Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    только не СПК
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @jansol, Вы размеры то указали, но не написали сколько створок - все глухари что-ли?
    Зачем дверь поворотно-откидная?
    Выкладывайте КП с эскизами изделий (хотя бы одно КП для понимания). Какое армирование предлагают в изделиях? Зачем наружное МФ стекло в формулах ВСЕХ стеклопакетов прописана - солнечная сторона? На больших окнах (глухарях и подвижных створках+двери) IMHO имеет смысл заменить стекло 4 мм на 6 мм закаленку или 6 мм триплекс для травмобезопасности
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если нет бюджета. Берите что дают под бюджет.
    Одного плана все эконом линейки.
    Многое зависит от монтажа.
    Основная проблема эконом линеек, что вы должны понимать что это эконом.
    И не ожидать от них многого.
    Так же следует понимать что качество услуг будет так же эконом класса.
    Если это Вас устраивает. Так и ради бога.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Из представленных я за Рехау Бриллиант лично.
  5. jansol
    jansol
    jansol
    Извиняйте
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Из предложенных Вам я, как и @newsolutions, за Brillant. Армирование просите 2 мм в большие конструкции и двери+в трехсекционное изделие с дверью (зачем она Вам в поворотно-откидном исполнении? куда ведет эта конструкция? может имеет смысл раздвижную систему поставить?) статусилители между дверной рамой и оконными глухарями
    По стеклам не ответили - у Вас солнечная сторона? Зачем наружное энергосберегающее стекло? у Вас в посте все СП идут с этим стеклом, а по факту в КП для KBE его нет (есть только внутренне энергосберегающее), а для Salamander вообще никаких энергосберегающих стекол - все простые
  7. jansol
    jansol
    jansol
    Да большинство окон на солнечную сторону. в большом окне выход будет на террасу открытую поворотно откидная только из тех соображений что она лучше прижимается чем просто поворотная (начитался).
    2мм армирование нет говорят.
    раздвижная система не по бюджету
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну тогда может и имеет смысл наружное МФ поставить, но внутренне и-стекло в любом случае+спросите про возможность заказа СП с аргоном. Вообще у Вас зимой какой порядок минусовых температур? :|:
    Да ладно, перестаньте:aga: Делайте обычную поворотную, но в дверном исполнении (размеры по высоте великоваты) и с дверной фурнитурой. Можно даже дверную створку чуть пошире сделать
    Если нет 2 мм, тогда нужно искать, иначе увы и ах может случится - размеры Ваших изделий для этого подходящие
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Всё правильно, поворотно откидной механизм действительно лучше прижимается! По поводу выбора профилей я за Рехау Брилиант. А толщину металла вы никогда не узнаете...если только резать профиль болгаркой. :aga:
    Сейчас на рынке два бренда Века и Рехау, они и в Европе также сильно конкурируют. Но это и хорошо, на выставке очень хорошо показывали что конкуренция даёт им пинка для новых идей в оконных технологиях ;)
  10. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Интересует изготовление и установка пластиковых окон, откосов и подоконника. Отлив менять не хочу.
    Нужны самые дешевые, так как устанавливаться будут в арендованном офисе за свой счет.
    Дом кирпичный, сталинский, размер окна 180х130.
    Всего нужно 6, но буду разбивать это все на 2 этапа, т. е. по 3 окна, так как сразу нет столько денег на окна.
  11. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Добрый день. Помогите с выбором профилей и конструкции.
    Окна в загородный дом для постоянного проживания. Стены арболитовый блок 400мм. На окнах сделаны четверти по 2 сторонам. Отопление электрическое (возможен переход на газ в будущем, но по срокам неизвестно). Регион Башкортостан. Окна в основном на юг и запад.
    Стеклопакеты примерно одинаковые, двухкамерные 40-42мм с одним энергосберегащим стеклом (4х16х4х14х4 или 4х14х4х14х4) и шпросами белого цвета 18мм.
    Предложения в нашем регионе.
    1. Rehau Intelio 80мм (6 камер)
    2. Proplex Premium 70мм (5 камер)
    3. Salamander SL 76мм (5 камер)
    4. Deceuninck favorit space 76мм (6 камер)
    Расположил в порядке возрастания цены.
    Вариант исполнения конструкций приложил.
    Еще вопрос по по изделию 11 (окно на лестничной клетке, глухое) размер ширина 1140мм высота 3130мм. Достаточно ли будет импостов или требуется усиление?
    И вопрос по двери на холодную террасу (изделие 13). Вопрос с выбором порога. Что выбрать ПВХ или алюминиевый?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Именно труба.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильный.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    что неправильный? можно не односложно, а конкретно - что, где и почему неправильно?
    Формулы проверялись отдельно для замкнутого и для П-армирования на каталожных профилях. Значения получились примерно одинаковые (для замкнутого небольшое расхождение видимо в силу "псевдозамкнутости" реального профиля)
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё раз, Я за настоящую трубу, прямоугольную, не псевдозамкнутую. А на неё никаких данных не найдёте.
