Практика технологического присоединения к электросетям - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Требуйте замены в ТУ АВ на коммутационное устройство.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @irgen24, как можно опираться на чье-то мнение в таком вопросе? Тот, кому 32А достаточно, может буддист? Минималистический характер, лысина (не нужен фен и водонагреватель),лучина...и электричество необходимо только для работы холодильника, т. к. от лучины он не захотел работать (эксперимент не подтвердил)...А у вас, допустим, электрочайник на одной фазе включенным оказался (2,2кВт), стиральная машина или посудомойка, плюс вы после душа решили волосы феном высушить... А на остальных фазах кондиционер (3 шт.), хлебопечь, электродуховка. Сейчас энергопотребление существенно выше, чем в 60-е годы...
  3. efikla
    efikla
    efikla
    Согласно п. 25 (1) в) в ТУ должны быть указаны (среди прочего) - требования к <...> устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    То есть получается, как я понимаю, что они могут требовать конкретики (а не коммутационное устройство в целом), и могут изменить на "... коммутационное устройство 25А ...", но я так понимаю дело не в том, как его назвать, а именно в 25А. То есть мне надо как-то мотивировать своё нежелание его ставить? и предложить что-то другое? но я в этом совсем не разбираюсь(
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. Вы идентифицировали требование СО и процитированный пункт совершенно правильно. Для Вас это ограничение. По отзывам темы, на 32А СО часто соглашается. А так ув.irgen24 ответил Вам совершенно справедливо - 63А или рубильник. Все зависит от Ваших планов по потреблению ЭЭ. Если Вы "простая" домохозяйка, то Вам хватит и 25А, если фазы разбросать на кухню, на ванну, на дом. Для обычного потребления этого достаточно. Вот если у Вас планы по отоплению дома, например, то тут уже надо смотреть более внимательно и балансировать фазы по потреблению.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как мотивировать? В ПТП требования установки входного автомата 25А нет, а далее читайте п. 19 ПТП
    Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Какое сечение проводов будет у Вас после ввода (прибора учета) ?
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А какая связь между цитатой и вопросом? А таблицей так и вовсе решили сразить наповал, да? :aga:
  8. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    я описала свое потребление много выше. дачный дом БЕЗ всяких благ, дровяная печь, колодец с изредка включаемым насосом, плюс максимум - конвектор электро иногда, а так только чайник, лампочки, розетки. вот на то и опираюсь, потребности у всех разные. и я не лысый аскет, а вполнесебе электрофицированная пышногривая гражданка, у которой блага в городской квартире, и даже с 2мя детьми и собакой при автономном отоплении у меня уходит не больше 120-150квтв месяц, чайник не работает на постоянку, как и посудомойка со стирайкой при 3х включенных кондишенах и хлебопечке с духовкой (театр какойто электрический по вашим описаниям выходит)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    От 63 А кабель 4 мм2 расплавится.
  10. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Это очень важный вопрос. От неправильно подобранной проводки после ВРУ и большом вводном автомате по току - может произойти катастрофа.
  11. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    1) Нашла..Вот такой подавала с мотивир. отказом вместе xFEkRAswWSE.jpg ...
    2) Расстояние от трубостойки до границы 20м. От трубостойки до опоры 22м
    3) Получила сегодня ответ с сайта президента (по поводу, того, что не приняли под вх.№ уведомление о выпол. ТУ).Ну,паразиты СО:mad: ммм.png
    Наверно это всё уже неважно, сейчас позвонила в МРСК, спросила почему нет смс на какое время всё таки назначен выезд. Ответили, что время назначают за сутки, а так всё по плану 10 апреля приедут и всё смонтируют. Оч надеюсь..)
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да какой там театр. У меня дома одновременно и электродуховка включена в выходной день и посудомойка, стиралка, хлебопечь, сплиты, фен, чайник... Никто ж не следит за одновременностью включения приборов. В описанном вами случае, думаю и 25А заглаза хватит. А там вам виднее, добиваться 32А, 63А или полного соответствия устройства фразе "коммутационный аппарат".
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    В общем мое мнение такое: если Вы борьбу продолжаете и пишите МО. идете в суд. в ФАС..., то боритесь и за 63А или рубильник до кучи. Остановиться в любой момент сможете. Не говоря уж про браконьерские способы, но это в личку. ;)
  14. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Покритикуйте мой МО! Сама идея уже обсуждалась, жду критики в способе подачи и решении не вдаваться в частности до выяснения принципиального вопроса, вопроса оплаты.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. А при 10 мм2 нет. И что? Все равно не понимаю. Собеседник писал про 4 мм" у него?
