Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это дешевый Стисовский пакет. С эконом "теплой рамкой". От которой отслаивается бутил.
    Берите лучше обычное стекло с алюминиевой рамкой от нормальных поставщиков.
    Чем этот акционный.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Уважаемы оконщики, прошу подсказать, с какими параметрами (профиль, стекло, система?)мне заказывать окна, а то "местные " на все вопросы по большим окнам, неуверенно предлагают "кости, стекло 6 и 1 камеру"
    а хотелось бы не иметь "линзу" и не вылетить в трубу с отоплением.
    Проёмы окн следующие:
    Размеры по проёму, дом деревянный, 1этаж
    1. В1500*Ш900 - одна секция
    2. В1500*Ш1500- одна секция
    3. В1500*Ш1700- одна секция
    4. В2300*Ш3580 - 1шт - 3 вертикальный секции, глухое.
    5. В2300*Ш3040 - 1шт - 3 вертикальный секции, глухое, одна секция сдвижная дверь.
    Пожелания: профиль стандартный, 2х камерный.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Местные оконщики правильно говорят про "кость", т. е. статический соединитель. А вот про однокамерность и 6 мм стекло не ясно, надо конфигурацию видеть.
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    вот я и хочу это конфигурацию узнать от людей с опытом, местным както доверия нет.
  5. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @maxnew, Вы расскажите лучше про остекляемый вами объект?
    Деревянный дом - брус, бревно? Обсада планируется?
    Подразумевается круглогодичное проживание?
    Какое отопление планируется?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4- три вертикальные секции, между ними статические соединители, какие с каким моментом инерции, зависит от профильной системы. Каждая вертикальная секция поделена пополам через обычные соединители. Но я бы делал не так, один горизонтальный статический усилитель.
    5- здесь проще, один вертикальный статический, между глухой и портальной частью.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    каркасный дом, ПМЖ, ТП. 4,5квт на 30м2, расчитано на стандартные стеклопакеты до 0.42 R, (м²•˚С)/Вт до 18м2 площади остекления п. 4 и 5.
    т. е. под стандартное остекление, без i, k, аргона с 2 камерами проходит.
    для
    по дизайну 3 секции без доп импостов (т.е. 2 вертикальных импоста)
    интересует, стандартные стеклопакеты (24) 4М1-6-4М1-6-4М1 в пластиковом профиле (70?) пройдут? или надо какойто алюминиевый профиль? или стекло толще? или закаленное/триплекс пройдёт?
    пс: про кости я понял, на п. 4 - 2шт, на п. 5 1шт надо.
    вот этого не хочется, некрасиво)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    К сожалению красиво и как положено по физике, не идут в ногу очень часто.
    И не совсем понятно, как хотите большую самую высокую. Т. е. три вертикальных окна через соединители, и в каждом отдельном окне больше нет перемычек, т. е. стеклопакет огромная сосиська, высотой более 3400 мм, шириной 600 мм?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А у Вас какой регион? Откуда такие требования? К 0,42 и самый тонкий профиль с однокамерный стеклопакетом проходит.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    высота 2300 проём, стеклопакет получается гдето 2150мм (2300-20-20-70-70) высотой и 1100мм шириной
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Проходить то проходит, топить дорого :) хотяб 2 камеры
    Амурская область
    Основные климатические параметры
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -33 ˚С
    Продолжительность отопительного периода 210 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -10.7 ˚С
    Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 6657 °С•сут
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дуба Вы дадите с окнами под 0,42.И чтобы согреться топить постоянно будете, заодно и улицу.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2250 мм точней. Это я попутал ширину с высотой. Значит всё в порядке с обоими проемами, в одном две статики, в другом одна.
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ок, для 2камерного стеклопакета с и-стеклом, какую формулу стеклопакета посоветуете и какой к нему профиль?
    (24) 4М1-6-4М1-6-4М1 в пластиковом профиле (70?) пройдёт? тут больше вопрос на "слипание", какое стекло использовать "по краям" в мм?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В высоких изделиях от пола во весь рост предпочитаю- 6 закаленое-4-8 триплекс энергосберегающий. Толщина стеклопакет в 42 мм. То что Вы написали 6 мм рамки, нельзя.
