Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    СДелать ПВХ дверь высотой 2600 мм можно. Будете ли вы ей довольны в этом вопрос. Обычно ждут от дверей что они будут прижиматься плотно по всех высоте в любое время года. Но ПВХ двери могут изгибаться от перепадов температуры, провисать. Особенно большие створки. Дело в ожиданиях заказчика. Сделать тамбур лучше всего.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    День добрый. Хочу поменять в доме входную метал. дверь на ПВХ с окошками). Размер 1000х2070мм, открывание на улицу справа-налево, на что обратить внимание, и сколько может стоить такая дверь?
    Примерно такую!
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У каждого разные цены, поэтому сколько может стоить, немного чудноватый, у одних 50, у других 100.
    Такой рисунок можно сделать импостами, куча маленьких стеклопакетов, либо накладной на стекло фальш-переплет. У обоих есть слабые стороны. Если дизайн сделан импостами, в случае провисания (потери прямоугольной конфигурации створки), то хрен переклинишь в обратку. А если фальш-переплет, то вклейка стеклопакет обезопасит от провисания, но минус, фальш-переплет может отвалиться со временем, и так как это дверь, скорей всего и отвалится.
    На такую ширину, я бы делал алюминиевую дверь.
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Боюсь конечно, т. к. это уличная балконная дверь, да еще со стороной на юг.
    А если усилить, например сделать армирование 2 мм в створке, вклеенный стеклопакет, и усилитель фальца в створке. Может еще какие то мероприятия. Это не поможет?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну не фантазируйте Вы. В папках переработчика есть графики, с обычным армированием, усиленным вклейкой. Ничего нигде не проходит на такой размер. Я алюминиевую дверь то 2500 не буду делать.
    П. С. Дверь пвх можно сделать и 6 метровую высотой... Можно сделать всё что угодно...
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Поможет для чего. ПВХ дверь это всего лишь дверь со своими плюсами и минусами. Если ОДНА дверь улица/дом. Те сразу из холода в тепло. Вероятно Вы останетесь не довольны. Т. к она будет "дуть". То там то здесь то ли здесь то ли там. Вы будете нервничать...думать что из того что она "дует" в доме холодно и тп.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Импостами так точно не стоить делить ПВХ дверь. Провисать будет 99%... Если нужна именно такого дизайна. Вклееный пакет и фальш переплет использовать.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :) Хорошо, тогда какое есть приемлемое гарантийное решение, как лучше сделать?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А может так, раз уж Вам приспичило - делаете поворотную балконную дверь: - на петлевую сторону наружние прижимы; стеклопакет не вклеивается, но по сторонам фиксируем в натяг; - по замковой стороне основной запор плюс удлинители. Ширина двери небольшая - без угловых переключателей.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С глухой фрамугой сверху.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Размеры, не проходят в гарантийный вариант.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ещё задам чудноватый вопрос, на сколько дороже AL дверь относительно ПВХ? Зимой не потечёт с неё?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо за ответ. Я конечно далёк от технологий пр-ва сие продукции, но в школе старался не всё прогуливать. Скажите, разве +2 вертикальные стойки не должны придать большей жёсткости?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С любой двери может потечь, какие условия зависит. Дороже раза в 2.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    т. е. получается ПВХ с глухой фрамугой сверху в 500мм. - так Ок? Глухая фрамуга через импост с общей рамой, или через 2 рамы?
