Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пересчитайте алюпласт с двухкамерным стеклопакетом. Если дешевле века евролайна, то выбирайте алюпласт. ВХС исключить, рехау не уровня веки и алюпласта, но в Вашем варианте проходит. Дальнейшее всё от цены. МФ стекло точно Вам не надо, а энергосберегающее тоже в принципе в неновых многоэтажках пользы почти 0, но дешевое, пусть будет.
  2. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Выбираю между века софтлайн, саламандер сл, рехау бриллиант и рехау интелио. Уже весь запутался. Так получилось, что разница в пределаз 5 тысяч (фирмы разные). Интелио лучше бриллианта. Стеклю деревянный дом, размеры чуть раньше писал.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С чего это интелио лучше бриллианта? Все варианты не плохи, но это только марка профиля, а в выборе окна это не на первом месте.
  4. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Про интелио - это вопрос был. У меня нет больших витражных окон. Стеклопакет везде 40-44, кроме кроме, как раз, интелио, там стеклопакет 50. Профиль то 80. Если учесть, что примерно цена одинаковая, что все-таки взять?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если выбирать по профилю, то саламандр белорусский (это не немецкий), ни одного уровня с софтлайном и бриллиантом. С интелио он равен. Но это не важно, все перечисленные варианты, подходят.
  6. Дэрья
    Дэрья
    Дэрья
    Подскажите можно ли сделать окно с дверью посередине цельной конструкцией? размер высота 2420, ширина 2050. Не будет ли вибрации при открывании и закрывании по всему стеклу? Профиль экспроф профекта 70 мм, пятикамерный.
  7. Дэрья
    Дэрья
    Дэрья
    Мы уже заказали конструкцию и она даже пришла, но оказалась в многочисленных косячках и мы решили ее вернуть. Она из профиля экспроф практика 58 мм, дверь из дверного профиля петли усиленные, состоит из 4 отдельных частей, с боков двери должны были встать какие-то усилители. Посмотрев на все это конструкция показалась громоздкой-слишком много пластика, и уменьшилось следовательно остекление. Подскажите как лучше?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно, но ни в коем случае не нужно! Ещё какая вибрация будет. Алюмининиевые или деревянные можно. Из ПВХ только в одном варианте, вместо импоста Тобразная створка, прикрутить на такой импост пилястры накладные, пилястры сделать с ногами, в пол и потолок.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Можно, но не нужно, и дверь и окно открывание только во внутрь помещения.
    Будет
    Это как? Заказали один профиль, а пришел другой?
    А как Вы хотели? каркас обязателен, а если дверь входная, то и рама и створка шире, и усилители не с проста заказаны, Вы бы схему остекления добавили, там не 4 изделия должно быть а 6 при таких размерах.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам предложили правильный системный вариант, толщина пластика в нем большая.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Опять не системное решение?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не системное, но и не колхозное. Нестандартное, но рабочее, и не в теории, а на практике. Но конечно минусы- порог рамный, открывание внутрь только.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сам такого плана собирал, далеко не каждое производство, возьмется за исполнение, придется дорабатывать напильником, автоматизированные линии такого не умеют...
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заводы монстры имеют цеха не стандарта, там обычно ваяют истинные мастера. Не все конечно заводы. Но ещё есть небольшие узкоспециализированные гаражики-цехочки.
  15. Дэрья
    Дэрья
    Дэрья
    Заказали мы из профиля 58 мм, так как из 70 входной двери у производителя, не делают они. просто раз выявились косяки, думала может заменить цельной конструкцией на 70 профиль. Испугал очень мощный вид конструкции)
    Сейчас добавлю фото.
