Практика технологического присоединения к электросетям - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Где написано про точку присоединения, как догадаться где она? Или своими словами более подробно или выложите здесь.
  2. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Вариант ТУ
  3. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Обоснование, указанных в п. 7
  4. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Хе, ну подпишите, потом как приедут акт подписывать покажите им этот пункт и требуйте поставить опору на граице ЗУ на которой должна быть точка.
  5. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Так опора то эта есть и я сомневаюсь что они её будут переносить.
  6. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Ещё в договоре указан срок в 6 месяцев. Хотя в ПТП указан срок 4 месяца... Как дальше с ними бороться? В суд, фас или еще один МО?
  7. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    С чего Вы это взяли? Насколько я вижу по Вашим ТУ, СО считает, что их опора находится ориентировочно в 2 метрах от границы зем. участка. Кроме того, в обязанностях СО, согласно п. 10.1, выполнить строительство ВЛИ от существующей опоры до границы участка, ориентировочной протяженностью 2м.
    ИМХО, тут несколько размыто кто же все-таки должен ставить опору на границе. "До границы" и "на границе" - вещи немного разные.
    Есть там еще несколько косяков, я бы писал еще один МО.
    6 месяцев - правильно, если СО ставит опору.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    СО же что таки учла. Нумерацию ТУ привела к типовой форме. Вы напишите еще один МО, но на принципиальные пункты и аргументацию давайте и пишите агрессивнее. Причем агрессивнее в отношении исполнителя ответа.
    Интересны эти 2 метра в п. 10.1. Это значит, что эти сукины дети, отдают себе отчет, что свою опору поставить НА границе они не смогут. Охранная зона же 2 метра и ее надо соблюсти.
    И вообще чувствуется. что ответ Вам писал достаточно квалифицированный перец. Видно, что с душой подходит к делу. Обычно, по крайней мере на первый МО, ответ рассчитан на испугать и подавить волю домохозяек.
  9. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Дык я о чём. Я же и на юрика работаю, меня ещё в конце 2015г. туда лицом потыкал инспектор РТН, так как у меня старая редакция Правил была.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @morozov, то есть, для заявителей п. 9, раз они не выделены никак в п. 18...в осмотре участвует РТН. Верно и однозначно, да?
  11. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Сама опора #92 находится удалении 10-15 метров. Единственное что я могу предположить что СО НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА ГРАНИЦЫ ЗУ.
    Точка присоединения согласно п. 7 ОПОРА, в ПТП нету в перечне такого места присоединения. И интересное дальше в п. 11.1 я опять строю линию ВЛИ-0.4кВ от точки присоединения. И опору по ТУ они не строят, поэтому 6 месяцев не законно.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Изъясняться пургой это нормально для СО, привыкайте.
    Вы еще обратите внимание за ситуацией ув.Ксурия. У Вас 2 метра, у нее 25 написано. Похоже рассасывается проблема у нее, но ситуация была просто анекдотичная.
    В общем напишите еще один МО, в котором обострите ситуацию в принципиальных моментах.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Однозначно только п. 7 г).
    г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
    В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12 (1), 13 и 14 настоящих Правил, а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18 (1) - 18 (4) настоящих Правил не требуется.
    Акт осмотра и Разрешение на допуск-разные документы.
  14. efikla
    efikla
    efikla
    Уважаемые, у меня в ТУ есть пункт " Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной мощности. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя 25А с возможностью опломбировки."
    В "ПТП для чайников" есть пункт:
    12. СО часто в ТУ, а если в ТУ нет упоминания об этом, то в момент осмотра и присоединения настаивает на установку автомата перед счетчиком. Причем требует автомат на 25А. Это противозаконно. СО считает, что если с каждой фазы снять 25 ампер, то это и будет 15 кВт. Это правда так. Но это значит, что вам придется самостоятельно следить за равномерным распределением нагрузки по фазам. Это совершенно неестественная для вас функция и при ее неисполнении будет происходить ограничение разрешенной вам мощности. Согласно п. 25 (1) в) в ТУ должны быть указаны (среди прочего) - требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; Обратите внимание, что про автомат нет ни слова, а контроль и ограничение это две совершенно разные функции. Контроль может осуществляться и с помощью счетчиков (тех моделей, в которых есть эта функция), а в Правилах есть лишь упоминание про коммутационный аппарат, а им может быть и простой рубильник - фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" (в других местах "включено").
    Подскажите пожалуйста, у меня СО и просит этот "автомат"? И для меня, как я поняла, это плохо? В МО просить изменить на другой автомат? а на какой?
  15. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    мне вообще сказали что 32А вроде как достаточно, но 63 еще лучше:victory: но я теоретик
