Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Табличкой не обойтись..раскрой достаточно сложная история. Палки профиля идут определенной длины, размеры стекол в ящиках так же определенные, как программа кроит палки и стекло...так и цена скачет. Если дали в плюс 10 см высоты допустим в ламинации шеффилд...и уже нужно закупать не 2 а 3 палки профиля для изготовления данного изделия. Хоть от третьей палки уйдет 1 метр из 6. Вы заплатите за 6 метров все равно. Со стеклом та же история...если допустим это не ходовое стекло скажем. Вообще задача типового менеджера не консультировать а продавать...от продаж от получает процент, тем и живет. Т. е время он должен тратить рационально. Если же с каждым он будет мусолить...а вот что если так...а вот что если эдак. А то на это заменим..а вот это изменим и тп...то это менеджеру мало интересное занятие.
  2. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    А что джентльмены скажут за Brusbox 70/6? Сильно хуже Softline 70?
    На носу остекление дома, внешняя ламинация в антрацит, максимальный размер окон (ШхВ) 2460х2230 (разделено вертикальным импостом на два глухаря), 1960х2230 (разделено вертикальным импостом на глухарь ~1300мм и створку ~660мм). Из заводских вариантов вокруг есть переработчик Veka Softline 70, Rehau (Grazio/Delight, никакого Brilliant) и собственно брусбокса 70/6. Армирование все обещают засунуть 2мм. Я бы конечно выбрал веку, если выбирать чисто по палке профиля, но к переработчику есть некоторое предубеждение. Плюс монтажников искать самому и в случае рекламации самому думать, чей это косяк. В случае брусбокса и к переработчику доверие выше и монтаж силами дилера, с которым я опять же работал по более мелким изделиям, всё всегда отлично было.
    И вопрос по дверям: планировал дверь на террасу из дверного профиля 60 с СПО, чтобы облегчить створку. В процессе обсуждения этого вопроса с дилером рехау столкнулся с рекомендацией сделать её условно оконной. Аргументация: в ПВХ дверях даже многозапорный замок обеспечивает прижим хуже оконной фурнитуры, поэтому лучше сделать условное окно, использовав специфическую фурнитуру для сдвига ручки от края, чтобы она с обеих сторон была нормальной (как но PSK порталах это сделано). Размер изделия (ШхВ) 860х2180, снаружи ламинация антрацит. Я всегда полагал, что двери лучше делать из дверного профиля, может ли в данной ситуации хватить оконного с П-шкой 2мм?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брусбокс нормальный вариант эконом класса. Есть А класс у него. В отличие от Рехау. у которого нет сейчас в России профиля А класса.
    Думается при обозначеных выше размерах вряд ли подходит типовой импост как вертикальный разделитель для систем 70 мм.
    Дверь лучше делать из дверного профиля. С дверной фурнитурой.
  4. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Спасибо, импост видимо действительно не везде проходит, предлагают 2 рамы со статическим усилителем. Я бы скорее выбрал импост и пилястру снаружи.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый день. Планирую остеклить веранду, отапливаться не будет. Предлагают не париться и поставить rehau blitz new. Есть ли смысл смотреть другое?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый. Какой цвет снаружи не понятно.
    Можно парится, можно не парится. Это ж дело заказчика. Есть методики расчета на нагрузки используемые в строительстве. Следовать им или нет...Ваше личное дело. Принимать работу никто не будет. Подписывать документы то же. никакие не надо. Стало быть можно и не парится.
    Стеклопакеты кстати не рассчитаны на эксплуатацию в неотапливаемых помещениях.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А можно чуть больше конкретики.
    1. Профиль слаб для такой конструкции? Нужно поменять на grazio/delight?
    2. Какие стеклопакеты порекомендуйте и почему они не расчитаны на неотапливаемое помещение
    3. Цвет снаружи и внутри будет темная ламинация. В предложении только ламинация снаружи
    нужна помощь, т. к в теме не разбираюсь как и многие кто задает здесь вопросы
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На таких размерах, в темной ламинации, рехау блиц не стоит. Вообще бы из холодного алюминия делал бы.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А какой-то другой профиль от рехаю подойдет? Если не алюминий
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно спроектировать по проему, и всё будет хорошо. К чему такая любовь к рехау? Здесь просто просится толстостенный алюминий.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Любви конкретно к рехау нет, просто хотел пвх из-за дизайнерских решений по ламинации.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминий изящней будет, без толстых усилителей соединителей, да и цвет не проблема покраску под ламинацию. И по цене не должно дороже выйти.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Изделия 1, 3, 4 нужно делить на 4 части, а не на две. Или отделять еще верхнюю часть с собирать отдельными рамами. Спроектировано безграмотно пока. В ламинации одна рама должна быть 4м2, а у вас 5м2, покрутит все.
    Про алюминий вам дело говорят.
  14. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, насколько справедливы цены в данном КП. Выбираем окна в частный дом, Ростов-на-Дону, дом из паромакса, отопление газом. За шпросы в окна просят + 60к к текущему прайсу.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По ценам вам никто не скажет, тем более непонятно какая именно система (артикулы есть, но на память, я их не помню), фурнитура непонятна, скрыта под местными обозначениями, толщина армирования неизвестна, монтаж только одной конструкции...
    Широссы тоже непонятно какие, предположу, что 8мм и тогда 60тыс возможно много, а возможно нет. У нас бы плюсом в районе 45тыс получилось, но это не точно, так, пересчет на м2, а не погонаж.
