Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Стеклопакет: 4-14-4-14-4И. Лучше с аргоном.
    Влезает в любой профиль 70 мм.
    Питер не то место, где принципиальна марка профиля.
    Важно найти фирму, которая не испортит дорогой профиль, или сделает качественные окна из не дорогого.
  2. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Дорогие друзья! Получены два коммерческих предложения на окна ПВХ. Убедительно прошу откомментировать. Нужно срочно определиться.
    В обоих вариантах для сравнения ИЗДЕЛИЕ №3. Фурнитура РОТО в обоих предложениях.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Глафирра, стеклопакеты то разные - в Rehau с наружным МФ, а в Veka - с внутренним энергосберегающим. Если для Вас актуальна солнцезащита - то МФ, если нет, то И-стекло.
    А так, берите что больше нравится по внешнему виду, если все остальное устраивает (цена, производитель)
  4. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @gomis75, спасибо, а в чем разница?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если для Вас актуальна солнцезащита (живете на югах или окна на юг/запад), то МФ (но оно темнит), если нет, то И-стекло. МФ стекло не только летом будет от солнечного излучения защищать (это плюс), но и зимой (это минус) - учитывайте и этот факт
  6. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @gomis75,ясно! Нужно ли еще на что-то обратить внимание? Что-то не учтено, не прописано?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если внешний вид изделий нравится (IMHO при такой высоте изделия я бы делать глухую часть сверху не стал), то пусть еще армирование укажут (1.5 мм хорошо, тоньше можно, но не желательно). Еще обратите внимание на ширину штапика при такой толщине стеклопакета - он будет очень узкий.
    В фурнитуре пусть пояснят, сколько точек прижима будет на створках. Со стороны петель лучше 3 (включая сами петли), со стороны ручки 3 шт, сверху и снизу створки по 1 точке прижима (это опционально - ширина створок невелика, можно и без доп прижимов, но лучше с ними:))
    Еще гребенку бы убрал из комплектации и опцию микропроветривание в саму фурнитуру добавил (некоторые производители окон функцией микропроветривания комплектуют ROTO NT по умолчанию, некоторые за доплату)
  8. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Армирование 1,5 указано у Веко, у Рехау - не написано. Ширина штроссов (вертикальные палочки на глухой части) выбрана 2,5 см (самые толстые:)): мы об одном и том же? Глухая часть - в качестве декоративного элемента (не функционал).
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я не об шпросах:) Просто створки низкие получаются, если верх отсекается глухой частью (широкий горизонтальный импост, отделяющий глухую верхнюю часть от створок съест достаточно много световой площади - его ширина насколько помню 82 мм у veka). Но если так и задумано, тогда :hndshk:
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На таких размерах столько прижимов не поставят. Даже требовать и спрашивать не надо.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    по нормативам не ставят, но попросить можно:aga:
  12. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    В КП Рехау нигде не написано про армирование. Это критично?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У века написано фальшпереплёт,а не шпросс, 18 мм. Хотя я такого фальша не видел, а шпросс видел.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя! Есть Гост, есть технические возможности фурнитур. Это не Вариотек где сколько хочешь прижимов и где хочешь ставь.
  15. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    а нужно просить?
    Ответ уведела.
