Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. STELS919
    STELS919
    STELS919
    В моем списке Rehau стоит первым, т. е. самый дешевый, декенинг получается самый дорогой.
    Дверь так и планировалась с открываем во внутрь. Не могу только определиться с фурнитурой, ставить с замком или как на обычном окне с поворотной ручкой (не знаю как правильно называется). Что надежнее в плане взломостойкости и прижима. И почти у всех фирм дверной профиль какая-то сборная солянка из профилей.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @auggust_70, у Вас узкая (по высоте) перемычка над дверью несущая? Если не несущая, то можно еще расширить проем в высоту, удалив ее. Снизу, как Вы изначально планировали, удалить ГБ блок 250 мм (если все точно прикинули относительно высоты чистового пола). Тогда, сверху узкий оконный глухарь можно поставить, как предлагал @newsolutions через соединительный профиль. И остекление будет более симпатично смотреться (светопрозрачная часть более широкой по высоте получится).
    Это наименее трудоемкий вариант. Есть более трудоемкий, связанный с наращиванием перемычки над дверным проемом на высоту одного блока (250 мм), при этом с дверью ничего не надо делать, ну кроме перемонтажа разумеется
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прошу прощения за невнимательность. Тогда конечно же рехау, только странно почему он самый дешёвый.
    Какую ручку в двери ставить нужно решить, как часто будет использоваться дверь. Если часто, удобней дверной нажимной гарнитур, по взломостойкости удобней оконные ручки, удобней, а не надёжней.
  4. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Юра, не убирай блок. У меня дверь на балкон с порогом 10 см. И уже завалена снегом на 10 см выше кромки стекла. При условии что балкон под крышей с 2 строн. Это не сеть хорошо.
    Я бы сделал внутри просто подиум небольшой или так оставил
  5. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Спасибо.
    Потому что предложения разных фирм, у всех разные скидки. Но разница не сильно большая на весь объем не более 30-40тыс. У декенинг на цену сильно влияет дверь, если изготавливать из дверного офисного профиля то дверь выходит под 50к
    В летний период будет часто эксплуатироваться, зимой не будет вообще. Т. е. оконные ручки проигрывают и по удобству и по надежности.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно верно.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Полезны рольставни будут, плюс же надо держать зимой и в эл-во влетать.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У меня достаточно высокая перемычка получалась, точно не помню, но судя по фото высота в полтора блока примерно, около 350 мм.
    Вы считаете, что с глухарем будет лучше смотреться, глухарь наверно лучше с импостом посередине тогда использовать? Я боюсь, что если самого стекла в глухаре будет порядка 100 мм, то может как-то куцо смотреться...такая узкая и продолговатая хрень над дверью
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Николай, ну я не вижу криминала в том, что снег будет лежать снизу двери снаружи. А еще у меня прямо над этой дверью большой козырек из балкона (1400мм) и заход крыши (1900мм) и снега в этом месте мало даже в снежную зиму. А спотыкач в виде такого порога 250 мм мне не особо нужен (а если оставлять, то промеж ступень нужно городить), тем более что вероятно в будущем примыкающую веранду на этой стороне сделаю
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если перемычка в полтора блока, да еще и несущая, то вариант расширить высоту проема за счет нее отпадает (я полагал, что у Вас перемычка высотой в блок, а не в полтора)
    С глухарем смотрелось бы нормально, будь он высотой 400 мм ну или около того. Лучше конечно прорисовать в какой-нить программе типа SketchUp или ArchiCad и посмотреть как будет выглядеть дверь с глухарем 250 мм (на высоту нижнего ГБ блока). Импост в глухаре да, нужен, (чтобы соотношение сторон стеклопакета не превышало 1:5) прям по середине - у Вас створки дверные одинаковые, так что внешне импост нормально будет смотреться.
    Ну или как крайний вариант, не мудрить с глухарем, а наращивать перемычку над проемом - делать ее самонесущей с опорой на уголки или тавр.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Да я сдела
    я расширять дверь вверх и не планировал, основная задача это перенос двери вниз, чтобы ликвидировать порог.
    делал уже в архикаде, смотрится конечно так себе, думаю глухарь не вариант и придется чем-то заделывать... думаю газоблок приклеить снизу к нижнему блоку на перемычке, вроде бы так делают или деревянным каркасом с утеплением
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    смотрится не айс
    ну так поэтому и есть два варианта - либо мудрить с увеличением самой двери за счет глухаря, либо дверь оставить в покое и наращивать перемычку
    Тяжеловатая она будет - ширина блока 400 мм и проем не маленький. Был бы проем шириной в 2 блока или меньше, вопросов нет, на такой ширине блок можно и на клей сажать.
    Наружная отделка какая планируется? Если фасадной утепление, то можно уголки (2 штуки - один снаружи, другой изнутри с отступом от краев на 100 мм примерно) использовать для наращивания перемычки или тавр (его вообще посередине блока завести)
    Или на клей и анкеры сажать самонесущую перемычку с засверливанием их (анкеров) в несущую перемычку
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Считаю самый оптимальный вариант такой- нижние блоки удаляются. сверху на раму пристёгиваются два добора по 100-120 мм. Дверь становиться выше на 200-240 мм. Всё!Конструкция становится в проём,как и хотели, низ двери ниже. Теперь остаётся вариант отделки верхних доборов. Здесь ничего сложного нет, снаружи отделка фасада, изнутри доборы закрыть пенопластом.
  14. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Рольставни, кстати, тоже заложены. На зиму планирую закрывать полностью. А какие еще варианты, чтобы не "влетать в электричество"?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Много что ещё есть, особенно по стеелопакету, но овинка выделки не стоит.
