1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Про два как раз понятно. Непонятно, почему 30 л? Сами пишете, что 60 л маловато. Ведь 50 л по объему почти на 70% больше 30 л, а по цене (беру на яндексе, например, Gorenje TG NG B6) всего на 10%!
    Еще непонятно, почему планируете именно последовательное соединение бойлеров.
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    60-ти хватает. Проблема зимой - после первого душа остаток быстро разбавляется ледяной водой из скважины.
    Водогрей под замену, решил попробовать вместо него два по 30-ть поставить, чтобы был предварительный подогрев и не так сильно падала температура во втором.
    Плохая мысль?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы думаете в итоге получить больше ГВ?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скорее всего получится более интенсивное нагревание. Если тены одинаковы, то 30л нагреются значительно быстрее
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так можно взять 60 с бОльшим количеством ТЭнов)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Наверное. Надо сидеть и разбираться в них. Мне вон не смогли здесь подсказать модели на 50-60л с программированием, но упорно стали доказывать, что пострянно греющий котел потребит столько же или даже меньше кВт, чем запрограммированный на 2 нагрева в сутки :)]
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Больше, и, главное - быстрее.
    2*30 до 75 град. нагреются всего за час.
    Сейчас 60 л греются 2,5-3 часа, а зимой все 4.
    Есть ограничение по нагрузке. У этих многотэнников есть возможность подключения на разные фазы?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так 2 по 30 будут жрать в два раза больше чем один) И скорее всего это будет 2кВт, а у 60 либо 1 либо 1,5 либо 2 и именно от этого и зависит скорость нагрева воды
    2х30=60 не выйдет)
    естественно, ведь сначала надо будет догреть то что остыло) чудес не бывает. Если усмпевать выстуживать до комнатной то смысл есть. А так все манипуляции с таймерами только для ночного тарифа
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    За 12 ч не успеет так сильно остыть в термосе, к тому же ноч тариф есть
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так пока не остынет и не включится) ТЭН же не всегда работает а догревает до нужной темпы. на градус опустилось - градус догреет. пол дня не работает опустится на 3 градуса и догревать их будет дольше потратив условно в три раза больше ЭЭ. Чудес не бывает. Это как раз если бы он остывал мнгновенно тогда смысл не греть был бы
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он потребит столько мощности, сколько Вы используете для подогрева воды. Больше ГВ - больше кВт. Остальные факторы на потребление эл. энергии мало влияют.
    Для ночного тарифа нужны большой объем и малые теплопотери. Остальное - вторично.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что не больше. И скорость нагрева зависит от мощности тэнов. А у Вас "ограничение по нагрузке"...
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Ограничение по фазам, однако...
    Я не могу поставить один водогрей на 3-6 кВт, но могу поставить три по 1,5 кВт.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    срвзу все условия задачи надо ставить) тогда вполне вариант. но горячей воды не больше, просто быстрее
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    В случае с водогреями "быстрее" = "больше" (ну почти).
    В соседней теме за 2012 год нашел схему, сделаю по ней и буду выбирать режим "на месте".
