1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Выбор накопительного электроводонагревателя - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем tah4uk89, 09.03.17.
  1. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Прошу помощи в окончательном выборе:
    Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0
    Ariston ABS VLS EVO INOX PW 100 D
    Критерий прежде всего объем 100+ литров и плоский, с возможностью горизонтального монтажа, вписывающийся в определенного размера нишу под лестницей. Эти обе модели с баком из нержавейки.
    Разница как я понял в стороне подводки. А что с качеством?
  2. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Здравствуйте, заказал себе бойлер RODA Aqua White 100M, привлекло заявленная 3 мм сталь бака и 32 мм утеплитель, сборка Болгария, Скажите, нормальный выбор или отменить заказ и приобрести что нибудь другое в данном ценовом диапозоне (120-150 у, е).
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это любопытно. РОДА не обсуждали вообще. 3 мм толщины там, конечно, нет (судя по весу). Но и 2 вполне ничего. ;)
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня 10 литров. В кухне, под мойкой. Хватает не только на указанное, но и на кастрюльки и постирать. Жена полюбила стирать именно в кухонной мойке - наклоняться не нужно. Ставит тазик, замачивает белье, стирает. особо не экономит. Кран однорукий, когда сливает воду из тазика, отжимает бельишко, естественно, воду перекрывает.
  5. AlexShmit
    AlexShmit
    AlexShmit
    КИЕВ
    Так понял, что по RODA Aqua White 100M никто ничего не посоветует? стоит брать или "китайский китай"? Сам поглядую на GORENJE TG 100 V9.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    если поставить накопительный водонагреватель с нижним подключением (EWH 15 Rival O) ниже уровня смесителя (под раковину), при давлении насосной станции 1,5-2,5 будет ли работать?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. vikiv0410
    vikiv0410
    vikiv0410
    Подскажите водонагреватель под столешницу с верхней подводкой объемом 80 литров, лучше напольный. к сожалению другого места для размещения нет.
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите из этих, что предпочтительнее на дачу.
    Горизонтальный монтаж, сезонное проживание.
    1. Electrolux EWH 80 Formax
    2. Gorenje GBFU 80 SIMB6/SIMBB6
  10. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Купил я, всё таки, Gorenje GBFU 50...
    Из любопытства снял крышку и флянец, посмотреть что внутри... И что то "Меня терзают смутные сомнения..." Качество, как показалось не ахти. Я конечно сравнивал с разными Термех, Гарантерм 8-10 летней давности, но все же...
    Кстати, вопрос: анод стоит сверху, менять, значит поддеть крышечку снаружи, сверху и выкрутить?
    Что то поддеть то у меня и не получилось, края заламываются, а крышечка выходить не хочет! Приклеена?
    Я так понял там стоит что то вроде этого:
    Кто знает, размеры такие же как на картинке?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Могло пеной теплоизоляционной приклеить. Обычно легко открывается.
    Размеры такие как на картинке.
  12. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему?
  13. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Покрытие бака неравномерное, где черный металл, летит "шелуха какая то. Ржавчинка, и это новый аппарат! Провода к ТЭНам маленького сечения. Больше всего напрягает бак. Либо там прям ну очень толстый слой эмали, либо... Флянец, епт, ну неужели нельзя было покрыть полносотью! Какие то миллиметры, но оставили, к чему!
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сделайте ТО через год (хотя бы сами). Тогда можно будет о чем-то судить.
  15. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Придётся, купил уже...! :)
    Предыдущие были: 10 литровый Термех полукруглый, под раковиной, 10 лет, ни разу не залез (прогнил на сварке трубки горячей воды). Бак как с завода, Нагревательный элемент, как новый, работает.
    60 литровый Гарантерм, 10 лет, ни разу не залез (прогнил бак где то на шве). Нагревательный элемент работает.
    Я как русский Ваня, вообще эту тему, с чисткой упустил... Инструкцию ессесено не читал. Вот столкнулся..., теперь паяю сливной кран!
