Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @alwol2000, Обсадная коробка "фуфло", надо было хотя бы клеёный щит использовать.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :)]Я хочу какую надо. А какую надо? Это как запасной выход на улицу, а когда тепло, всё время открыто. Шастать через него будут сезонно: летом постоянно, а зимой закрыто.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    :super: Тогда в КП правильная дверка. По армированию, серии гарнитуры (ручки оконные и дверные, замок дверной) и подоконникам что там?
    Может типа такой, только вместо глухой дверной створки окно https://www.forumhouse.ru/posts/18832136/
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А тут самое интересное. Ручка оконная написано - белая:)]:super:. И всё!
    А подоконники и отливы - 5600 руб. :super: Армирование обещают 1,5мм. Но это нигде не указывается.
    Что попросить напечатать в договоре?
    И какой всё-таки вариант уличной двери должен быть? Первый или второй, новый? :faq:
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Надо было нагелем крепить 3 шт на сторону, а то платины не держат вообще и пена поддавила середину внутрь. Вообще косяк монтажа. Вызывайте компанию, пускай переустановят пока откосы не зашили.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Пусть прописывают и в договоре и по возможности в спецификации к КП. Они же эту спецификацию на производство отправляют, в соответствии с ней и делают изделие. Вполне возможно, что технолог перепроверяет соответствие спецификации с техдоками системодателя на предмет, что менеджеры не накосячили, но лучше все прописывать. Это как технологическая карта для кухни ресторана - каких и сколько ингредиентов (артикулов) в конкретное блюдо (окно/дверь)
    Я бы выбрал полностью стекло в пол, без импоста и сэндвича+ширину взял бы как в первом варианте двери, т. е. 900 мм по раме. Стекло поставил бы травмобезопасное (закаленку, триплекс или 6 мм с пленкой от осколков) и снаружи и внутри. Если ребетня тихая и спокойная, то можно и не ставить такие стекла
    По порогу дверному решайте сами какой лучше. С точки зрения интенсивности движения, лучше низкий алюминиевый порог (домочадцы спотыкаться постоянно не будут, особенно дети при беготне, обивать его ногами, наступать, с риском сломать). Но нужно предусмотреть отопление в районе двери тогда: либо теплый пол (контуры почаще уложить в этом месте), либо внутрипольный конвектор или тепловая завеса сверху (оба последних варианта не бюджетные).
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    [QUOTE="alwol2000, post: 19125991, member: 1510288"
    Сейчас Обнаружили, что вертикальные части рамы раздвигающих окон Санлайн стали вогнутыми вовнутрь окна (дугой). Это на всех двух окнах, со всех сторон.
    В одном окне, даже при закрытии окна, остается уголок, где створка не заходит на раму.
    Сверху раме ничего не мешает, зазор не утепляли.
    Установили окна в ноябре 2016.
    Баня в стадии отделки, помещение холодное.
    Что произошло?[/QUOTE]
    Зато фирма известная наверное).
    Два крепления на всю высоту это не правильно.
    Крепление на анкерные пластины в этом случае не правильно.
    Крепить надо было чаще и через профиль.
    Теперь как оперативно будут устранять проблемы интересно.
    Сверху обсады места не маловато? Уже осел сруб? Обычно запас оставляют порядка 50 мм. Даже в клееном брусе.
  8. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Спасибо. Шуко предложили три варианта. Классика 3 камеры, классика 5 камер и Кава (тоже 5).
    5 камер классики от 3 чем отличие, кроме тепловых свойств? По прочности же одно и тоже? А по теплу сами вроде пишете неоднократно, что пакет лишь 10% проёма.
    И дальше вытекающий вопрос по стеклу. Шуко предлагает 4Клим снаружи и + ещё 4и внутри. Не перебор ли. Просто 4 Клим снаружи достаточно?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А как они пленку А1 реализовали с таким пакетом?
  10. M280tt
    M280tt
    M280tt
    Похоже пренебрегли моими опасениями. Окна Шуко наверно ещё и не бьются) (продавцы активные очень на расписывание прелестей их системы)
  11. desantura
    desantura
    desantura
    Мордовия
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Выбираю профили между Rehau SIB или DELIGHT. Дом монолитно-кирпичный, 13 этаж (Московская область). Окна планирую установить двух-створчатые, общий размер одного окна 1630 х 1280 мм.
    Мои вопросы:
    1. Запросил паспорт, на системе DELIGHT оконный просвет должен быть больше, по крайней мере высота профиля меньше. Какой профиль лучше и есть ли смысл брать с увеличенным просветом?
    2. Подойдут ли вышеуказанные профили для балконного блока?
    3. В договоре сказано, что поставщик обязан предупредить покупателя о несоответствиях изделий согласно ГОСТ, СНИП и т. д. Поставщик говорит, что это для нестандартных (больших) систем. Что скажете?
    Буду очень признателен за Ваши комментарии.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот это врут - приведенное сопротивление теплопередаче 0,80 кв. м*С/Вт
    эта инфа с сайта, которая Не соответствует действительности в готовом изделии. Профиль без армирования да, а в изделии, нет.
    Стеклопакет почему НЕ энергосберегающий?
    Для квартиры берите любой какой понравится. Лучше Делайт.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    5ти камерный прочнее, в том числе на углах.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Предлагает видимо все же не Шуко. А переработчики профиля Шуко. Потому как Шуко, думаю фиолетово какой пакет поставят в их профиль.
    Я бы сказал низкоэмиссионого изнутри достаточно. Зачем Вам клима гард? В Ленинградской области. Мучаетесь от жары? Куча солнечного света нагревает помещения так, что на работу кондиционеров тратиться уйма электроэнергии? Из этих соображений?
    Для защиты от солнца используйте рафшторы, роллеты, жалюзи, роллайты и тп. Есть солнце пользуетесь защитой. Нет солнца не пользуетесь. В Л. О. сколько солнечных дней то в году? Это ж не Сочи.
  15. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    У кого какое мнение о профиле века софтлайн? Собираюсь из него остеклить лоджию.
    Заранее благодарен.
