1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    @ashim1963, благодарю за рекомендацию!
    А может имеет смысл поставить редуктор на вводе в дом, чтобы уже спокойно развести воду по дому, в том числе в душевую кабину?
    (я как раз голову ломаю как ее подключить, т. к. соединения там очень хлопкие)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, именно это я имел в виду! Не вижу особого смысла в защите одного бойлера.
  3. albedo
    albedo
    albedo
    Нужен совет - небольшой водонагреватель под раковину на кухню.
    Только мытье посуды в небольших количествах.
    На время отключения горячей воды.
    Потому что есть посудомойка.
    Желательно покомпактнее.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уже обсуждали. Горенье или Электролюкс на 15 л.
  5. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Приобрел себе два водонагревателя горенье TG30NGB6 на кухню и TGU150NGB6 для ванной. Хотел услышать отзывы по поводу долговечности агрегатов, тенов и самого бака. Вода из городского водопровода, пригодная для питья. Спасибо
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Будете делать ТО через год-два, - поработают прилично. В противном случае, - возможны варианты. ;)
    Кстати, входное давление и жесткость воды не очень большие?
  7. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Давление точно не знаю сколько, но не менее 2,5 атм, а по жёсткости жду результатов.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    kasimoff, надеюсь, Вы выдержали расстояние от потолка (или стены) до бойлера согласно мануалу?
  9. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Со 150 литровым да, а вот 30 литровый нет, но есть возможность его снять и выполнить ТО
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Простите, а почему это после открытия крана давление сильно падает? В нормально функционирующей системе, при отсутствии редукторов, давление будет гулять в пределах, заданных автоматикой, причем изменяться будет плавно, благодаря гидроаккумулятору. Вот после бойлера, в горячей магистрали, перепады будут еще меньше, так как бойлер сам сглаживает перепады, благодаря наличию воздуха в нем.
    И вот этот последний факт несколько снижает ценность установки редуктора прямо на входе в систему. То есть защищать сантехнику он, безусловно, будет, а вот давление в холодной и горячей трубах будут изменяться несинхронно. Не говоря уже о том, что добиться всегда одинакового давления не получится. И как итог - перепады температуры в душе никуда не денутся.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Положим, там весь воздух давно уже растворился в ГВ. ;) Но не в этом деле. На выходе открытого крана ГВ давление 0. Какое при этом давление в бойлере? Неужели равно входному? Самому интересно.
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Погуглите "уравнение Бернулли". Если на пальцах и без математики, потенциальная энергия воды под давлением переходит в кинетическую энергию разогнанной вытекающей жидкости. И этот переход происходит как раз в трубах.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понятно. У меня именно из-за труб падает давление.
  14. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Гуру, подскажите есть ли принципиальное отличие, кроме дисплея в моделях Zanussi ZWHS 50 Smalto DL и Zanussi ZWHS 50 Smalto ?
    Что то начитался что модель с индексом DL часто ломаются...
  15. Var25
    Var25
    Var25
    Посоветуйте, пожалуйста, модель нагревателя 80 л. На дачу (СНТ) в летний душ (деревянный, неотапливаемый). Пользование сезонное, т. е. в мае-сентябре выходные и пара недель отпуска. Вода из летнего водопровода, есть небольшая напкипь. Мощность 1.5-1.6 квт (проводка не очень). Форма особо значения не имеет, крепиться будет на стену, подводка нижняя. При прочих равных желательно нагрев побыстрее. Но также нужно уменьшение мощности (чтобы иногда включить еще что-то на пару квт). Желательно защиту от включения без воды и от перегрева. Ну и термометр. Бюджет 10 000 руб.
    По такому запросу яндекс маркет предлагает 4 модели, 3 Electrolux и 1 Zanussi. Что посоветуете?
