Практика технологического присоединения к электросетям - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.
  1. ookkai
    ookkai
    ookkai
    1. Тем самым Вы подтверждаете ЭТО:
    Верно?
    2. А про это что скажете?
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    верно
    не верно, СО конечно и понизит своими силами, но за ваш счет- по тарифам установленным приказом, т. е. вы должны и понижение оплатить, так как не попали в п. 17.
    см приложения 1 и 2 https://base.garant.ru/70229430/
    более подробно- в региональном ежегодном приказе
    вы вправе выбрать сами способ, какой вам больше нравится, исходя из расстояния (руб/км) или из мощности (руб/квт).
  3. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Посмотрел! Теперь окончательно запутался :)
    Яснее можете объяснить?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    найдите аналогичный приказ по своему региону, может там понятнее будет)
  5. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Про руб/км или руб/кВт не понимаю.
    Вот наш приказ, вроде тот что надо. Ткните куда смотреть :|:
    П. 6 один в один п. 17 из Правил, не заморачивались уточнениями!
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @ookkai, см приложение 4, выберите в п. 2 ту формулу, которая вам больше нравится и считайте)
  7. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Что значит какая больше нравится? И на какое расстояние умножать, кратчайшие?
    0,510 км / 0,200 км соответственно? Или как физически можно проложить линии?
  8. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    Завтра займусь составлением в УФАС и в Суд. Проекты заявлений уже составлял. Завтра буду верстать окончательные версии и на почту по готовности.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @ШапковоСити, уберите эти жалобы в УФАС, они некорректны в свете текущих реалий Во вложении более свежие.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это означает, что у вас есть право выбора расчетного способа из двух возможных. По ставкам платы или по мощности.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Считать расстояние в соответствии с абз. 2 п. 8 правил.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Посмотрел приказ вашего РЭК, глянул длину линий, указанную в ТУ... Я бы выбрал расчет по ставкам на мощность в вашем случае...За КТП возьмут 2 626.48 в ценах 2001 года, то есть, примерно 15 тыс. р/кВтч, за низковольтную линию 5564, 23 + НДС...грубо, 6,7тыс.р/кВтч...и за линию высокого напряжения 995,79 + НДС...грубо 1200р\кВтч (если ничего не напутано в приказе РЭК, а то цена что-то в разы меньше, чем за строительство низковольтной...и, если в ТУ - строительство линии ВЛ, а не КЛ). Ну и, собственно первый множитель в формуле, согласно Приложения 1 - 608,71р/кВтч. Таким образом, 15*700р+15*6,700+ 15*1200р + 15*15000 = 10500+100500+18000+225000=354000. Вот стоимость вашего техприса. Грубая, разумеется цифра, некогда считать в деталях... Поскольку сумма великовата для одного человека, некоторые подают заявку на 3 кВт, например, получают сумму в пять раз меньшую...выполняют договор...и подают заявку на увеличение мощности до 15кВт...но, поскольку объект СО уже создало в ходе выполнения предыдущего договора техприса...а вы свое право на техприс за 550р не использовали...то теперь договор на увеличение будет стоить 550р. Я таким путем хаживал...Всё получается. Чота много понаписал, да еще и с отвратительной математикой...но, думаю, суть донес.
    ПС. Когда в СО подавал заявку на 3 кВт 0,4кВ...так это просто цирк был. "А какой мы вам АВ поставим на такую мощность, вы представляете?!"..."Я не приму ваше заявление, напишите хотя бы 5кВТ!"... и т. д. ;)) В результате насчитали 90 тыс... человек выполнил и подал заявку на увеличение... А первичный договор, где он просил 15кВт...там по тарифным ставкам насчитали 750 тыс.
  13. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Спасибо за еще один дельный совет про 3кВт! Буду иметь ввиду, если остальные варианты отпадут, тогда придется выбирать между ним и подключением 10кВ за 550 руб, а потом понижением до 0,4кВ за свой счет, но и тут подозреваю еще много подводных камней.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так а вы думаете, что вам напишут в ТУ при присоединении 10кВ? В обязанностях заявителя будет монтаж КТП... прибор учета на границе, то есть на высокой стороне...это значит либо КРУН ставить, либо без него...но стоимость этого учета, с трансформаторами тока, напряжения - не менее, чем 150тыс. Да и оно вам надо, платить за холостой ход трансформатора потом? Ну, в общем, не моё дело. собственно. Делайте, что хотите. Для физлица лучший вариант - это когда сети ему не принадлежат. Вот тогда он в прямом смысле - Потребитель. Живет, как Обломов и ничего не делает, никакого обслуживания, никаких лишних трат на содержание и т. д. Предохранитель на КТП крякнет...хоть по низкой стороне, хоть по высокой - в сетевой и не пошевелятся выезжать на аварию, поскольку КТП - потребительская. А вы сами хоть раз разъединитель воздушной линии отключали? Предохранитель по высокой меняли? УВН умеете пользоваться? Вот то-то и оно. Я всю жизнь энергетиком работаю и то, бывают косяки при отключениях-включениях. То ножи разъединителя после отключения не хотят назад заходить, то еще какие неприятности. Да и у трансформаторов тока/напряжения для прибора учета, межповерочный - 8 лет. будете раз в 8 лет потом всю жизнь их снимать, распломбировки, опломбировки, поверки...и всё это через письма, заявки в сетевую. Не берите на свои худенькие плечики ленивого Потребителя такой груз, как владение сетевым хозяйством.
    А! Забыл сказать. Еще и КТП на вашей территории ставить придется. У вас же есть право на земельку? Ну вот и славненько. На своей земельке и поставите. Рядом с домом. Оно и удобно, когда компактно и жужжание трансформатора превосходно отгоняет насекомых...Да и сон под равномерный гул, будь то котельная или работа трактора вдалеке, трансформатор - спокойный и не тревожный.
  15. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Вот это я и имел ввиду под подводными камнями...:nono:
