1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Bulatkhas
    Bulatkhas
    Bulatkhas
    Большое спасибо фотографию, сразу все стало понятно.
    Вот оно как. А как понять, какой вариант у меня? Как понимаю, у Вас должен быть такой же ПК? Он с перепускной системой?
    И что Вы можете сказать об эксплуатации водонагревателя на максимальной температуре 2 недели? Есть ли какие-либо серьезные последствия кроме увеличения платы за электричество?
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Судя по всему с перепускником. Завод может поставить любой вариант без какого-либо уведомления.
    Никаких.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Нужен напольный ЭВН литров на 150-200. Желательно подешевле. У себя на стройрынке ничего дешевле 30 тысяч за 150-литровый или под сороковник за 200-литровый не нашел. Причем это бойлеры косвенного нагрева, с установленными ТЭН-ами в качестве опции. А меня вполне устроит обычный электробойлер, без теплообменника. Лишь бы напольный, а не подвесной. Есть смысл искать дальше, или это нормальная цена?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ищите Drazice OKCE 160 S/3–6kW. Это вещь!
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Спасибо. Искать эту конкретную модель, или искать подходящую у этого производителя? Так на первый взгляд напольные там сплошь косвенного нагрева, с соответствующей ценой.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Эта - подходящая для Вас. А производитель - из лучших.
  7. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    День добрый всем. Помогите плз с выбором нагревателя.
    Исходные данные такие:
    - загородный дом, пока используемый в режиме постоянной летней дачи
    - газа нет и в ближайшие годы не будет
    - электричество по трехтарифному счетчику, есть 380в
    - в летнее время постоянно проживают двое пенсионеров, воду расходуют достаточно экономно
    - на выходные приезжают дети-внучка в количестве трех человек, воду расходуют не очень экономно (ванна ребенку и т. д.)
    Есть желание обеспечить снабжение горячей водой по следующей схеме:
    Покупаю накопительный бойлер максимальной емкости в бюджете (у меня получается 200 литров)
    Настраиваю включение-выключение через реле времени (имеется) в таком режиме, что по будням бойлер работает только с 11 вечера до 7 утра (за это время он как раз нагревает полный бак), в дневное время нагреватель отключен. В выходные включен постоянно.
    По идее это должно обеспечить экономичное снабжение горячей водой с минимальными затратами на электроэнергию.
    Есть опасения и вопросы:
    1. Когда в нагреватель доливается холодная вода? Т. е. если в нем осталось, допустим, 50 литров воды и он отключен от сети, доливается ли вода? Если да, то идея не сработает. Т. к. допустим в 10 вечера вместо 50 л. горячей воды будем иметь 200 литров чуть теплой.
    2. Если все же вода доливается, поможет ли установка электронноуправляемого крана на подачу воды? Чтобы кран открывался условно тоже в 11 вечера, вместе с подачей электропитания
    3. Не сгорит ли нагреватель, если в момент подачи электроэнергии он будет пустой? Или в нем остается резерв на такой случай?
    4. Нужно ли утеплять дополнительно нагреватель? Короб из минваты и т. д.
    Водонагреватель подобрал пока такой: Gorenje TG 200 NG B6
    Покритикуйте или подтвердите работоспособность схемы. Спасибо.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    1. Постоянно, когда вы открываете горячую воду. Это бочка, внизу вход, вверху выход. Горячую воду выталкивает поступающая холодная.
    2. Никакого смысла нет ввиду пункта 1.
    3. Водонагреватель всегда полный.
    4. Трудозатрат много - эффекта мало. В водонагревателе предусмотрена штатная теплоизоляция.
  9. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @Voroncoff,спасибо. Получается схема нереализуема.
    смутило что на первой странице этой темы описано то что я хочу, но без подробностей
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Почему не реализуема? Для ее реализации и делать то по сути ничего не надо, кроме установки недельного таймера. Будет он у Вас греть воду по дешевому тарифу. Днем будете расходовать имеющийся запас. Причем вдвоем вряд ли вы его за день сольете. В бойлерах вода почти не смешивается, то есть при поступлении холодной воды снизу она просто вытесняет горячую, не смешиваясь. Есть конечно некий слой в котором вода смешивается, но он совсем небольшой, и им спокойно можно пренебречь.
    Единственное, что меня смущает - это желание оперативно догревать воду в выходные. Вы сами пишите, что нагрев идет всю ночь. И работа нагревателя в течении дня мало чего даст. Уж если запас иссякнет, быстро его не восстановишь. Но 200 литров горячей воды - это весьма дофига, даже с купанием ребенка.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ставьте реле времени, какие проблемы?
    Для описанных вами условий потребления объема водонагревателя должно хватить.
    При дельте 40° с полного бака вы получите 274 литра воды с температурой 40°. На 2 ванны хватит.
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Спасибо конечно за совет, хотя и странновато спрашивая про водогрейки дешевле тридцатника, получить рекомендацию купить изделие за сороковник. И тем более видеть утверждение, что данная модель подходит именно для меня. Я же из кучи критериев озвучил лишь один, напольная установка. Вы просто не можете знать, что мне подходит, а что - нет.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Обычных напольных ЭВН немного, обычно это как раз косвенники.
    А настенный почему нет?
  14. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @Kroupennikov, @Voroncoff,
    Спасибо, стало понятно. Касательно модели самого бойлера - подойдет выбранный мною Gorenje ?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, с ценой ошибся. Просто, из-за этого одного критерия Вы попали практически в безвыходное положение. Я в данной ситуации купил бы недорого бойлер с настенным креплением (вот, как Lomakin 76) и сделал бы для него надежную подставку.
    Кстати, есть еще один простой выход, о котором часто забывают: установка двух бойлеров меньшего объема. Иногда это оказывается даже дешевле одного большого.
