Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально всё у них. Выбранный вариант неплох, лишь бы КБЕ мастер под него не засунули.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Давно уже Б.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    2,75мм стенка. как они сами в свое время сказали - между А и Б :)]:)]
  4. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Доброго времени суток.
    Предстоит застеклить лоджию под утепление (думаем убрать балконный блок и объединить с кухней, а может и оставим балконный блок, но утеплим). Выбираем более ли менее бюджетное, но в то же время не самое плохое решение.
    Пока предложили два варианта:
    Ultra 70 (4-12Ar-4-16Ar-4I), но говорят, что это Ivaper, хотя наклейка Ultra.
    KBE Expert 70 (4-14ар-4-14ар-4 I-ст).
    Фурнитура в обоих случаях Siegenia Favourit, но можно поставить Titan (стоит или нет это сделать?).
    Разница в цене 3000 рублей (KBE дороже - около 70к рублей).
    Что выбрать?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно сказать однотипные. А вот фурнитуру поменять на титан. Имейте ввиду домах старого жилого фонда либо с централизованным отоплением, этого делать нельзя, убирать блок.
  6. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    Нет, это новостройка с автономным. В этом случае можно?
    Если не сложно, напишите, пожалуйста, чем руководствуется запрет или, в случае новостройки с автономным, его отсутствие? Почитаю обязательно. Может лучше и оставить блок, но все равно утеплив лоджию/балкон.
    А формула стеклопакета 40 мм в этом случае тоже ни на что не влияет? Нет какого-то предпочтения, может что-то чуть лучше? Или как-то попробовать его заказать в другом исполнении, не сильно увеличив бюджет?
    Про Titan понял. Спасибо. Там, вроде, есть еще петли скрытого монтажа. Но со слов установщика с ними не каждый может работать, какой-то хитрый способо регулировки, вроде.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В вашем случае проблем нету, отопление то индивидуальное.
    Менять кроме фурнитуры ничего не надо. Но поймите, это просто перечисление комплектующих, но их нужно собрать в конструкцию, и её смонтировать. А как кто делает, мы не подскажем.
  8. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Мне прислали фотографии с производства на мою реплику по толщине стенки.
    В инете надыбал информацию касательно Эксперт:
    "В системе «КВЕ» серии профилей «КВЕ_ Expert» производства ЗАО «профайн РУС» (Россия) используются пятикамерные (коробка, створка) профили следующих артикулов и габаритных размеров в поперечном сечении:
    • коробка КВЕ арт. 3901 (70х63 мм) класса В по толщине наружных стенок
    • коробка КВЕ арт. 70103 (70х63 мм) класса А по толщине наружных стенок"
  9. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Я про, это и говорил. При заказе просто проверить и уточнить артикулы профиля. Нормальный профиль.
  10. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Конкретно эта фирма закупает только класс А для Эксперт, так мне озвучили.
    Интересно что продавцы Века о КБЕ отзываются чуть ли как о второсортном товаре, типа даже рядом не стоят.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смешно. Уточните у них, где это они так зкупают? Я векой занимаюсь, про КБЕ ничего плохого не скажу. А те продавцы просто бессовесно безграмотны.
  12. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Я же фото приложил, там на профиле стоит артикул - 70103.
    Цитата про классы была с сайта KBE Беларусь.
    Я так правильно понял что Вы про продавцов Века? Эта контора предложила пока самую высокую цену на Софтлайн. Разница другим сертифицированным дилером 7 тыс при общей стоимости заказа 62 тыс.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Про них. А в РБ нет толстостенных профилей, там даже Саламандер Б класса. Но в этом нет ничего плохого.
  14. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Вы видимо не до конца поняли что я хотел сказать, цитата из разъяснительного письма на сайте представительства KBE в республике Беларусь. При этом там перечислены все виды выпускаемых профилей КБЕ в странах Европы, а я привел выдержку только касательно серии «КВЕ_ Expert» производства ЗАО «Профайн РУС» (Россия) .
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонял сейчас.
