Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Все верно 70-Brilliant и, там где узкие проемы (выходы на чердак между стропилами с шагом 58см.)-REHAU Delight. Параллельно рассматриваю Rehau Intelio 80 или 86 не помню точно..И конечно Veka Softline+KBE Expert
    Размеры окон небольшие (1,2м*1,2м х2 шт; 1*1м х2 шт; 2020*535х4 шт-проемы для редких выходов на балкон с ними больше всего проблем из-за ширины; трапеция 2,7м низ+1,5м верх и высота 1,6м; окна-выходы на чердак с сэндвичем 565*900х2шт).
    Требования: сохранять тепло зимой и не пускать жару летом. Профиль 70 на 5 камер, стеклопакет от 2 камер с умом или без ума не имеет значения, главное что бы функционал по энергосбережению выполненяли.
    На солнечную сторону выходят: трапеция +1 окно 1,2*1,2м+1 окно 1*1м.
    Объект в МО в районе г. Зеленоград. 2 этажа. На 2-м: трапеция и балконные двери.
    В общем все!
    Спасибо!
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У Вас в голове все перепуталось :aga:
    Стеклопакет! Это только стекло, а не окно целиком! вот он 2х камерный т. е. 3 стекла. бывает от 24 до 52мм.
    Профиль - белая такая окантовочка вокруг стекла, вот он может быть 3х-4-5-6 камерный. от 58 до 82мм для вас.
    И не надо их смешивать.
    Вот картинка. считайте камеры, разбирайтесь.
  3. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Andrewxxx,
    Размеры адекватные, каких-то супер-требований к профилю я не вижу.
    Так что выбирайте из того, что нравится больше.
    Единственное но - балконные двери.
    Если бьетесь за каждый см, есть смысл рассмотреть что-то очень низкопрофильное.
    Если взять Intelio 80 с низкой рамой 58мм (537700), дверь в "свете" будет 420мм
    В Delight будет 415мм.
    Не каждый и бочком-то пролезет.
    У Веки тоже была низкая рама 58мм, так что и там получатся примерно те же цифры.
    Вам главное это проговорить при заказе.
    По пакетам на солнечную сторону сделайте 4мф-14Аргон-4-14аргон-4и
    На остальных окнах мф можно убрать, можно оставить.
    Но не забывайте, что каждое покрытие сжирает часть пропускаемого света, в итоге пакет 4мф-4-4и выглядит как слегка тонированный.
    Если устраивает цена Intelio80, берите его, самый тёплый профиль из предложенного вами.
  4. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Добрый день,
    Посоветуйте какой профиль выбрать.
    квартира на 3 стороны, солнечная сторона только два окна, окна два метра высотой, шириной 1,5 и 1,8 метра, всего 7 штук.
    Объект Москва, 10/18 этаж.
    Остановился на профиле
    Профиль Rehau Grazio 70мм, 5 камер, 2х камерные мультифункциональные пакеты с внешним стеклом 6мм.
  5. Feel177
    Feel177
    Feel177
    @Feel177,
    Фурнитура Roto HT
    Ручки Rehau Line
    Многоступенчатое щелевое проветривание
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Feel177
    Если вас не смущает "инновационный" уличный нахлест сворки на раму размером в 5мм, тр можно брать.
    Для наглядности, приложил вам картинку оригинального уголка.
    Штатное двухлепестковое уплотнение одним усом висит в фальцлюфте, и мне почему-то кажется, что это атас.
    Вам из REHAU в 70мм вполне подойдёт Sib (еще можно найти) или Delight Design, а также Brilliant, но цена на него мне кажется необоснованно высокой.
    В 80мм отличный вариант Intelio80.
    Ну и Veka Softline 70 здесь старожилы очень хвалят. Так что тоже стоит рассмотреть как альтернативу.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Тут уже десятки раз посоветовано, что желательлно выбирать брендовые профили А класса.
    Рехау Грацио профиль эконом класса.
    М. ф стекло так же осбудили уже не раз. Оно вам зачем? Стекло 6 мм? Какие размеры стеклопакета? Пакеты с "теплой " рамкой? Не лучшее решение. Дешевая теплая рамка.
    Как то так.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ступенчатое проветривание так же не лучшее решение.
    Весьма капризная штука. При малейших перекосах не работает. А создает проблемы только.
    Учитывая выбранный профиль. Перекосы будут однозначно.
    Если только вклееные пакеты делать.
  9. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Т-образные окна 2х1.5 - типовые размеры для питерского старого фонда.
    С ваших слов, его стеклить только из Brilliant и GENEO можно.
    Если у вас есть негативный опыт работы с каким-то посредственным переработчиком, не равняйте по нему остальных.
    P. S. Сужу по практически полному отсутствию рекламаций на провисание/продувание подобных конструкций, выполненных даже из бюджетного REHAU Blitz.
    Ну нет, ЕПТ, рекламаций.
  10. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Спасибо!
    Стеклопакеты 1,5 и 1.8 (ширина) на 2 метра (высота)
    Какие профили класса А мне нужно смотреть?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, Бриллиант нормальный вариант из Рехау.
    Остальное от Рехау имеет только наклейку. Профиль мел сплошной.
    Века софтлайн. Ивапер 70/74, Геалан 8000, Шуко корона 70. Варианты я считаю нормальные.
    П. С. Вы прям такой защитник Рехау. Чего так то? Бонусы какие то вам от этого?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Инновационный нахлест в 5 мм при любом перекосе станет щелью с большей вероятностью.
    Чем не инновационные классические нахлесты 8 мм.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так окна еще и крашеные с улицы.
    Профили я в сообщении выше написал.
    Однозначно под темную покраску только А класс. Б класс вообще красить нельзя.
    Но наши "рационализаторы" легко могут покрасить тот же Грацио, не моргнув глазом.
    Потом будет вечный геморой с такими изделиями.
    Плюс большие створки (если будут) не помешает вклеить в профиль.
  14. Feel177
    Feel177
    Feel177
    @newsolutions, @newsolutions,
    а Рехау Интелио 80 это класс А?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю. Надо запрашивать сертификат.
    ИМХО Бриллиант лучше Интеллио. Интелио это типа дешево 80+ систему не хотите ли? Такие варианты у меня лично доверия не вызывают. 80+ система для обычного дома ИМХО это излишество.
