Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что Вас смущает то не пойму.
    Геалан 8000, армировка 2 мм. Отличный вариант.
    Брать чуть дороже серию 9000, при прочих равных не вижу смысла.
  2. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @auggust_70, Юра привет.
    Нормальный вариант, так и делай. Анкеровать обязательно, желательно под углом. Удобней клеить на клей-пену для газобетона. Сначала клеишь блок, распираешь при помощи распорки, затем штробишь под уголок, на уголок наносишь клей, что бы он заполнил все пустоты, затем вставляешь уголок в штробу, и так с двух сторон. Далее когда клей высохнет, желательно приварить несколько металич. полос соединяя противоположные уголки. Затем уже анкеровать. Можно оставить небольшой порог-10см (доборный блок),а подвешивать перемычку высотой 15см (удобней чем 25см)
    Кстати ты забор уже поставил?
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Юра на уголок наносишь обычный клей, не клей-пену.
  4. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Вот почему-то Brillant у них нет. Изначально считали в Delight, но армирование только 1.5мм и больше предложить не могут. Поэтому остановились на Intelio. Есть ли в нем смысл?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если дадут металла:)2мм
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Если в Intelio могут поставить армирование 2 мм и выше, то тогда можно (в дверь то входную по любому надо 2 мм ставить). Ну или другие брендовые профиля посмотрите с усиленным армированием. Что вообще у Вас, включая ближайшие окрестности, есть на рынке то из брендовых, типа VEKA, SCHUCO, Salamander немецкий (последние два ставят только свое родное армирование, прописанное в их каталогах)...? Может и дешевле Intelio получится
  7. STELS919
    STELS919
    STELS919
    Ничего из перечисленного нет, саламандр только белорусский. В дверь обещают 2мм, там они какой-то специальный дверной профиль используют, завтра как раз поеду уточню про армировку в окна. По rehau дают очень хорошую скидку, там напрямую с завода, они работают только с организациями.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чем докажут? Внушает опасение. Его делают в РФ, зачем возить из Польши?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что за Века72?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Могут и маркировку с сертификатами предъявить
    Ну если разница с 9000-ой системой незначительная (а 9000-ая из германии идет), то может и возят эксклюзив. Хотя маловероятно это
    Опечатка:hndshk: А Вы подумали, что новый профиль появился, но Вас не проинформировали и оставили в неведении? :)]
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам такое сказал? Что в Вашем понимании родное армирование? Из Германии? Оно уже оттуда водится только на заказ за большие деньги. Что в Вашем понимании, прописанные в каталогах? Абсолютно все производители ставят армировку, пропитанную в каталогах, другая то не влезет. А в каталогах прописано армирования и 1,5 и 2 и даже 3 мм. Для основных и вспомогательных профилей. 1,2 мм не видел ни в одном каталоге, зато в госте есть, и поэтому как бы нарушений нет.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Это значит, что на самом профиле стоит маркировка конкретного бренда. Тащут его из Германии или нет, не суть. Важно что форма и толщина соответствует каталожным параметрам с учетом допусков
    В каталогах прописана форма армирующего профиля и его толщина. Вы не будете спорить, что профили могут иметь одинаковую форму и размеры (наружные габариты по высоте и ширине), но разную толщину стенок?
    Прописано и указаны допуски на толщину стенок
    И не увидите, потому что это минимальная толщина с учетом допусков
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извините конечно...но опять теория...А по настоящему-все каталоги писаны немецкими инженерами. Которые не в чёрт не знают какие допуски разрешены в российской металлургии. И это...я ещё не видел армирования с маркировкой конкретного бренда. Так можно подумать что в шуко каждый винтик и шпунтик с маркировкой.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Написаны их инженерами и прописаны их допуски на толщину стенок
    Думаю что так и есть, но... на упаковке;) Или на шляпках клеймо ставят, как на пуговицах:aga:
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Позвольте спросить, а что Вы так уперлись в 2 - х мм армирование? при двухстворчатых окнах 1,5 х 1,5 м. На такой размер окон хватит любого бюджетного профиля (58/60мм) и будут они нормально у Вас работать, и вклейка с/п, не нужна в такие окна. Выбирайте из 70 - систем армирование 1,5 со стеклопакетом 40 - 44 мм, а сэкономленные средсва Вам пригодятся...
