Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. IgorNNS
    IgorNNS
    IgorNNS
    Нижний Новгород
    Вот это как раз существенное удорожание.
  2. Sakulin_S
    Sakulin_S
    Sakulin_S
    Почитал про Ивапер 70, пишут, что для наших зим все супер и тд, а мне то что выбрать! Есть смысл преплачивать за Геалан или поставить Рехау сиб и все будет ок! Окно то огромное!
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ивапер 70 профиль 5-ти камерный А класса.
    Рехау СИБ профиль 3-ех камерный Б класса.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    13 т. р. большая переплата за одно изделие. В сбережении тепла важна формула стеклопакета. Так что рехау сиб с энергосберегающим пакетом.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может тут мне подскажут.
    Кто работал с такими петлями дверными, снизу заглушка под шестигранник.
    Проблема такая, по весне дверь поскрипывала, подкрутил все петли снизу шестигранником путём закручивания заглушек внутрь (приподнял дверь), но не проверил на закрываемость.
    Сейчас приспичило дверь закрыть, а оказалось она не закрывается (упирается сверху).
    Взял шестигранник начал откручивать нижние заглушки, они выкручиваются легко, но дверь при этом не опускается. Если полностью выкрутить заглушки под шестигранник, то внутри виден штифт в форме шлица. Т. е чтобы дверь опустить надо искать приспособу с помощью которой ухватить штифт в форме шлица и его уже крутить?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Откуда такое подозрение?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да видел уже, семидесятку в программу забивают как геалан 7000:)
    а 7000 мы привозили только как образцы лет десять назад. Нет его ни у кого. Если конечно не одни, которые с Прибалтикой дружат:)
    В расчете статика присутствует 2шт, может поэтому разница с сибом.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кстати с сибом файл открылся, а там Н-образный соединитель, вот и уже набежит разница. В первом триплексы, с сибом без. Так что если сравнить яблоки с яблоками, может оказаться что как бы с геаланом и дешевле получится.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит тогда не 7000. С рехау не открылся файл.
  11. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Проконтролировать можно легко.
    7000 - 74 мм.
    70 - 70 мм.
  12. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Прошу совета, не могу определиться.
    1 вариант: Декейнинг Спэйс (76 мм) с фурнитурой G-U
    2 вариант: КБЕ Эксперт (70 мм) с фурнитурой Викхаус.
    Цена практически одинаковая.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну они и есть практически одинаковые. Формулу стеклопакетов какую предлагают? По дизайну какой нравится?
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    На Декейнике - Климат контроль ультра 32 мм
    На КБЕ - написано 4-24-4
    А по дизайну, мне все равно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по Вашему расположению, в декенинге тоже однокамерный стеклопакет, но с МФ стеклом. Тогда у него преимущество. Только смысл в толстенные профиля пихать однокамерный... Я бы пеиесчитал с такими стеклопакетами декенинг форвард и кбе 58.
