1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Anderson31rus
    Anderson31rus
    Anderson31rus
    ashim1963, Горение ФТГ - возможно опечатка (Gorenje OTG ), если OTG 80 SL B6 по ширине войдёт отлично с запасом, и судя по его фото обслуживание с низу, но на счет тэна - такая накипь в чайниках, что боюсь мокрый погибнет смертью храбрых быстро...может и не прав - поправьте...
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  3. KykJIa
    KykJIa
    KykJIa
    Москва, Шатура
    А чем плохи данные водогреи?
    Весной взяли тгр на 30 л для дачной кухни. Пока полет нормальный. Теперь хотим на 100 л для душа. Вес и размер не принципиальны. Рассматриваем Горение.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Просто пользователь выбирал из более продвинутых моделей.
    Эти уступают по удобству и срокам гарантии. TG к тому же без внешнего регулятора температуры.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод у него вверху.
  6. Neveer
    Neveer
    Neveer
    Прошу прощения, что задаю вопрос повторно.
    Есть бойлеры «Electrolux EWH 80 Centurio IQ 2.0» и «ABS VELIS EVO INOX QH 80».
    Порекомендуйте пожалуйста, что взять и, если не трудно, пояснить почему.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих двух - Аристон. У него стенки бака толще. Но! Это, если там действительно вес 27 кг. Что-то не очень верится...
    Хотя, они оба мне не нравятся, потому что из нержи.
  8. Den_Smith
    Den_Smith
    Den_Smith
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли без проблем правильно установить водонагреватель
    Gorenje OGB 100 SEDD B6 (размеры (ШxВxГ) 420x1125x445 мм) в нишу над унитазом размером (ШхВ) 630х1700.(Низ ниши кафельный короб глубиной 20см, в котором можно, наверно, просверлить отверстия при необходимости, и бачок унитаза установленный вплотную и вровень с коробом).
    Ни в инструкции, ни в схеме установки не указано, какой запас расстояния должен быть с разных сторон устройства.
    При анализе общедоступных источников установлено, что снизу нужен запас 50-60см, по бокам по 10-20 см, до потолка 10 см. Если данные рекомендации применимы к этой модели, то она не проходит по высоте (нужна ниша 112,5+60+10=182,5 см).
    Можно ли сократить расстояния снизу и сверху, чтобы эта модель влезла, или все же рассмотреть Gorenje OGB 80 SEDD B6 высотой 95 см?
    Просто хочется сразу установить нагреватель большего объема, чтобы потом не испытывать дискомфорта.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы так сделал при небходимости. ;)
    Только что померил: у меня расстояние до дна ниши 22 см. Конечно, ТО неудобно делать...
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сверху и по бокам хоть вплотную. У моделей с индексом EDD анод внизу
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Помогите найти эл. водонагреватель литров на 50-65 (постоянное проживание), настенный. Главным условием должна быть функция программирования и конечно надежность. Т. е. чтобы я могла программировать его на нагрев на определенное время. На квартире у меня Аристон на 30 л такой, но сейчас их не делают, у всех с электронным дисплеем, по сути бесполезным. Программирования нет.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Стоит ли? Как по мне, внешний таймер намного дешевле и надежней.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Очень стОит. Поверьте, это самая удобная функция в нем. Запрограммировала его на нагрев на утро и вечер и голова не болит. Утром встала, вода горячая, с работы приехала, вода горячая, но зазря весь день не молотил.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну там такое количество потерь... 0,9кВт за сутки. т. е. за рабочий день 0,3. даже при варварском тарифе 5р это 2р в день при обычном использовании и "нагреть к приходу".
    СМысл таймера проявляется если греть ночью по тарифу в два раза меньше, а пользоваться когда хочешь. А для этого и внешний таймер отлично подходит. главное с объемом не прогадать
    Кстати а о чем это я. все эти 0,9 потерь за сутки все равно перед приходом догревать до привычных. Так что смысл только с ночным нагревом.
    Единственное что могло бы бть интересным дневной нагрев до, например, 60, а ночью греть на полную. Этим может заниматься только встроенный таймер, но что то есть сомнения что оно так умеет.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Когда домой приезжаешь в 8 вечера или чуть позже, а уезжаешь в 7 утра, как то не хочется ждать 1,5 часа на нагрев. И так каждый день. Я говорю про постоянное проживание, а не про наезды в выходные дни. Рамки в моем случае жестче.
    Вы бы лучше модель подсказали, если знаете, про таймер я уже определилась.
    Встроенный таймер с этим прекрасно справится. Задаешь нагрев хоть до 70гр к 6 утра (ночное время), затем к 20-00 до 50гр. К 20-00 вода еще не остыла и нагревателю останется нагреть чуть-чуть. Там есть возможность настроить на 2 временных периода за сутки.
