Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @i_kon, При
    достаточно и Геалан 62. Может даже Века и Рейхау сгодиться.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Провисание будет еще зависеть от армирования 1.5 ил 2.0 ,или вклейки пакетов. Сама вклейка сделает малореализуемым замену пакета в дальнейшем (но прочность обеспечит
  3. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    @auggust_70,
    Сам бог велел установить встраиваемые рольставни. У вас высота позволяет, в моём случае надо было на этапе возведения стен перемычку в стене из газосиликата делать выше на те же 25 см. относительно облицовки.
  4. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @zubilo, 2 мм и там и там.
    @sn1o9s6o3v, при таком подходе можно, конечно, пленкой затянуть и костер погуще на полу развести, что уж там. Тот же рехау разное бывает, клепают все кому ни лень и средний класс большую створку не держит...а премиум синих денег стоит.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Есть наработанные варианты, как и в других отраслях стройки.
    Оптимальные по соотношению цена/качество.
    Вклейка пакета в створку, как сказано выше даст больший запас прочности от провисания чем увеличение площади сварки профиля за счет увеличения сечения последнего.
    Вклейка пакета то же денег стоит конечно. Но не 10% от цены заказа.
    П. С. По Рехау все правильно говорите. Бриллиант если брать у них. Он дорогой.
  6. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @newsolutions, 10% у меня получается разница в стоимости между 8000 и 9000 на мой заказ.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Уговорил на скидку, есть подозрение что могут с халтурить на установке окон. Да и вообще, предупрежден значит вооружен)
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Заказ если на миллион. То 100 000 можно потратить более рационально.
    Контора то одна предлагает или разные?
    Какие то отличия кроме профиля есть?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Монтировать могут не по ГОСТ. а по ТУ, ОСТ и т. д.
    Что в договоре по этому поводу написано?
    Запросите в конторе по какой норме планируется монтаж. Потом уже понимать что именно контролировать.
    Есть конечно общие моменты, но могут быть и отличия.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо, почитаю договор
  11. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Кстати кроме BRILLANT-DESIGN (70 ММ / 5 КАМЕР) у Rehau что еще достойное есть? А то в основном только про него и слышно во всех ветках.
  12. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @newsolutions, нет, грубо 345 тр и 380 тр. Никаких. Одна контора, по отзывам вроде ничего. Есть предложения по Рехау на 220-260 тр (имя им -легион:aga:),есть Калева (дороже тысяч на 50), есть Века Софтлайн 70 (270-290 тр,), и Века 82 (320 тр). Из перечисленных только у Геалана армирование 2 мм и немецкий профиль. А у меня ещё и ламинация наружняя. Как-то так.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    У Вас есть большие изделия, они лучше в Brillant с усиленным армированием. А так можно и Delight
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    И нафига Вам тогда Gealan 8000, когда можно Veka72, Rehau Brillant взять все с нормальным армированием, а сэкономленные деньги потратить на что то другое нужное
  15. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @gomis75, и века и бриллиант с 2 мм армированием будет в том же ценовом, бриллиант ещё и дороже (забыл указать, что это цены у меня с раскладкой). Причем ВЕКА 1,4-1,5 (1.5 тот же 1,4 подозреваю, погрешность такая у китайских штангель-циркулей) армирование у всех обзвоненных мной, не забалуешь...психологическую отметку под 400 тр мне не перейти, не отобьются мне такие окошки, проще тогда Делайт взять с 2 мм и молиться, чтоб производитель-установщик был толковый...
