Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вот Калева стандарт ничем не хуже рехау делайт, и тем более рехау грацио. Что по ценам, по вариантам?
    Можно Калева дизайн 82 просчитать, по цене как и века. А чего только брус и всё? Утепления не будет?
  2. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо за ответ. Расчитывал на ваше участие.
    Брус 190. Утепление не предусмотрено. Отопление электро и дровяной.
    Сейчас как раз получил ответы от менеджеров:.
    VEKA: в белой профильной системе 1,4 в створках, в раме замкнутое армирование 1,2.
    По гост армирование не менее 1.2 У Rehau сам профиль гораздо более хлипкий, тонкие стенки и меньше внутренних перегородок, что отвечает так же за жесткость конструкции, только армирование, не панацея, важно смотреть на общую картину.
    Rehau: Армирование у во всех профилях стандартное 1.5 мм. В Делайте замкнутое. Профиль Века изготавливается из вторичного сырья, который со временем станет желтеть.
    Рехау делают из первичного сырья и цвет всегда будет белым. А какое профиль лучше: Grazio или Delight?-И тот и другой профиль хороший, как и по характеристикам одинаковы, в делайт больше будет светового проёма и шумоподавление немного больше до 46 дб, в а грацио 39 дб.
    Размеры окон у меня не большие. Хочется подобрать грамотный профиль с энергосберегающим стеклом, но без переплаты, т к ещё нужно будет стеклить террасу.
    Текущая разница в цене между Softline и Delight составляет 36р. Это тоже деньги.
    Я не ожидал от Века такого тонкого армирования.
  3. zubok
    zubok
    zubok
  4. zubok
    zubok
    zubok
    Вот более наглядно по размерам.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот взять бы кусок этого "желтеющего профиля" и по жопе этим менеджерам безграмотным. Чего только не услышишь от них. Размеры окон у Вас и правда очень безпроблемные, поэтому выбор абсолютно неприниципиален, Века софтлайн (не требуется более толстое армирование), Либо рехау делайт. Я знаю какой завод века предлагает, вот ихняя фурнитура Рото, не имеет люфта в откидном положении как у Roto NX, кто предлагает рехау. Грацио уступает делайту, нахлестом створок на раму. Выбирать что дешевле, делайт дешевле софтлайна, тогда его. Минусы тоже, идиотские, расходящиеся крепления импоста, у рехау, в последнее время, много жалоб на них.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не лучше и не хуже. Стеклопакет такой к чёрту. А армирование, менеджер в программе сам может поправить. И ещё, стена у Вас вообще не энергоэффективная, с такой площадью остекления, стена профбрус 190 мм, даже оконные системы 58-60 мм справятся, главное правильно расположить в стене и сформировать узлы. Окно-внутренний откос, окно-наружний обналичник+добор.
  7. zubok
    zubok
    zubok
    Века предлагает не один завод. Но пока общаюсь с одним.
    Я правильно вас понял, что вы рекомендуете остановиться на Рехау Делайт?
    Если фурнитура люфтит, чего не хочется, то может попросить ее заменить на другую, какую, если будет такая возможность?
  8. zubok
    zubok
    zubok
    А что бы посоветовали тогда в 60мм?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    36 т. р. серьезная сумма на таком объёме окон. Я не думаю что смогут поменять, если только набюджетную, этого не надо.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века евролан 58, калева профи 60, рехау термо 60.
  11. zubok
    zubok
    zubok
    Речь как раз на лучше, а не хуже.
    Значит Рехау Делайт с тем что есть!
  12. zubok
    zubok
    zubok
    Спасибо.
    Посмотрю эти модели.
    Они видимо трехкамерные и будут уступать Далайту и Софтлайн.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В ваших стенах вообще не существенно, если сравнивать протоколы испытаний 58 и 70 профиля. Там всё тянет стеклопакет энергосберегающий. Главное правильно в стене расположить, вот здесь есть различия между 58 и 70 профилем.
  14. zubok
    zubok
    zubok
    По расположению окна в стене, читал, что правильно будет заглубить его не менее 5 см, чтобы профиль был не за под лицо со стеной и не попадал в зону продувания.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Продувание здесь ни при чём.
