Практика технологического присоединения к электросетям - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вам то какое дело до этого?
    на три буквы.
    девочке оператору? а смысл, она же ничего не решает и не понимает? можете с таким же успехом смотреть в глаза животных ну или на деревья.
  2. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Я б хотел получить от них в ответ на мой МО новый договор и ТУ, откорректированные или нет, но получить. Чтоб понять куда дальше плыть.
    А послав их на буквы, я остаюсь без электричества с керосиновой лампой
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это все от непонимания процесса...
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Дык откуда ж его понимать, если с ним до сих пор не сталкивался?
  5. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    А можно в МО написать что п 12 отсутствует в типовом ТУ?
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Можно, ТУ не для того существуют, что бы в них всякую х ерунду писать, а только технические требования необходимые для того, что бы выполнить процедуру техприса.
  7. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Это получается требовать исключение пункта из ту или внести в обязанности СО?
    Ситуация с планировкой у меня немного плачевная, был кадастровый квартал, его попилили на участки с дорогами, хотели делать ДНТ, но бросили и распродали участки так, теперь СО кричит дайте нам вот этот проект...
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Куда кричит и кому, да и хрен с ней пусть кричит, зачем Вы обращаете внимание на то, что кто-то чего-то кричит? Есть правила техприса, смотрим туда и видим
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
    б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
    г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя,...
    11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
  9. Regen88
    Regen88
    Regen88
    Доброго всем дня. Вот и настала моя очередь вступить в борьбу с СО (МОЭСК) за вменяемый договор и ТУ. Прошу вашей помощи по возникшим вопросам.
    Ситуация "на натуре": ближайший столб стоит через дорогу в 15 м от границы участка.
    По договору:
    Нужно ли что-то менять в пунктах 1 и 3 и во второй части (II Обязанности сторон)?
    Не знаю насколько существенно в п. 1 указать "ВРУ земельного участка ..." и в п. 3 прописать в пределах границ ЗУ.
    По пунктам ТУ:
    Пункт 1. Заменить на "ВРУ земельного участка без строения"
    Пункт 7. Не пойму, что означит оригинальная формулировка, поэтому думаю заменить на типовую формулировку "Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы):"
    Пункт 7.1. Указать "на входных контактах АВ, входящего в состав ВРУ"
    Пункт 10. Что там должно быть, если они по логике должны сделать "перекидку" через дорогу?
    Пункт 11.1.1 Думаю оставить без изменения, если в нем ничего критичного нет.
    Пункт 11.2 Удалить, так как участок ИЖС.
    Пункт 11.3 Вот тут вообще не понимаю, но чувствую подвох, что мне потом предъявят этот пункт. Указанная ссылка не доступна. То что нашел на сайте МОЭСК по ссылке:
    https://utp.moesk.ru/docs/information-materials
    Типовые технические решения по организации учета электроэнергии на объектах при осуществлении тех. присоединения к электрическим сетям ПАО (Типовые_технические_решения_2.pdf)
    Вариант 1*
    2. Мероприятия выполняемые заявителем: Установить на опоре ВЛ-0,4 кВ расчетный счетчик согласно «Типового проектного решения установки электросчетчиков на опоре ВЛ-0,4 кВ с максимальной мощностью присоединения до 50 кВт»
    В типовых решениях ничего вменяемого про трубостойку нет.
    Типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением (Типовые_технические_решения.pdf)
    Про требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии написано тут
    Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии (Требования_к_местам_установки_схемам_включения.pdf)
    Но мозг уже вскипает все это воспринимать.
    Поэтому вопрос. Можно ли выкинуть этот пункт и с каким обоснованием?
    Пункт 11.4 Удалить, см. пункт 11.2
    Пункт 12.2 Добавить согласование с Заявителем или вообще удалить?
    Если что-то где-то не правильно написал или пропустил, просьба указать.
  10. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    @razor1, так то оно так, они так же показывали письма с обращением в администрацию на разработку этого проекта, на что администрация ответила, что они не могут делать этот проект без заявления собственников участков. Круговорот какой то...
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нельзя, в типовом ТУ есть п. 12...
  12. SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    SagitariusSPb
    В типовом ТУ
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет _
    год (года) <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического
    присоединения к электрическим сетям.
    А в данном случае
    Строительство проектируемой ВЛИ ...
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я не пойму, а Вам какое дело до каких-то проектов?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    т. е. содержание не соответствует, а сам пункт 12 в типовом есть...
  15. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    @razor1, свету хочется) то есть, предлогаете забить на такой запрос СО и требовать исключение данной записи?
