = 7.421 см4.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сваренная если по шву имеете ввиду?
    Выше уже прикинули.
    П-шка с загнутыми вдвойне стенками вариант хороший.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ясно.
    Профиль данный есть если что.
