1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Мой совет: заказывайте и ждите Дражице. Вы тут уже 2 недели потеряли. Еще бы две осталось. Оно того стоит. Нашему скоро год. Соседи за это время уже новый купили и уже с ним проблем поимели. Меняют брйлер раз в 10 месяцев стабильно.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не хотел больше Вам писать (все равно не слушаете), но здесь не могу удержаться. Поверьте: между прежним, итальянским Термексом и нынешним - огромная разница! В "качестве" последнего я убедился лично. :mad:
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не стоит. В мануале четко сказано: "Рекомендуется установка в положение "eco". Это наиболее экономичный режим; в этом режиме будет поддерживаться температура воды ~57 °C, образование накипи и тепловые потери будут ниже, чем при установке более высокой температуры."
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  5. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    Неужели эти 57 °C так важны? Совсем бойлеру плохо будет от того, что он 2 недели на максимуме будет гоняться? А то мне при максимальной температуре впритык хватает душ принять, при 57 боюсь буду домываться холодной.
    Кстати, вопрос у меня тут возник. После дня эксплуатации нужно было слегка спустить воду из бойлера - так, чтобы из выходной трубы ничего не текло. Поставил тазик под горячую, вода вышла, а вместе с ней - непонятные черные вкрапления. Что это может быть? Грязевик на вход в бойлер стоит.
  6. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    А можно чуть подробнее? Почему по закону сообщающихся сосудов из обоих баков не уйдет вся вода?
  7. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    Точно, еще один момент вспомнил, про работу предохранительного клапана.
    Клапан у меня не течет, совсем, хотя водонагреватель постоянно на 75 градусов. Это уже смутило.
    А еще смутил такой эпизод: Надо было мне ненадолго в магазин сбегать, решил я закрыть подающий холодную воду кран и выключить водонагреватель. Кран закрыл, ушел в магазин, а по приходу услышал звук капающей воды - клапан во всю травил воду, даже лужа успела образоваться, но как только я открыл подающий кран - вода капать перестала. Что это было? Почему проявилось именно при закрытом кране подающей воды?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Потому что в левый бак поступает вода из верхней части правого - через трубку забора ГВ.
    Разве что вы создадите избыточное давление в левом баке, например компрессором.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего перепускная система в ПК, которая сбрасывает давление обратно в холодную магистраль.
  10. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    Вот оно как интересно. Большое спасибо за развернутый ответ, что-то не сообразил. Скорее всего воспользуюсь компрессором, боюсь я трогать трубы внутри самого водонагревателя. Или там ничего такого сложного нет и просто гибкая подводка с гайкой?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Возможно производственный мусор. Завод не стерильный.
  12. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    А разве так возможно со штатным ПК? В нем вроде просто обратный клапан и маленький выпуск для воды с флажком, который должен срабатывать при избыточном давлении.
    Или я что-то не так понимаю в работе этого узла?
    Буду надеется. А то слегка начал думать на разрушение ТЭНов/анода или внутренней поверхности бака
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Они разные бывают. Какие-то с перепускной системой, какие-то без. 4-047-1101-004.png 4-047-1101-005.png 4-047-1101-006.png
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
