Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ИМХО нет смысла использовать такую раму в данном случае.
    Она создана что бы утопить окно глубже в проеме.
    Зачем это нужно?
    Что бы сдвинуть изотермы проходящие через стены и оконный блок.
    В общем решение для специалистов.
    В типовом доме ИМХО использовать обычную раму.
    Для улучшения поля изотерм утеплить поясок вокруг рамы в сторону дома 10-15 см.
    Можно установить так же теплые откосы.
  2. 89146696884
    @технологСПК,
    спасибо. я на него обратил наверное внимание больше из-за внешнего вида там все стенки прилично толще даже на глаз, чем на КВЕ ЭКСПЕРТ, ФУНКЕ ПРЕМИУМ. Город не большой выбор не особо. Как то так.
  3. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    ТехнологСПГ, громадное Вам спасибо:super:! Попросил компанию пересчитать на профиль 70. Посмотрите пожалуйста, интересно узнать Ваше мнение. Или может вообще не стоит связываться с proplex'ом, нигде не могу найти реальную информацию. В основном Рехау, KBE, Veka. Многие пишут, что профиль не главное, главное монтаж, стеклопакет и т. д. Уже сломал мозг:flag::flag::flag: Заранее Вам благодарен! :hndshk:
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вариант хороший, стоит рассматривать. Правильно говорят, марка профиля не самое главное.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    [QUOTE="технологСПК, post: 21534602, member: 2041557" Правильно говорят, марка профиля не самое главное.[/QUOTE]
    Это точно. Все "говно профили" одного плана.
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем хорошего дня! Есть вопрос по остеклению лоджии. Высота 3300 ширина 3800. Можно ли сделать остекление из ПВХ профиля. И если можно, то какой профиль предпочтителен. 111.jpg
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно. Через статические усилители.
    Профили хорошие стоят дороже.
    Сейчас все ищут дешевле. Берите любой тогда уж. Если цвет белый будет.
    Если крашенный или внешняя ламинация лучше профиль класса А. Т. е с толщиной внешней стенки 3 мм.
    В большие створки хорошо бы вклеить стеклопакеты.
    Монтаж важен.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно. Выше сказали как. Но вид будет никак на картинке. Из-за использования статических усилителей, вертикальные перемычки будут толстые, более 100 мм. Можно наплевать на жесткость, сделать целой рамой без них, потом смотреть как вся конструкция желеобразно шевелится при закрытии створки, как зимой и летом вертикальные перемычки выгибает внутрь и наружу. Можно попробовать с целой конструкцией, но усилить, рама дверная, импоста статические (хотя на них тоже превышение допустимого размера).Или накладные пилястры, но вид своим торчанием наружу они испортят. Всё это значительно удорожит стоимость. Я выбрал бы тёплый алюминий, типа Алютех 72.
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
    В проекте заложен Алютех 72. Просто подумал будет выделяться на фоне общего остекления дома. Может есть какие-то современные пути решения остекления ПВХ больших размеров. Но похоже в проекте все заложено правильно.
    А оконные блоки высота 2480 ширина 3000. Естественно разбитые на створки. Лучше каким профилем выполнить?
  10. Briz65
    Briz65
    Briz65
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @newsolutions, @технологСПК,
    А какой самый дорогой профиль ПВХ Вы знаете?
  12. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Это точно. Все "говно профили" одного плана.[/QUOTE]
    Добрый день, Newsolutions!
    Подскажите, пожалуйста, почему это г...но профили? На Ваш взгляд, какой бы Вы предложили профиль для загородного дома (порикам+ кирпич)? Заранее Вам благодарен за обоснованный ответ!
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау бриллиант, века софтлайн .
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Спасибо,
    Коротко и ясно. Собственно эти два профиля сейчас и отправил на расчет.
  15. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Обоснуйте говенность проплекс премиум?
