Сотый раз про трубы и прочее Г в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Freedom-V, 06.08.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Боюь, потонет щебень :) да и вообще, не проблема это. Сделали отсыпку их песка утрамбовали, положили гидроизоляцию (что дешевле щебня) и все. А при высоком УГВ, делают дренаж, осыпают щебнем, потом песок трамбуют, потом гидроизоляцию и ленту. Капилярная влага не та проблема. Ну а ПГС пообще ни разу не поможет в этом вопросе.
  2. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Наконец-то мы начали понимать друг друга)) выше о дренаже говорилось.
    Суть вопроса все таки в использовании труб.хотя мнения по этому поводу уже были. Ждем пока тему увидят обладатели таких фундаментов.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если из труб СВАРИТЬ каркасы то можно и их использовать- но это время а время деньги.
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Вот грамотный совет, хорошо.
    Теперь насчет труб, гладкие точно не помошник, если со всякими изгибами да переходниками может на изгиб работать и будут. А вообще гадо поднять литературу почитать, навскидку не помню.
  5. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Думаю, что от труб я откажусь в любом случае, экономия в 3 тысячи не стоит нервов))
  6. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Буду признателен если кто-то подскажет где в районе чехов-серпухов купить колечки и подставки для установки арматуры?!
  7. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Каким то чудом, у меня появилось право крепить картинки..вот как выкопал траншею, пока не поздно - критикуйте.
    В том месте где сечение 20 будет терасса.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Добавте 2 перемычки между терассой (где 20) и более толстой.
  9. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Всем спасибо за ваши мнения!
    За выходные был отсыпан и утрамбован песок, щебень и связана арматура. Вязал первый раз. Если честно, так поработал, что теперь еле ноги переставляю)
  10. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Дабы люди помогающие видели, что их вклад приносит пользу - визуально отчитаюсь!
    И так:
    1) Разметил фундамент по осям (фото1)
    2) Прокопал от самой высокой точки 70 см из расчета 30 см слой песка, 10 щебёнки (фото2)
    3) Засыпал песка, послойно, трамбовал и проливал
    4) Засыпал щебенки, протрамбовал - трамбовка по ощущениям ничего не дала
    5) Постелил на пятку рубероид ( либо он, либо щебень там лишний, но не смог удержаться и вкинул всё, благо песок и щебень для меня почти халява)
    6) Начал вязать арматуру, тут целая наука...если делать по уму, то не ода арматурина не должна торчать из бетона. Я сначала так и начал делать. Но потом плюнул и просто навбивал вертикальных стояк к которым потом и привязывался (фото 3 и 4)
    7) Сделали крючок для вязки из стального прутка. С помощью точила обточил один конец, придав ему конусную форму. Сделал два изгиба для удобства вязания и загнул сам крюк. Чтоб перчатка не наматывалась на девайс, нашел в хламе кусочек полой трубки и приспособил ее, как втулку. (фото 5)
    На форуме читал много разных мнений, как и чем вязать. На себе опробовал два способа, и если вы меня не отговорите, то так и залью. :) Вязал вдвоём с рабочим и для скорости, я вязал крюком, а он обычной пластиковой стяжкой. (фото 3 и 4)
    З.Ы. Щебенку завез 20-40, но вот не знаю, для фундаментных работ подойдет?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Подойти то подойдет,но чем мельче,тем лучше подходит.
  12. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Скажите пожалуйста, вот в наличии есть бутовый камень, можно ли фундамент армировать и добавлять при этом бутовый камень, если не для прочности, то хотя бы для экономии бетона? Не ослабнет ли от этого фундамент?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно...
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть вероятность что даже усилит...зависит от марки камня
  15. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Вероятность? на чем основана?
