Окна ПВХ, выбор профиля - 5
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 16.03.17.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если внутренний шпросс, но небольшое ухудшение по теплосбережению, конденсат но форме рисунка раскладки, разрушение стеклопакета зимой. Если наружной фальшпереплет, то неудобство мыть и возможная отклейка.
  2. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Господа оконщики, поделитесь советом, если не трудно.
    Имеется коробка 170 м2 из газобетона 400мм 400 плотности. Регион - Кировская область. В коробку нужно выбрать 11 окон)
    Проёмы на мой взгляд неспециалиста немаленькие - 2000*1500. Какой профиль нестрашно поставить в такие проёмы в плане надёжности? Теплосбережение также очень важно. Вопрос цены остро не стоит.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    70 профиль А класса, стеклопакет от 40 мм толщиной. проемы у Вас стандартные...
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Плюс в неотапливаемом доме пакет может лопнуть если стекло прогнется до шпроссов.
  5. domosed1
    domosed1
    domosed1
    А дом действительно будет неотапливаемым в первый год точно. Незавидные перспективы. Спасибо за ответ.
  6. domosed1
    domosed1
    domosed1
    Мои опасения по поводу внутренних шпроссов подтвердились. По фальшпереплету пока думаю.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Чтобы стекло коснулось раскладки, стеклопакет должен быть довольно большим + камера 12мм, в 16й и большей камере, да на стандартных пакетах, стекло не прогнется до раскладки.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Помогите выбрать профиль для остекления балконного блока. Размеры блока следующие-дверь на балкон ширина 690 мм, высота 2130 мм, окно с форточкой ширина 800 мм, высота 1400 мм. Балконный блок будет меняться так как остался от застройщика некачественный. Форточку тоже уберем останется дверь и окно обе части поворотно-откидные. Из профилей в городе выбор небольшой Рехау Блиц Сиб Делайт Бриллианта нету, Декёнинк, Грайн, Проплекс, Алюпласт. Лоджия тоже остеклена Рехау Блиц 60 мм, поэтому балконный блок делать 70 мм наверное смысла нет да вот из 60 мм всё как то не очень то есть эконом варианты.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Сиб поставьте и радуйтесь)
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так и сделаю наверное хотелось бы аргументов в его пользу он же тоже 70 мм но насколько знаю в плане армирования лучше Делайта.
  11. domosed1
    domosed1
    domosed1
    Есть и большие пакеты. трапеция 2280\1200 * 1850. По ширине разделен на три части. Профиль планируется 4\16\4\16\4 скорее всего.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ничего не будет. Был бы одним стеклопакетом, то да, нужно было бы менять формулу.
  13. Земляниичка
    Земляниичка
    Земляниичка
    КБЕ или Брус Бокс?
    Здравствуйте! Собираюсь во всей квартире поменять окна пластиковые, живу в Волгоградский области, об окнах не знаю не чего. Профиль пока что выбрала КБЕ, но в одной организации мне предложили Брус Бокс сказали аналог Рехау, типа КБЕ в последнее время плохо стал изготавливаться, это правда? Вот теперь думаю, что посоветуете профиль КБЕ 3 стекла двухкамерное 60 или 70 мм лучше брать, есть разница? Или вообще взять 2 стекла однокамерное (тоже бывает 60 и 70 мм?) или смысла нету такие брать? Интересно, а у вас какой профиль, какие окна? Уже запуталась в окнах, может еще что то посоветуете на что обращать внимание.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Чтоб не плодить темы, задам вопрос тут. Вводные: окна ставятся в дом и керамоблоков с облицовочной кирпичной стеной. В оконных проемах по 3-м сторонам выполнена четверь 50 мм. При монтаже окон по ГОСТ (как правильно, а не как бюджетно) предлагают наклеивать на внешнюю сторону рамы ПСУЛ - чтоб снивелировать примыкание к кирпичной четверти и защитить пенный шов. Денег за весь ПСУЛ просят много. Покрутил я его в руках - обычный поролон с клеевой стороной. Говорят, что пропитан. Возник вопрос о сроке службы этого поролона. Обычный под УФ светом портится и начинает крошиться со временем. Не произойдет ли этого с ПСУЛ? Или он бывает разный?
  15. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ставте профиль 70мм, 3 стекла, фурнитура из брендов Roto, Maco, Зигиния... Марка профиля для квартиры большой роли не играит. Главное качественная сборка и монтаж.
