Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. jansol
    jansol
    jansol
    Добрый день. Настало время установки окон в дом из газосиликата 400мм+150мм планирую утеплять минеральными плитами под штукатурку. Дом для постоянного проживания отопление газ + установка рекуператора. Окна без ламинации. Регион Беларусь.
    Почитав форум появилось масса вопросов….. подскажите гуру:
    1. Профиль 76мм (Deceuninck Salamander, KBE 76 ELIT) надо ли оно ? или вполне справится со своей задачей и профиля других фирм с шириной 70мм Скажем «Rehau Sib». В нашем регионе есть Dexen, Rehau, Montblanc, Becker, KBE, Salamander. Двойной энергосберегающий стеклопакет шириной минимум 40 мм нужно ли заполнение аргоном, и есть ли смысл во всех комнатах таких окон.
    2. Фурнитура Roto NT (может есть и другие с 3-х ступенчатым микро проветриванием)
    3. Заказывать ли сразу подоконники и отливы (т к еще нет отделки ни внутри ни снаружи)
    4. Делать ли две створки поворотно откидными или одну просто поворотную.
    5. Толщина армирования достаточно ли 1,5 мм.
    Как всем хочется хороших и теплых окон, но неохота переплачивать за маркетинг и тд.
    размеры окон ширина х высота:
    146х165-3шт, 146х186,5–2шт, 146х208-1шт, 76х125-1шт
    Окно в пол: 245,5х229,5 крайние глухие створки, дверь поворотно откидная.
    Одинарные окна поворотно откидные 66х76-2шт, 66х62-1шт, 45,5х56-1шт.
    Входная дверь 100х210.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Аргон есть смысл закачивать если пакет с цельно гнутой алюминиевой рамкой.
    Закачивают его в камеру которая с низко эмиссионным стеклом.
    Аргон это 10% к теплозащите.
    По профилям. Из Рехау то нормальная серия это Бриллиант.
    Саламандер наверное есть качественные линейки. Не знаком с этим профилем.
    У Декеннинга обратите внимание на коэкструдированное уплотнение.
    КБЕ надо смотреть что конкретно за линейка.
    Остальные надо думать клоны эконом класса.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А Шуко 60, 70 (Корона если не ошибаюсь) как профиль? Его у нас клепают или завозят? По прочности и прочим харр. как он?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    60й "клепают" у нас, 70ку 5ти камерную завозят из Германии.
    Один уровень с VEKA Softline 70 и Рехау Бриллиант.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ух ты, какие значения! Можно мосты строить :)]
    У меня есть цифры по Вековскому створочному металлу. Смотрим, сравниваем)
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так там размер профиля то какой.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну так не в 3 раза же увеличение показателей)
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Размеры "замкнутого" армирования брал из Геалановского каталога. При ширине профиля 43 мм, высоте 58 мм, толщине 2 мм моменты согласно каталога Lx=10.82см4, Ly=17.70 см4. Подставил в сопроматовские формулы, сошлось примерно (сопроматовские формулы брал для замкнутого контура, каталожные данные для псевдозамкнутого - для замкнутого значения чуть больше получились, чем для псевдо...). Потом подставил в сопроматовскую формулу толщину профиля 1.2 мм
    П-профиль также проверял - сначала сверял расчет с Геаланвскими данными по П-пофилям, потом подставлял свои значения
    Я взял чистые П-шки Вековские, без загибов, простой формы - расчетные и каталожные данные тоже сошлись. Для сложных профилей нужно разбивать фигуру на отдельные элементы, для каждого считать моменты и складывать - вручную делать сие не очень. В AutoCad вроде моменты считаются автоматом для фигур произвольной формы
    В формулах расчета моментов инерции линейные размеры профиля в третье степени фигурируют, отсюда и такое увеличение моментов инерции при "относительно небольшом" увеличении линейных размеров
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Михаил, я не могу ставить под сомнения проф качества и все такое, но таких значений не видел НИКОГДА и ни в одном армировании для стандартной рамы, стандартного профиля. 17,7! Это для какого профиля смотрели?
    Вот усилители, особенно внешние, это да, там и Iy и 20 и 30 и 50 встречается.
    Как пример (случайно сегодня нашел) значения по Вековскому квадрату 30х30мм - 1,5, 2 и 3мм
    Ну и не забываем, что тема здесь "выбор профиля" если будет желание дальше пообсуждать и померяться значениями, то нужно будет создать отдельную тему, она, кстати, тоже не помешает.
    Нашел еще внешние усилители, там цифры :super: но к рамам, это не относится.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимир, каюсь. Считал моменты для дверной створки Gealan - тупо взял первое попавшееся из каталога:|: Внимание на абсолютные значения моментов при выборе не обращал - просто сравнил каталожное значение с тем, что посчитал по формуле - не ошибся ли существенно в расчете.
    Но изначально речь у @технологСПК шла не о самих величинах моментов, а о сравнении моментов у замкнутого (псевдозамкнутого) и П-армирования с разными толщинами профиля и одинаковыми линейными размерами (об одинаковых линейных размерах @технологСПК в посте не говорил, но корректно было бы сравнивать армировки именно с одинаковыми линейными размерами и разными по геометрии формами).
    Согласен, что лучше в отдельной теме это обсуждать, но придется скакать по страницам - не удобно, да и путаница будет (что, к чему, к какому вопросу изначально привязано).
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Мне опять нужен совет по окнам.
    Собрались менять окна. Выбрал Веку 70-ю. По цене насчитали за всю квартиру под 75 000. По бюджету никак не вытягиваю. Подскажите куда можно снизиться, что бы по качеству и теплопроводности сильно не потерять?
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    НЕ нужно экономить на стеклопакетах, на фурнитуре и на уплотнителях. Профиль вторичен. Ну и руки сборщиков: как минимум одна правая и наличие "головы".
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А после Веки кто следующий?
  14. jansol
    jansol
    jansol
    Добрый день господа эксперты. начал получать предложения от фирм все с установкой
    в связи с этим вопрос кому же отдать предпочтение, ценник не сильно разнится
    1. deceuninck favorit space 76 мм 4и/14/4/16/4и фурнитура winkhaus activpilot цена 193 000
    2. КБЕ Эксперт 70мм (германия) 4и/12/4м1/16/4и фурнитура Roto NT цена 150 000
    3. SALAMANDER Streamline 76мм (германия) 4и/12/4м1/16/4и фурнитура Roto NT цена 200 000
    4. rehau brillant 4и/14/4/14/4и фурнитура Roto NT 205 000
    5. dexen 70 4и/12/4/16/4и фурнитура Roto N ksr цена 132 000
  15. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Veka один из... Не более.
