Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как это увидеть, чайнику. В чем отличие разрезной от сплошной перемычки глухого окна- импоста? Для меня это "птичий" язык:(.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тоже могу понять только после "окей гугл".:( Я так понял эти панели для заполнения ПВХ двери вроде узора вроде филенок деревянной двери? Просветите тёмного провинциала:) о новых трендах.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вертикальные "стойки" - цельные. Горизонтали - примыкание к ним. Это видно прекрасно,
    тут Эйнштейном быть вовсе не обязательно. :)
    Примерно так.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, это панели типа филенок для деревянной двери.
    Бывают из ПВХ и алюминия.
    Десятки вариантов дизайна существуют. Толщина панелей рассчитана под ходовые стеклопакеты 24 и 32 мм.
    По своей структуре эта панель состоит из экструдированного пенополистирола + ДСП+ два листа ПВХ снаружи и изнутри. Т. е она довольно прочная.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    собираемся отпилить эти перемычки. Правильно?
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Юлия регент, отпилить только коротыши поперечные, связывающие внутренний и наружные уголки между собой. Поскольку Вы утеплять фасад не планируете, то наружная часть ГБ блока будет промерзать по-любому, что с, что без наружного уголка. Нуууууу... с наружным уголком чуть больше будет, наверное. Но окно то Вы ставить будете на 1/3 толщины стены отступив от наружного края ГБ кладки, так что не сильно и критично это
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Доброго времени. Покритикуйте пожалуйста мои окна и стеклопакеты. Что стоит выбрать все таки 70 или 74 профиль. Или стоит что то, в них изменить? Окна0001-1.jpg Окна0002-1.jpg Окна0003-1.jpg Окна0004-1.jpg
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну изменить разве что где глухарь, выровнять по пакету. И из за портала, лучше 74-я. Там импост мощнее, Хотя в 70-м сейчас есть усиленный импост, но думаю он пока еще не дошел до регионов.
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Про импост уточню. А что значит выровнять по пакету ? Цены более менее адекватные ?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По ширине стекло чтобы было одинаково. Цены это вопрос филосовский, в смысле не знаю:)
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я правильно понял, что вы имели ввиду стекло в портале?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нет, с первого листа, Хотя и в портале тоже.
  13. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Отопление газ. Зимой бывает холодно, летом бывает жарит будь здоров) но обычно не долго. Кондиционеры по-любому ставить на солнечную сторону. Делайт слабоват для самого большого окна (15), или и для других? Если только для него, может сделать всё делайт, а большое бриллиант?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @ВовикЯр, и по армированию уточните, а то вкорячат 1.4 мм
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кондей работает месяц в году и на фасаде висит как бельмо на глазу, и электричества жрет.
    Если бы в делайт ставили предписанное армирование... в общем и не только в него.
