1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Я не иронизирую. Я пытаюсь найти лучший вариант.
    Понятно, что выбранные марки у нас недоступны.
    Хотелось бы все-таки уточнить, почему Формакс, если он легче Смалто почти на 6кг или более 20%.
    Или это все-таки не критичный показатель?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Просто в любом плоском бойлере два бака, они всегда тяжелее, чем один в круглом или квадратном.
  3. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Ну, вот Вы и развеяли мои последние сомнения :)
    Спасибо!
    Тем более, что в Вашем сравнении увидел, что у Занусси мокрый тен (ранее на это не обращал внимание), а у Формакса сухой.
    В общем, решение принято. Будем Формакс ставить.
  4. Dazdaz
    Dazdaz
    Dazdaz
    Добрый день! Мучаюсь выбором бюджетного нагревателя в квартиру. Вода не жёсткая. Остановил свой выбор на трёх вариантах:
    1. Zanussi symphony hd 80
    2. Electrolux Quantum Pro 80
    3. Gorenje TGR80NGB6 или TG80NGB6 или TGU80NGB6 (не понял в чем между ними принципиальная разница).
    Помогите пожалуйста с выбором. Заранее спасибо!
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    TGR - с ручкой регулировки температуры, TG, TGU - без. TGU - можно вешать горизонтально.
  6. Dazdaz
    Dazdaz
    Dazdaz
    Спасибо! Значит TGR :)А по выбору между этими водогреями сможете подсказать какой по опыту получше считается?
    Занусси полегче, видимо металла и прочих утеплителей поменьше. Электролюкс и Горенье вроде потяжелее, но смущает что по Электролюксу сплошь отзывы на 5. Сомневаюсь что такое возможно. :|:
  7. skogur
    skogur
    skogur
    я вот тоже склоняюсь к напольному, чтобы в каркасном доме не заморачиваться с подвешиванием.
    6 кВт многовато, но нашёл напольную модель на 2,2 кВт -
    Drazice OKCE 160 S/2,2kW
    Стоит такая модель около 33 т. р.
    А такая же подвесная модель - Drazice OKCE 160
    стоит около 20 т. р.
    в чём у них разница кроме способа крепления и веса (напольная примерно на 10 кг тяжелее)?
    Почему разница в цене в 1,5 раза?
    И какой вариант предпочтительнее?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, второй. Есть смысл "заморачиваться с подвешиванием".;) Баки-то явно одинаковые...
  9. nike81
    nike81
    nike81
    Приветствую всех, посоветуйте надёжный водонагреватель до 20 тыс руб, 100 литров
  10. skogur
    skogur
    skogur
    понял, спасибо.
    а рекомендуемые отступы при монтаже нужны только для обслуживания или также для нормального функционирования?
    если я подвешу навесной бак на раму и задвину эту раму под столешницу в ванной и отступы будут 5-10 см. то есть достаточными только для подключения подводов. так можно сделать?
    для обслуживания буду выдвигать раму с бойлером
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, они некритичны.
  12. komend
    komend
    komend
    Ох... что ж я раньше не обратился за помощью к коллективному разуму формхауса. А ведь уже пора оборудовать душевую.
    Посоветуйте максимально дешевую, при этом хорошо теплоизолированую модель водонагревателя. Время нагрева не критична, управление по вай фай не нужно, нужен надежный агрегат в душевую на Даче... (вода будет с колодца, холодная. очищенная фильтрами (хотя итак на вид чистая) .. Уж в большой Дом буду думать о наворотах, а так по идее 3 пользователя. Я так могу и подождать пока нагреется..(то есть думаю между 50 л и 80 л).. а вдруг у кого есть по акции предложения интересные?
  13. Oborin K
    Oborin K
    Oborin K
    Раменское
    А кто имел опт эксплуатации или
    Haier FCD-JTLD200 или
    Thermex Champion ER 200V?
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А почему Вы так боитесь подвешивать? У нас данная модель, да, тяжелый даже пустой, два мужика еле подняли. Но висит и все ок - на стене сделана закладная из дюймовки, пара шпилек...
  15. antiLop
    antiLop
    antiLop
    Добрый день,
    После 10 лет безупречной службы на даче неожиданно катастрофически быстро стал ржаветь изнутри бойлер Nibe-Biawar Classic 120.1. Осмотр через дырку нижнего фланца ничего не прояснил. Мне думается причина в том, что при сливе воды на зиму (дача сезонная) достаточно большое количество ее оставалось в баке, замерзало и понемногу эмаль трещала. Т. е. конструктивно слив был неполный и, получается, надо было после штатного слива еще откручивать нижний фланец, а я слишком поздно это увидел. В этой истории мне непонятно, почему еще месяц назад я не замечал изменения цвета горячей воды, а сейчас она течет темно-бурая уже через 3 дня после промывки бака? Такая предыстория.
    Ну а теперь необходим новый бойлер, но хотелось бы без сезонных танцев с разборкой-сборкой. Я смотрю в сторону Drazice OKCE 125, но из чертежа в интернете не понял, как полно там можно слить воду. Может кто-нибудь подсказать? Или другой вариант аналогичных характеристик и качества?
    И еще вопрос: сейчас такие бойлеры все с нижним размещением анода? В Nibe он выкручивался сверху и было удобно через эту дырку, не сливая, инспектировать бак.
    СУВЖ
