Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Сдвижной PSK портал сделайте с армированием 2мм, будет не громоздко.
  2. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    а лучше рехау блиц 60 или брусбокс 70аэро?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Брусбокс.
  4. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Прдскажите, если исходить от подобного мнения, достаточно ли 3-х камерного пакета (Рехау Евро 60) для двойного стеклопакета? Уверяют, что недостатки, лишь визуальные.
    Регион Крым, частный дом. Есть большие проемы 2500×2500, 2000×2300.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    3х камерного профиля, именно ПРОФИЛЯ!, а не стеклопакета! для Крыма достаточно, но если есть большие проемы, то нужно ставить профиль "А" класса, а это VEKA Evroline (без приставки PRO)
    + армирование минимум 1,5мм.
    Рехау Евро не нужно.
    Стеклопакет же (это только стеклянная часть!) можно для Крыма и однокамерный.
    Пакет лучше с МФ стеклом.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Евро вполне проходит в Ваш регион. Но вот по размерам нет, армирование нужна 2 мм. А такую не ставят в профиля 58-60 мм. Как вариант рассмотреть дверную раму на такие большие окна, а на меньшие размеры, оконную.
  7. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Спасибо! Конструкция с дверной рамой, как раз где дверь (рис1). Тогда 60-го профиля хватит?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь хватит.
  9. daemonpnz
    daemonpnz
    daemonpnz
    Всем доброго вечера.
    Решили остеклить комнату в старом доме сталинской постройки (3 этаж из 3х). Средняя полоса России. Зимой температуры редко могут быть до -30. Комната угловая. Солнце в течении дня светит то в одно окно, то в другое. Вот сделали такой предварительный расчёт по моим личным замерам. Прошу дать оценку и рекомендации. Большое спасибо.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да пойдёт вариант.
  11. daemonpnz
    daemonpnz
    daemonpnz
    А можете предложить варианты, чтобы иметь мнение человека со стороны. Заранее спасибо.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По профилю? Не совсем понятно.
  13. daemonpnz
    daemonpnz
    daemonpnz
    По профилю, по окнам в целом. Может есть что-то лучше но дешевле? Или лучше но за ту же цену?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эта вся тема именно об этом, читайте.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Для этого, ну как минимум, надо знать предложенную Вам стоимость. ;)
    И...выкиньте ступенчатое проветривание. А лучше, замените его на блокиратор.
    И ещё. При такой высоте ОБ, вполне вероятно, что придётся второй рукой створку подталкивать при переводе из режима "откинуто".
