Это профиль Ivaper 70. Тока не понятно, с какой наклейкой - красной или черной. Нужна красная. @newsolutions сможет, наверное, подсказать более точно, он местный, Питерский
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, с выбором профиля (и по возможности стеклопакета). Предполагается замена 4х окон (включая балкон) в квартире. Дом сталинский, но не кирпич, а шлакоблок. Спб. Какой профиль вы бы порекомендовали для вот таких конструкций. На схеме - самое большое окно. Из того, что находили в фирмах - Veka Softline 70 и 82, IVAPER 74, Rehau DELIGHT, Rehau BRILLANT, Rehau INTELIO. Три окна выходят на север. Стеклопакеты предлагали - 4-14a-4-14a-4i, 4-14-4-14a-4i, 4DSNTRL-14TP-4-14TP-4i (теплопакет Стис). Подскажите, пожалуйста, какой вариант вы бы посоветовали - профиль и стеклопакет (можем быть какой-то вариант из не представленных), чтобы не перегнуть палку и не получить парник (и конденсат), но при этом сохранялось тепло. Да и чтобы надежно было (с учетом размеров рам). Пока в самом начале пути - компаний по городу много, предлагают разное, но что выбрать - большой вопрос. Заранее большое спасибо
Чтобы быть в раздумьях, нужно выкинуть мысли-какой профиль выбрать, это глупая мысль. Выбирают окно в которое входят различные комплектующие, одной конфигурации, и одинаковые прочие технические особенности. Не может быть разницы с 420 до 600, что то здесь не то. Как можем посоветовать не видя технической составляющей. А вообще надоели вопросы, что выбрать-говно, омлет или валенок.
Доброго дня. Живу в Московской области, 3й этаж. Хочу заменить оконный блок (4х1,8м) в жилой комнате от застройщика (Рехау Блитц 60, стеклопакет обычный 2 камеры), из-за того что вторую зиму окна сильно текут, створки на углу промерзают + угловой стык промерзает. Стоит выбор межу Veka Softline 70, фурнитура SIEGENIA Titan AF, с мультистеклопакетом 40мм (MF)-12-4-16-4i (П) и Deceuninck Favorit Space, фурнитура SIEGENIA Titan AF, стеклопакет 42мм (4MF-16-4-14-4 (4И). С 12 до 18 постоянно светит солнце в окна. Цена примерно одинаковая. Какой вариант лучше выбрать?
Если чисто по профилю выбирать, то Veka естественно, но это лоджия, нужно понимать всю комплектацию и у монтажников должны быть прямые руки.
Плюсы Фаворит спейс по сравнению в Века Софтлайн 70: Три контура инновационного свариваемого камерного уплотнения серого цвета для защиты от продувания и снижения теплопотерь помещения. Увеличенная ширина внутреннего притвора — 9мм; Глубина защемления стеклопакета 25мм снижает тепловые потоки через дистанционную рамку. Шесть воздушных камер в профиле для сопротивления теплопередаче системы по классу 1 (ГОСТ 30673-99): 0.87 м²х°С/Вт (с усилительным вкладышем); 0.94 м²х°С/Вт (без усилительного вкладыша); Установка стеклопакета до 42 мм. Плюсы Века: 1. Замкнутое армирование. Подскажите, какие еще + у Века?
А зачем вы нам выложили хрень из рекламных буклетов? Мы как бы с окнами работаем, знаем наверное поди...
Так я потребитель, а не продавец, монтажник и производитель окон, поэтому здесь и спрашиваю про окна. Хочу понять чем Veka Softline 70 лучше Deceuninck Favorit Space 76. Меня больше всего волнует: Летом: Чтоб солнце не жарило в окно (т.е. нужен стеклопакет с фильтром солнечной энергии) Зимой: Чтоб тепло не уходило через окна, т. к. в квартире индивидуальное отопление, а квадратура окна 7,2 м2 и не текли окна и не было промерзаний. Ну еще немного подороже выходит Intelio 80 от Рехау.
При чём профиль от солнца? По сохранению тепла важней формула стеклопакета. Профиль при чём при течи? При чём профиль при промерзании? В этих вопросах вообще важней состояние микроклимата. Не надо всё на профиль вешать.
Кроме как "Если чисто по профилю выбирать, то Veka естественно" и "зачем вы нам выложили хрень из рекламных буклетов" я доводов в пользу Века больше не увидел. Есть у кого опыт недавнего (до 4х лет) эксплуатирования окон на профиле Deceuninck Favorit Space 76?
Если вдаваться в вашу логику, то можно вообще установить окна на профиле Грация от Рехау и в ус не дуть.
Если вдаваться в вашу нелепую логику, за всё отвечает профиль. Выбирать окно чисто по профилю, конченный идиотизм. У грацио есть слабые стороны, у декенинга есть слабые стороны.
