Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я имею непосредственное отношение к отрасли СПК (светопрозрачные конструкции).И поэтому знаю что пишу. Я разве виноват что Вам неквалифицированные менеджеры попадались? Правильный менеджер сам должен предложить армирование 2 мм, на конструкции, где оно необходимо. Я знаю кто в рехау 1,7 мм армировку ставит и 2 мм, и в веку 2 мм и в декенинг, и в кбе.
  2. Mgordeev
    Mgordeev
    Mgordeev
    Здравствуйте!
    Вы считаете, что ширина стеклопакета никак не влияет на теплосбережение, а ширина и камерность профиля на шумоизоляцию?
    Расчеты по профилю 70 мм я уже брал, разница между КБЕ 76 вообще не существенная, а между 86 мм (82) в среднем 20%
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не я считаю, а физические показатели. Тогда я опять укажу на КБЕ 76, хотя интересны цены по рехау и века 70 мм.
  4. Mgordeev
    Mgordeev
    Mgordeev
    Здравствуйте!
    Я же не специалист, опыта нет, поэтому как раз и отталкиваюсь от физических показателей, которые указаны в тех. документации. Вот как раз они то и показывают разницу в профилях. Большая она или меленькая, как ощущается в реальности совсем другой вопрос, который я и пытаюсь прояснить... но по спецификациям профили и с\п разной толщины и камерности отличаются совершенно точно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не техническая документация, а завышенная рекламная. Надо показатели самой конструкции, а не её запчастей. Настоящие цифры сложно найти.
  6. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Здравствуйте! В интернете часто попадается мнение, что для 60 профиля по теплоемкости лучше использовать однокамерный стеклопакет со спецстеклом, а не двухкамерный 32мм. Так ли?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sov00, это мнение не верно.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Нужно использовать 2х камерный (3 стекла) 32мм со спец. т. е. энергосберегающим стеклом.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Слышал такое мнение, что архиважным моментом является установка, якобы при безалаберной установке даже окна с дорогим профилем и стеклопакетом будут неэффективны, а какие нюансы следует проконтролировать при работе установщиков перечислите пожалуйста - на чем могут съэкономить/схалтурить?
    2) Если стены выполнены из полнотелого керамического кирпича без четвертей (утеплитель планируется заводить на раму на 1,5 см), то какие зазоры будут оптимальны между кладкой проема и рамой из ПВХ? Например, проем 1510*1510 - какой наружный размер рамы оптимален?
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    1510 ширина - 50 мм (два шва по 25 мм) = 1460
    1510 высота -50мм (два шва по 25 мм)-30 мм (подставочный профиль)=1430
    Это если проемы ровные.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Наряд ли Вы сможете проконтролировать монтажников. Экономия и халтура может быть от пены до крепежных элементов + смотря откуда руки растут.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Верить надо людям.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Извините за назойливость, просто любопытно, почему зазоры такие большие по 25мм, неужели недостаточно взять по 10мм - ведь кирпичные стены не просаживаются так сильно или я заблуждаюсь?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну почему же нельзя - приехал на объект и посмотрел, а материалы оговорить можно заранее, весь вопрос в знании, ЧТО требовать. Если видят, что дилетант, то могут и надуть. А если начать задавать прямые вопросы, то это в корне поменяет подход к клиенту. Итак, что важно при установке (кроме выравнивания по уровню - это и самому можно проверить)
    1) Пена (кстати какую лучше брать для окон?)
    2) Анкера (тут хотя бы надо знать какие не годятся)
    3) Мембрана, закрывающая пену изнутри - тоже бывает разной (у меня такую в квартире не поставили - все углы откосов в плесени)
    Что еще могут накосячить халтурщики?
