Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Pochta976
    Pochta976
    Pochta976
    Москвва
    Добрый вечер! Можно по подробнее (по расположению окна в проеме).Стаю так же перед выбором остекления загородного дома. Дом так же из профилированного бруса 190мм
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тут особо нечего подробней. В однослойной стене принято окно утапливать на 1/3 от улицы, причина одна, распределение температурных режимов в стене, изотерм. Ближе к улице поставите, окно в самом холодном месте стены, стык окна и внутреннего откоса, тоже в проблемной зоне.
  3. ezufff
    ezufff
    ezufff
    Приветствую, прошу совета по выбору профиля для окон в квартире: Екатеринбург (летом бывает +30, зимой -30), 7 этаж, кирпичный дом, толстые стены. Балконный блок и окно кухни выходят на лоджию, окно спальни на улицу. Улица не сильно шумная. Сейчас установлены деревянные окна, 25 летной выдержки - которые свистят, естественно, но при этом в квартире довольно жарко. Планирую менять все окна и стеклить лоджию, рассматриваю бюджетные решения. Основной вопрос – оптимальное соотношение цены/качества установленной конструкции, понимаю, что от установщиков будет зависеть многое, но все же – что посоветуете поставить, чтоб закрыть вопрос, может не на всегда но еще лет на 25). Запросил несколько вариантов у разных и фирм и прошу совета - на каком профиле остановиться:
    1. Окно в спальне, выходит на улицу (1310x1390)–
    1.1 Gealan74/6 s 8000 фурнитура ROTO_nx
    1.2 WHS72 фурнитура ROTO_nx
    1.3 Exprof– ProfectaPlus 70 фурнитура Winkhaus Aktiv Pilot
    1.4 KBE Kommerling 70 фурнитура Futuruss
    2. Балконный блок (дверь 2130x830 окно глухое 1380x1400) и окно кухни (1130x1400), выходят на лоджию –
    2.1 Rehau Blitz new 60/3 фурнитура ROTO_nx
    2.2 WHS60 фурнитура ROTO_nx
    2.3 Exprof – ProWIN 58 фурнитура Winkhaus Aktiv Pilot
    2.4 Proplex Basis фурнитура Futuruss
    3. Лоджия, 6 м, высота окна 1360, ширина створки 815. 7 сегментов, 4 глухие – 3 поворотно/откидные
    3.1 RehauBlitznew 60/3 фурнитура ROTO_nx
    3.2 WHS60 фурнитура ROTO_nx
    3.3 Exprof– ProWIN58 фурнитура WinkhausAktivPilot
    3.4 ProplexBasisфурнитура Futuruss
  4. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    О, вы то мне поможете. Нужно шкаф-купе сделать хорошего качества и не сильно дорого, не подскажите куда обратится в Москве?
  5. Madmiker
    Madmiker
    Madmiker
    Пермь
    Понятия не имею, кто в Москве делает мебель. Зато имею понятие, какие материалы стоит брать, а какие нет. Я именно про это и спрашивал касательно окон, если вы вдруг не заметили.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте. Убрать рехау блиц. И ВХС. Остальное можно рассматривать. Балоконный блок и окно из разных систем что ли будете делатель? Геалан 74 хороший вариант. Из брендовых. Экспроф хороший эконом вариант.
  7. ezufff
    ezufff
    ezufff
    Здравствуйте, спасибо за ответ! Да, балконный блок и окно кухни, которые выходят на лоджию (которую тоже буду стеклить) из профиля 58, окно спальни, выходящее прямо на улицу - думал сделать из профиля пошире, 70го, но в принципе, можно все окна из одного 58го сделать.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Надо заказать рамы для имеющихся дорогих стеклопакетов толщиной 50мм
    Глухие на 2 и 3 пакета
    размер пакета 730*2100мм
    Такая толщина ограничила выбор профиля,
    вроде остановился на Rehau Intelio
    Но продавец попался какой-то вялый,
    не в состоянии предложить обоснованное решение, типа что скажете то и посчитаем, зато сразу согласен сделать почти максимальную скидку)
    (не может даже ответить на вопрос "насколько изменится цена при изменении такого-то параметра", например, сказал, что нестандартный цвет ламинации меняет цену на 5%, а при расчёте цена изменилась на 12%, и неожиданно оказалось, что замена профиля 60мм на 70мм и мультистекло в обычных окнах почти не влияют на цену)
    Дак вот вопрос в том, какое выбрать армирование профиля? Оно влияет на цену ощутимо. с одной-то стороны пакеты тяжелые, а с другой все рамы глухие...
    Нюансы: 1. Две рамы стыкуются в углу с несущей колонной из стальной трубы и неизвестно как будут к ней закреплены. (наверное придётся приварить к колонне ушки, и привинчивать раму к ним, что обеспечит хорошую жесткость крепления) 2. Одна рама будет завершаться проемом, в который ПОТОМ будет устанавливаться дверь, но временно эта сторона рамы не будет закреплена вообще ни к чему.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А какое предлагают то армирование? Е
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Они ничё не предлагают
    говорят что скажете то и посчитаем
    по умолчанию посчитали 1,5,
    по желанию 2,0 хоть замкнутое, хоть "П"
    вопрос стоит ли за него переплачивать с глухими окнами, или достаточно озаботиться хорошим креплением к стенам.
    Если переплачивать - то в какие места добавлять толстое?
    Ещё нюансы - сторона южная, подветренная, ламинация среднего тона (дуб шеффилд светлый),
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Многия знания - многия беды
    начинаешь читать - пишут что Рехау г-но
    с другой стороны нужно ли мне бОльшее для моих условий?
    Остальные окна - "обычного" размера с одной створкой (от 1300*1500 до 1500*1900 (2шт. на восточном фасаде)
    и насколько Veka будут дороже? За 2 озвученые рамы и 8 окон мне насчитали 170тыщ если без ламинации
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возьмите квадрат 1,5 мм для успокоения своего, не должна быть огромная разница на двух окнах.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рехау делайт смотрите, ниже грацио и выше интелио, нет смысла.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну я спросил продавана про делайт, говорит примерно +1000 за окно, правда опяь может ошибиться
    (посчитает завтра).
    Что логичнее - поменять грацио на делайт или сделать в Грацио армировнаие посерьезнее? Или армирование не всего окна, а только импоста?
    И начиная с какого размера есть смысл вообще про это заморачиваться,?
    Размеры такие
    1260*1600, 1300*1700 юг
    1530*1700, 1530*1900 восток
    1460*1900 север
    все глухая + поворотно-откидная
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Присоединяюсь к вопросу. Предлагают Грацию с профилем 2 мм на обычное окно. Будет жить долго и счастливо?
